Прошу помощи (по кондиционеру)
03 Декабря 2025, 20:14:25
26 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Прошу помощи (по кондиционеру)  (Прочитано 17860 раз)
Оффлайн GrateS
  • Авто: Harrier SXU10
Всем здравствуйте. Просьба не пинать если такая тема уже была, но я пользовался поиском и не нашел, буду рад ссылке если такая есть у кого-то.
Проблема в следующем: авто купил не так давно и кондиционер не работает по неизвестным мне причинам. При нажатии клавиши A/C лампочка на кнопке загарается, но ни скачка оборотов, ни запуска вентиляторов не наблюдается. Под капотом вроде все фишки и шланги на кондёр подключены, радиатор на месте.
Вопрос: подскажите пожалуйста с чего начать капать всю эту систему, что и как можно проверить самому ???
P.S. Harrier 98г.в. Синяк и штатная магнитола не работают (облазил всю проводку, вроде ничего не отпилено). Управление печкой полностью рабочее за исключением наверное режима Auto, как то он странно работает (точнее не регулирует обороты печки и температуру. Это не факт, просто мне так кажется :) ).
« Последнее редактирование: 07 Мая 2017, 13:24:03 от GrateS »
Re:Прошу помощи (по кондиционеру)
« Ответ #1 : 07 Мая 2017, 13:40:56 »
Под капотом возле ниппеля заправки кондея есть окошко,посмотри в него.
При работающем кондее он должен как бы кипеть.
Оффлайн Максим 55
  • Авто: Лексус RX 400h
  • Двигатель: 3MZ-FE
« Ответ #2 : 07 Мая 2017, 15:26:40 »
Может быть просто не заправлен?
Оффлайн GrateS
« Ответ #3 : 07 Мая 2017, 15:36:51 »
А если в нем нету фриона, то компрессор не будет включаться ? Если так, надеюсь что у нас в городе люди, которые заправляют машины фрионом, проверяют на герметичность систему :) И можно как-нибудь самому проверить, есть фрион или нету ?
Оффлайн GrateS
« Ответ #4 : 07 Мая 2017, 15:39:23 »
В том то и дело, что компрессор даже не включается. Следовательно кипеть там ничего не кипит.
Оффлайн Максим 55
  • Двигатель: 3MZ-FE
« Ответ #5 : 07 Мая 2017, 19:51:15 »
Если в системе нет давления ( соответственно не заправлен) то компрессор и не включится. Я когда машину брал так же было. Под капотом есть два заправочных клапана, они закрыты маленькими серыми крышками, откручиваешь их, там типо нипель как на колесе, надави кратко на него, посмотри есть ли давление в системе.  У меня тупо не заправлен был кондер, куда делся с него фреон я х.з , мастер по заправке был свой, когда заправлял, то проверил сразу на предмет утечки, три года уже как заправил, морозит только в путь.
Оффлайн Максим 55
  • Двигатель: 3MZ-FE
« Ответ #6 : 07 Мая 2017, 19:53:00 »
А так если есть утечки, то надо их искать. Может быть радиатор пропускает, может сам компрессор принял ислам.
« Ответ #7 : 07 Мая 2017, 21:35:39 »
Искать утечку быстрее на сервисе - у них люминофор для этого -сразу видно... Не смертельно по деньгам.
Оффлайн GrateS
« Ответ #8 : 08 Мая 2017, 03:59:06 »
всем спасибо за ответы. поеду к спецам проверять герметичность и заправляться  :)
« Ответ #9 : 08 Мая 2017, 05:53:11 »
А может и в том что слишком много фреона.
Оффлайн GrateS
« Ответ #10 : 08 Мая 2017, 19:30:09 »
Я всетаки склоняюсь к тому, что его там нету. Машиной 3 года владела девушка :)
Как только появятся деньги и время узнаю причину и отпишусь.
« Ответ #11 : 14 Мая 2017, 10:46:43 »
Хотел добавить свои пару слов...
У меня при включении кондера, слышно как что то включается, при этом вентиляторы начинают крутиться и вот что происходить в окошке с фреоном:
Значит все исправно и герметично?
П.С. 2 года ничего с кондиционером не делал, даже не заправлял, что там делали до меня не известно.
« Ответ #12 : 15 Мая 2017, 05:26:44 »
Холодит как?
По видео у тебя низкий уровень фреона.
« Ответ #13 : 15 Мая 2017, 15:48:40 »
Холодит как?
Вот холодит как то слабовато...это да
Из-за малого уровня фреона компрессор не сгорит?
« Последнее редактирование: 15 Мая 2017, 16:18:48 от Shmatkoo »
« Ответ #14 : 15 Мая 2017, 16:35:25 »
Из-за малого количества фреона - нет. Из за отсутствия масла - запросто.
  • Онлайн сегодня: 32
Гостей: 26
Всего: 26
