Плавают Обороты двигателя на холостых
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Песчанокопское Ростовская область
25 Октября 2025, 12:26:51
17 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Плавают Обороты двигателя на холостых  (Прочитано 14467 раз)
Оффлайн SergGrach
Здравствуйте!Ребята, пожалуйста, подскажите в чем может бытьпроблема. Завожу машину в мороз,да уже и не только в мороз двигатель заводится и глохнет. Если  надавить и придерживать педаль газа во время запуска, то заводится, отпускаешь глохнет. Заводишь, держишь педаль газа около двух, трех минут, отпускаешь начинает работать но обороты маленькие около 500 да и к тому же скачут.  Движок как будто троит, и выхлоп пахнет как будто кто рядом красит. На горячую заводится нормально. Но обороты все равно плавают от 500-700. Диагностику делал, ошибок нет. Дроссель чистил. Помогите кто знает. Уже год не могу победить проблему. Езжу на газу 4-е поколение. Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 06 Января 2017, 23:26:12 от SergGrach »
Re:Плавают Обороты двигателя на холостых
« Ответ #1 : 07 Января 2017, 08:45:53 »
Доброго!
Чистил ли МАФ сенсор?
Проверял ли катушки?(на твоём годе они не диагностируются)
Менял ли клапана vvti ?
Про свечи спрашивать? ))
Оффлайн SergGrach
« Ответ #2 : 07 Января 2017, 14:26:36 »
катушки работают все. что такое МАФ и где это стоит, клапана не менял.жду конца праздников
« Ответ #3 : 07 Января 2017, 20:27:25 »
МАФ сенсор-датчик Максимального расхода воздуха,прикручен двумя шурупами на патрубке после воздушного фильтра
Не могу в клубе найти ссылку как его чистить
Оффлайн SergGrach
« Ответ #4 : 07 Января 2017, 22:59:35 »
а подскажите номер клапана vvti?
« Ответ #5 : 08 Января 2017, 09:33:35 »
15340-20011
под клапаном находится сеточка,достать и промыть
Оффлайн SergGrach
« Ответ #6 : 10 Января 2017, 15:53:37 »
а там правый и левый?
« Ответ #7 : 10 Января 2017, 16:40:35 »
По идее дело д.б. в регуляторе ХХ. Он на дросселе стоит - такая узкая щель и там болтается эксцентрик... По всем признакам - клинит...  Посмотри по диагностике - в каком положении стоит? PXX
« Ответ #8 : 11 Января 2017, 08:48:54 »
Я не знаю как у вас , а на 5S это система холодного пуска , которая приоткрывает дополнительное отверстие в обход дроссельной заслонки в зависимости от температуры наружного воздуха. Тут вот прочитал что и у вас она приоткрывает дроссельную заслонку, только не током как у нас, а вакуумным шлангчиком. Если его снять и заглушить пальцем или винтик в него вставить, то обороты должны подняться от 1100 до 1700 об/мин. От ножного газа то все срабатывает и обороты держит. А отпустил обороты падают, и не устойчивые. Значит тут и нужно искать. И еще добавлю ГБО здесь не при чем, т.к. заводишь ты её все равно на бензине и на газ она переключается только после 40 град.С. И в любом случае нестабильные обороты.
« Последнее редактирование: 11 Января 2017, 11:36:08 от K Сергей »
« Ответ #9 : 11 Января 2017, 09:00:23 »
Вот то что нашел
« Ответ #10 : 11 Января 2017, 09:38:16 »
Про ваккуум - не скажу, не разбирался просто. А вот РХХ - так он как раз и регулирует обороты ХХ (в том числе и повышает при холодном пуске) путем изменения количества воздуха, проходящего мимо дросельной заслонки. т.е. эффект аналогичен приоткрыванию дросселя для увеличения оборотов. Сделано так я думаю для продления ресурса датчика положения заслонки - иначе протрется быстро... На фольксах кстати совместили - и теперь все воют, ресурс на 40-50 тыс узла...(а он вместе с заслонкой, неразборный, от 200у.е.)
Оффлайн SergGrach
« Ответ #11 : 11 Января 2017, 16:17:56 »
Придет второй клапан VVTI  и поеду в сервис разбираться. потом отпишусь
Оффлайн Арчи385
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #12 : 17 Января 2017, 11:04:11 »
А машина же на бензине заводится правильно? Скорей всего обогащенная топливная смесь. Или датчик Х.Х. надо промыть хорошо. Если не разбирал и немыл датчик Х.Х. во время промывки дроссельной заслонки, то эффекта особого от промывки дроссельной можно не ждать. Ну и настроить подачу топлива в сервисе.
Оффлайн SergGrach
« Ответ #13 : 18 Января 2017, 16:15:43 »
Поменял клапана VVTI и фильтра к ним. ничего не изменилось. может чуть машина стала порезвее, ну если только самую малость. следующаяя процедура на очереди чистка дроселя. жду когда придут прокладки.
« Ответ #14 : 18 Января 2017, 18:22:57 »
а какие там на замену прокладки? я ничего не менял...
Гостей: 17
Всего: 17
