Плавают Обороты двигателя на холостых
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Песчанокопское Ростовская область
25 Октября 2025, 14:54:40
39 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Плавают Обороты двигателя на холостых  (Прочитано 14470 раз)
Re:Плавают Обороты двигателя на холостых
« Ответ #15 : 18 Января 2017, 18:27:03 »
Не считая коллектора. В дросселе прокладка с тремя окошками. Наверно они.
Оффлайн SergGrach
« Ответ #16 : 19 Января 2017, 09:58:44 »
сказали что при снятии дросселя менять прокладки под дросселем
« Ответ #17 : 19 Января 2017, 11:31:02 »
Сколько раз снимал- ни разу не менял. Старую ставил.
« Ответ #18 : 19 Января 2017, 12:07:30 »
Посмотри всетаки вот этот серводвигатель ,он обведен красным,в нем стоит диафрагма,сними шлангчик (верхний конец) и ртом попробуй создать разряжение- есть ли герметичность.
Оффлайн SergGrach
« Ответ #19 : 19 Января 2017, 12:50:52 »
попробую вместе с чисткой дросселя все сделать
Оффлайн SergGrach
« Ответ #20 : 08 Февраля 2017, 08:48:02 »
начали чистить дроссель, заодно проверили компрессию в цилиндрах и оказалось 2 и 4 цилиндр 3 и 4 кг, остальные 9 и выше. сказали что это и есть причина. снимают головки чтобы посмотреть клапана ну и все остальное
Оффлайн SergGrach
« Ответ #21 : 09 Февраля 2017, 08:20:05 »
вердикт- прогорели клапана, думаю следствие использования ГБО. пробег на ГБО 130000. радует что на этом пробеге экономия составила около 250 000 руб. А ремонт встает около 25000 запчасти. заодно поменяю ГРМ + работа ну и неделя без машины
« Ответ #22 : 09 Февраля 2017, 09:04:14 »
Подскажи какое ГБО стояло и был ли установлен автоматический переход на бензин при достижении определенных оборотов (например 4000об/мин), может был корректор зажигания, или ничего этого не было?
« Ответ #23 : 09 Февраля 2017, 10:20:23 »
А то что экономия 250000, да согласен, где то так и выходит для пробега в 130 тыс км. При том я считал средний расход по бензину 15л/100км, при цене 33 руб,а газа 18 л/100км , при цене 17 руб. Даже если еще учесть бензин на заводку и прогрев, то и 200 тыс руб приличная экономия
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2017, 10:22:26 от K Сергей »
« Ответ #24 : 09 Февраля 2017, 13:13:16 »
Вставлю свои 5 копеек....Когда речь заходит про ГБО не могу молчать...
Если прогар клапанов-то это не категорично от установки газа , а как следствие эксплуатация не должного уровня, что зачастую происходит от "криворуких" газовщиков и постгарантийного обслуживания!
Оффлайн SergGrach
« Ответ #25 : 10 Февраля 2017, 10:29:22 »
ГБО стоит 4 поколения LOVATO. автоматический переход должен был быть, потому-что меня спрашивали при каких оборотах  осуществлялся переход на бензин, я просил чтоб после 4000, но этот режим видимо не срабатывал. много раз замечал на больших оборотах на скорости машину начинало поддергивать,газовики объяснили не хватает давления газа, но они уверяли что должна переключаться на бензин, но автоматически этого не происходило. В ручном режиме переключался и машина уходила из под меня. Низ мотора т.е. поршня кольца, цилиндры в отличном состоянии. И все равно считаю что езда с ГБО выгоднее. А ремонт он все равно когда то должен был произойти. нет ничего вечного.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2017, 10:31:42 от SergGrach »
Оффлайн SergGrach
« Ответ #26 : 07 Марта 2017, 10:05:00 »
Вот и все проблемы решились! машина стала как новая, даже расход упал на два литра. Поменены клапана, колпачки, ремень грм, насос водяной, сальники коленвала, все прокладки, свечи,почистили дроссель. итог 65000 работа и запчасти
« Ответ #27 : 07 Марта 2017, 13:51:41 »
Отлично , рад и за тебя и за то что написал, что к чему. Клубу было интересно.
« Ответ #28 : 07 Марта 2017, 16:54:28 »
Получается весь гемор из-за клапанов? Остальное-то (ну кроме свечей) на расход никак не влияет?
« Ответ #29 : 07 Марта 2017, 19:30:37 »
Ни хрена себе!! Клапана с колпачками за полтинник заваливают!?
Гостей: 39
Всего: 39
