Печка дует чуть теплым. У кого как?
11 Марта 2026, 12:27:04
25 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Печка дует чуть теплым. У кого как?  (Прочитано 40063 раз)
Оффлайн XAZ
« : 21 Августа 2012, 11:00:59 »
скоро зима. холодно в Томске. Печка долго грееться и дует не сильно горячим воздухом. в чем рамс? фильтра и жидкости все меняны. Радиатор печки? ??
или это особенность хорьков? на Премяхе у меня был шанхай нереальный- жарило так что ноги жгло- в морозы самое то!
Re:Печка дует чуть теплым. У кого как?
« Ответ #1 : 21 Августа 2012, 12:57:05 »
Не знаю, у нас прошлой зимой было -30 -35 и печка работала так что можно было веник брать париться:D
« Ответ #2 : 21 Августа 2012, 14:01:34 »
У меня с печкой тоже полный порядок, тьфу, тьфу, тьфу.  ::)
« Ответ #3 : 21 Августа 2012, 14:35:24 »
скорее всего, надо просто разбирать и прочищать всю систему. У меня на форе была такая хрень, снимали всю панель продували, прочищали, после этого - ташкент!...
Оффлайн rudsasha
« Ответ #4 : 21 Августа 2012, 15:29:04 »
вполне возможно и радиатор печки. судя по отзывам лечиться его прочисткой. порой хватает поменять местами шланги. или замена радиатора. возможно также, что проблема с заслонками (мотором), которые переключают режимы - "тепло/холодно". в моем случае решилось заменой термостата. цена вопроса - 2500р. менял сам, поэтому 2000 рублей сэкономил.
« Ответ #5 : 23 Августа 2012, 22:21:45 »
Самая очевидная проблема это радиатор печки!!! Зачастую засоряются сами соты радиатора и бывает это из-за отсутствия фильтра салона!!!  У меня на CORONA  такое было!!! Все говорили что к ней фильтр не идёт а по факту оказалось что место под него есть!!!  а когда столкнулся с этой проблемой то уже было поздно!!!  Печка вся в говне!!!   Так и не прочистил!!! Такую и продал!!!
« Ответ #6 : 23 Августа 2012, 22:27:48 »
А вообще по порядку!!! Сначала проверяем всё ли с охлаждающей жидкостью впорядке??? потом проверяем работает ли заслонка тепло/холдно!!!  Потом проверяем мотор печки и фильтр салона!!! Ну уж самое плохое это конечно радиатор печки!!!
Оффлайн Denis54rus
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #7 : 10 Октября 2014, 07:53:00 »
Перед зимой решил промыть печку, так как дуло тепло с водительской стороны  ,а со стороны пассажира прохладно. На замере температуры показало , левая сторона 30 градусов , правая 60. После промывки радиатора печки стало дуть одинакового по 70 градусов с каждой стороны. Теперь у меня жара в салоне )))
Печку промывал у ребят которые только и занимаются промывками печек, какой то специальной жидкостью. Часа полтора чистили.
« Ответ #8 : 10 Октября 2014, 08:43:38 »
Денис, привет!
вопрос: когда они промывают, всю пыль и дрянь они куда деЮт? На слив? Или эта вся гадость остается там?
« Ответ #9 : 10 Октября 2014, 09:07:23 »
Скорее всего почистили испаритель.
Денис, привет!
сливается как конденсат с испарителя в отстойник и за борт
« Последнее редактирование: 10 Октября 2014, 09:37:13 от vitozillo »
« Ответ #10 : 10 Октября 2014, 09:23:02 »
Скорее всего почистили испаритель.сливается как конденсат с испарителя в отстойник и борт
спасибо, Виталя!
привет, кстати )))
не, у меня дует и жарит все ок, но... подготовлен - значит вооружен ))))
на форике у меня просто разбирали пол панели, чтобы прочистить всю систему. Прежний хозяин говорил, что салонный фильтр на фиг зимой не нужен. Вот мне и пришлось раскошеливаться
Оффлайн Denis54rus
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #11 : 10 Октября 2014, 09:53:33 »
Скорее всего почистили испаритель.сливается как конденсат с испарителя в отстойник и за борт
Промывали именно радиатор отопителя. Вся дрянь остается в емкости, потом за борт. Подобное видео как промывали печку.
После промывки печки, сделал полную замену антифриза.
« Ответ #12 : 10 Октября 2014, 10:26:50 »
скока отдал? В смысле сколько стоит данное мероприятие?
Оффлайн Denis54rus
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #13 : 10 Октября 2014, 11:28:14 »
Привет Сергей ) 1800 рубликов.
« Ответ #14 : 10 Октября 2014, 15:31:40 »
Прикупил себе помпу не припомню за какую цену.. и мыл таким же образом у себя в гараже..
  • Онлайн сегодня: 48
Гостей: 25
Всего: 25
