Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
TinyPortal
Поиск
Календарь
Галерея
Вход
Регистрация
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Салон
(Модератор:
Виктор_
Печка дует чуть теплым. У кого как?
Поиск
Расширенный поиск
Карта сайта
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
11 Марта 2026, 12:23:52
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Информация
26 Гостей, 0 Пользователей
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
3
Все
Вниз
Автор
Тема: Печка дует чуть теплым. У кого как? (Прочитано 40061 раз)
fei5656
Ветеран
Пол:
Авто: Toyota HARRIER
Год выпуска: 1998
Двигатель: 5S-FE
Re:Печка дует чуть теплым. У кого как?
Ответ #30 :
25 Апреля 2024, 00:23:29 »
Всех приветствую!
Зима прошла, печка с новым радиатором отработала просто прекрасно.
Так что заменил его на новый и ни капельки не пожалел.
Сегодня хочу написать про то, что
мыть радиатор печки
если решились на это, то тоже ИМЕЕТ СМЫСЛ!!!
Все дело в том, что если радиатор сам не поврежден и его можно использовать дальше, то промывать его смысл есть, НО...
Все дело в том, как и чем его мыть\промывать.
В инете как всегда и по любому вопросу, можно найти просто бескрайнее количество вариантов и мнений, но к сожалению большая часть просто не имеет смысла, т.к. такой радиатор будет греть не долго.
Все эта кутерьма имеет место только если понимать чем и как у нас забивается радиатор.
Я по личному опыту и опыту опытных мастеровых считаю, что тонкие плоские трубки сепарации радиатора печки забиваются
как правило
ржавчиной и частичками отработки от охлаждаемого блока ДВС.
При работе мотора насос постоянно гоняет жижу охлаждайки по малому и большому кругу, отслоившиеся частички и ржавчины, попадая в эти потоки жижи, продавливаясь в узких трубках радиатора печки, постепенно зацепляются там, накапливаются и в итоге забивают их. Потом поверх этого набивается все прочее что есть в системе (
пыль
грязь
некачественная химия
всяких применяемых промывок и в том числе
некачественных охлаждаек\ОЖ
Пыли и грязи, смазки и проч. в с\герметичной фактически системе быть не может.
Только если специально плеснуть, ну или пробило прокладку под ГБЦ...
В итоге и результат, трубки постепенно забиваются и одна за другой становятся просто непроходимыми для жижи, потому радиатор становится не горячим и перестает выдувать в салон горячий воздух.
Короче говоря, снятый мой предыдущий радиатор печки я не выбросил, и недавно он на свое "горе"
мне попался на глаза...
Замой у меня была эпопея с промывкой водосчетчиков горячей воды у сестры.
Промыл их просто идеально раствором нашего родного аккумуляторного кислотного электролита плотностью 1,03 - 1,05, получилось прекрасно, крутят до сих пор как новые.
Вот и тут я решил промывать радиатор.... ПОПРОБОВАТЬ!
промывать этой же жижей.
Поставил стоймя в обрезаную канистру, отверстиями кверху, налил аккуратно жижу почти "всклЯнь" и оставил на ночь.
Утром слил, залил опять на сутки.
И так 4 раза, пока не перестали вылетать какие-то шмотки мелкие, песчинки (думаю ржавчина), коричневато-желтая жижа из радиатора...
Получилось отлично.
Теперь у меня есть запасной готовый к работе радиатор печки!
Выводы простые:
1.Без снятия радиатора так чистить\промывать не получится, где-то что-то прожгет точно.
2.Раствор электролита такой плотности взял условно и наугад, можно попробовать большей плотности, но радиатор мой эта жижа не повредила, до этого попробовал на обрезке патрубка от старого тойотовского радика печки, даже не помутнелось внешнее покрытие алюминия..
3.Человек тут в гараже для... убедительности и "чистоты научности" эксперимента
предложил взвесить радик ДО и После промывки и сравнить... но я не мазахист, я и так видел что из него вылетало.
4.Жижу не грел, сам радиатор предварительно тоже не грел, думаю с подогревом пошло бы быстрее.
5.В результате реакции жижи и внутреннего засорения выделялись слабо-слабо пузырьки газа как подтверждение внутренней реакции, перед новой заливкой каждый раз просто промывал водой из под крана холодной, т.е. остатки если оставались, то их смывал.
Главный вывод: промывать таким образом кислотным раствором можно, если промывают лимонной кислотой, то тут раствор серной кислоты работает и не хуже.
P.S.Жаль не сохранилось фото внутренностей до промывки в ржаво-коричневом налёте...
(18858)
Записан
K Сергей
Ветеран
Пол:
Авто: Toyota Harrier 2 WD,
Год выпуска: 2003
Двигатель: 2AZ-FE
Ответ #31 :
06 Мая 2024, 06:29:25 »
Не спорю, если уже снял, то промывать конечно можно (может даже нужно) именно так. Но суть промывки (для меня) и заключается в том, что радиатор не нужно снимать! Мне проще раскрутить шланги и подсоединить насос (помпу, которую я специально купил для таких дел лет 6-7 назад), а вот снимать радиатор,изгибаясь, как уж на сковородке, а потом его еще и назад ставить, вальцевать, где-то там под торпедой..., а ведь по молодости и это делал, а сейчас как вспомню, так вздрогну. А ведь вся суть забивания радиатора в том, что через него и зимой и главное летом, гоняется почти кипящая жидкость. и чем выше температура, тем быстрее идет процесс коррозии и этой шелухой всё и забивается. Я уже пять раз думал о том, чтобы сделать, как в старых тойтах, там же просто кран стоял в системе и он открывался и закрывался по мере необходимости. Да, были минусы в такой системе, он мог потечь, но кран стоял под капотом и его легко было снять, правда я не припомню такого случая.Ну и большей частью регулировку нужно было делать в ручную рычажком. а сейчас кнопочками. И я бы давно поставил себе, но у меня ГАЗ и он греется от этой системы, так, что её нельзя перекрывать!В общем японцы пошли по пути упрощения изготовления, но усложнения ремонта, где-нибудь в далёкой холодной России.
Записан
Благодарности:
fei5656
Сообщение понравилось
1
пользователю
fei5656
Ветеран
Пол:
Год выпуска: 1998
Двигатель: 5S-FE
Ответ #32 :
07 Мая 2024, 02:18:17 »
Да, Сергей, согласен.
А вот про кран, тема интересная. Раз кран закрываем на лето например, то охлаждайка бегает также, но кроме радиатора печки.
Выходит через него жижа не течет и трубки дополнительно не забиваются.
Надо попробовать.
Кран родной(!) вроде от Калдины старой в гараже валяется, врезать его под капотом в магистраль подачи жижи в радиатор печки и радиатор летом гнать теплый\горячий воздух в салон получается не будет.
Попробую!
(19471)
Записан
K Сергей
Ветеран
Пол:
Год выпуска: 2003
Двигатель: 2AZ-FE
Ответ #33 :
07 Мая 2024, 08:42:35 »
Я бы уже 100% врезал. Глядишь, года на 3 отсрочил бы промывку, это перекрыть где-то с начала мая и по начало сентября. а при желании можно и электроклапан врезать, тогда и выходить из салона не нужно (кнопку в салон вывести) тогда еще дольше можно не кипятить радиатор.
Записан
Благодарности:
fei5656
1
пользователю
Печать
Страницы:
1
2
3
Все
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Салон
(Модератор:
Виктор_
мультетроник в хорька.
от
серега305
[21 Февраля 2026, 14:18:22]
Зарядка аккумулятора
от
fei5656
[07 Февраля 2026, 21:50:37]
Замена фар
от
fei5656
[19 Декабря 2025, 03:16:59]
Хрустит при повороте нале...
от
fei5656
[14 Октября 2025, 20:42:36]
Спойлер
от
fei5656
[18 Сентября 2025, 01:12:52]
Гул в салоне как будто по...
от
fei5656
[09 Августа 2025, 21:24:04]
Замена лючка бензобака
от
fei5656
[02 Августа 2025, 01:45:01]
Лампы в фарах
от
fei5656
[22 Июля 2025, 00:43:49]
Задние поперечные тяги
от
fei5656
[26 Июня 2025, 22:25:03]
Какое масло лить в двигат...
от
fei5656
[11 Июня 2025, 04:19:29]
Всего пользователей: 4545
Последний:
Volun1987
Всего сообщений: 69058
Всего тем: 3157
Онлайн сегодня: 48
Максимальный онлайн: 512
(31 Октября 2025, 18:12:25)
Гостей: 26
Всего: 26
