Не реагирует стартер
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Абдулино Абдулинский район Оренбургская область
25 Октября 2025, 12:20:28
26 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не реагирует стартер  (Прочитано 17239 раз)
Оффлайн Eвгений
  • Год выпуска: 2005
« : 13 Октября 2016, 07:42:48 »
Доброго времени суток! Друзья,подскажите кто знает. На горячую, после выключения зажигания пытаюсь вновь завести двигатель, но стартер не реагирует. После того, как немного постоит - заводится. И так не постоянно, а периодически. Диагносты посмотрели и вынесли вердикт: Сломан основной разъем стартера, т.е. оплавился штекер на втягивающем реле. Заменили втягивающее. Начал заводить, еще на СТО, опять не реагирует. Мастер принес зарядное ус-во, и со словами:"Вам нужно обратиться к аккумуляторщикам, аккум. не держит зарядку!" подключился к батарейке и стартер среагировал и завел двиг. Я приехал к спецам по аккумам, они посмотрели, аккум в порядке! Что за ерунда? Кто знает?
« Последнее редактирование: 13 Октября 2016, 07:47:37 от Eвгений »
Re:Не реагирует стартер
« Ответ #1 : 13 Октября 2016, 07:59:27 »
Похожее было на другом авто. Был плохой контакт на фишках. Может окисление. При слабом акуме напруги не хватает.
« Ответ #2 : 13 Октября 2016, 08:00:07 »
Доброго.
Сигналка есть какая нибудь?
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
« Ответ #3 : 13 Октября 2016, 08:19:18 »
Доброго.
Да тож склоняюсь к сиге.
Криворукие спецы или что-то отпаялось.
Оффлайн Eвгений
  • Год выпуска: 2005
« Ответ #4 : 13 Октября 2016, 08:20:12 »
Контакты в поряде. Сигналка есть - ALLIGATOR.
« Ответ #5 : 13 Октября 2016, 08:24:56 »
Для того что бы косвенно исключить аккумулятор, из списка неисправностей- включи свет в салоне , (лучше если лампочка обычная, а не светодиодная)и пробуй заводить если лампочка при включении ключа в положение "стартер" заметно тускнеет, то плохой аккумулятор, или плохие основные контакты его с массой, либо с плюсом, где то, Если стартер не схватывает втягивающее реле не чакает, и лампочка не тускнеет, то просто нет где-то контакта в стартерной цепи, начиная от замка зажигания, предохранителя, (возможно и разрезанного сигнализацией провода,там тоже мог стать плохой контакт, как думает Переборыч)
« Последнее редактирование: 13 Октября 2016, 08:30:43 от K Сергей »
« Ответ #6 : 13 Октября 2016, 08:28:53 »
А вообще если, "то есть, то нету" -это НАУКА О КОНТАКТАХ, хотя искать эту неисправность- очень хреново.
Оффлайн Eвгений
  • Год выпуска: 2005
« Ответ #7 : 13 Октября 2016, 09:08:43 »
Спасибо! Попробую.
Оффлайн змей
« Ответ #8 : 13 Октября 2016, 09:38:38 »
Что бы исключить акум, просто поставь другой. На подобие было, у меня разветвитель в прикуревателе стоял, поездишь остановишься и сразу не заведешь, или прикуривать, или через минут 30 кое как схватится.
Оффлайн Eвгений
  • Год выпуска: 2005
« Ответ #9 : 17 Октября 2016, 05:58:45 »
Поменял аккумулятор, стала заводиться с первого раза! Причина в нем!
Оффлайн Eвгений
  • Год выпуска: 2005
« Ответ #10 : 17 Октября 2016, 09:06:17 »
Пол дня поездил, глушил, заводил - снова та же фигня! Опять, не всегда реагирует. Попробую поменять стартер.
« Ответ #11 : 17 Октября 2016, 09:19:23 »
Ты так и не отписался, что с лампочкой в салоне при заводке, если не схватывает, что с втягивающим реле на стартере, чакает или нет, а то так ты и до замены двигателя дойдешь
« Ответ #12 : 17 Октября 2016, 15:54:55 »
С контактами проблема. По снимай все фишки и побрызгай фигнёй для лучшей проводимости. И проверь заодно их. Может где на соплях держится.
Оффлайн Eвгений
  • Год выпуска: 2005
« Ответ #13 : 19 Октября 2016, 05:18:01 »
Когда включаю зажигание лампочка не тускнеет. Немного тускнеет при заводке, и не становится ярче когда работает двигатель.
Оффлайн Eвгений
  • Год выпуска: 2005
« Ответ #14 : 19 Октября 2016, 05:20:01 »
Аккумуляторщики посмотрели на предмет утечки. Есть небольшая, но говорят не критично.
Гостей: 26
Всего: 26
