Непонятки с электрикой
27 Ноября 2025, 13:17:55
25 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Непонятки с электрикой  (Прочитано 12086 раз)
Оффлайн HeawyMetall
« : 02 Сентября 2016, 13:54:35 »
Всех категорически приветствую!
Проблема началась из ниоткуда, по трассе (у нас горная местность) вжариваю большие обороты 4-5 тыщ. появился какой-то хруст из под бардачка переднего пассажира, значения не придал, а хруст увеличился (как будто колонка хрипит) затем сильней, загораются все лампы на приборке и машина глохнет! Сегодня опять пришлось по трассе ехать (в городе такого не происходило) ехал не вжаривал, а хруст опять, я остановился полез под бардачок и по звуку нашел что хрустит. Хрустело реле 90987-02012, вытаскиваю его машина заводится и через 5 сек глохнет.
Господа, кто в электрике шарит, подскажите пожалуйста как это реле проверить, за что оно отвечает? Может вовсе и не в нем дело? И возможно ли его починить или только замена?
PS: и еще хотел как-то в жару включить кандей на кнопку щелк, а огонек зеленый мигает и не дует ни че! может это связано?!!!
первое фото - реле, второе - штекер где оно установлено!
Re:Непонятки с электрикой
« Ответ #1 : 02 Сентября 2016, 14:09:21 »
Это многофункциональное реле.
Оффлайн HeawyMetall
« Ответ #2 : 02 Сентября 2016, 14:13:28 »
Это я знаю! А конкретно за что оно отвечает? И стоит ли его менять?
« Ответ #3 : 02 Сентября 2016, 14:17:58 »
За что отвечает - хз. Раз хрустит то конечно лучше поменять (или хотя бы подменить на рабочее).
Оффлайн Лазарев Денис
« Ответ #4 : 02 Сентября 2016, 16:53:08 »
А по схеме глянуть?
« Ответ #5 : 02 Сентября 2016, 17:10:27 »
А по схеме глянуть?
по схеме просто и написано - многофункциональное реле
Оффлайн Timofey 444
« Ответ #6 : 03 Сентября 2016, 06:29:47 »
То, что кондей мигает, это либо фреона нет, либо компрессор умер, с твоей бедой никак не связано. Поменяй местами реле, например от вентиляторов поставь, и тестируй. Реле не лечится, замена только.
Оффлайн HeawyMetall
« Ответ #7 : 17 Сентября 2016, 12:56:04 »
Поменял реле на новое, неисправность не устранена!
Господа помогайте! куда дальше лезть???
« Ответ #8 : 17 Сентября 2016, 15:53:19 »
Паша, сделай диагностику климат-контроля. Ошибки покажет и поймешь в чем дело
http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=2546.msg37389#msg37389
Оффлайн HeawyMetall
« Ответ #9 : 19 Сентября 2016, 06:39:35 »
Само диагностика не делается! Мигает дутье в лицо и 00
« Ответ #10 : 19 Сентября 2016, 15:28:07 »
Уточни про "неисправность осталась" - хруст остался или глохнет? Или кондей не работает?
Оффлайн HeawyMetall
« Ответ #11 : 19 Сентября 2016, 17:19:04 »
Сегодня на дальняк гонял вроде не хрустит! А кандер не пашет!
Оффлайн HeawyMetall
« Ответ #12 : 29 Сентября 2016, 11:36:06 »
Может кому пригодится!
Это реле топливного насоса! После его замены хруст пропал, а вот заглох ваще на трассе и заводиться ни как не хотела, стартер крутит, а не схватывает! Думал топливный насос сдох, выколупал его от аккумулятора проверил, а он живой. Проверил всю трассу до фишки питания топливного насоса, все в норме.
Причина оказалась весьма забавной! Засрался датчик положения распредвала, протер его и с полоборота завелась.
« Ответ #13 : 29 Сентября 2016, 12:06:43 »
Как понял, что датчик положения распредвала? Ошибки считывал?
« Ответ #14 : 29 Сентября 2016, 13:02:55 »
Интересно...
Где этот датчик находится?
Гостей: 25
Всего: 25
