Непонятки с электрикой
27 Ноября 2025, 13:22:17
15 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Непонятки с электрикой  (Прочитано 12087 раз)
Re:Непонятки с электрикой
« Ответ #15 : 29 Сентября 2016, 13:16:07 »
Это реле топливного насоса! После его замены хруст пропал, а вот заглох ваще на трассе и заводиться ни как не хотела, стартер крутит, а не схватывает! Думал топливный насос сдох, выколупал его от аккумулятора проверил, а он живой. Проверил всю трассу до фишки питания топливного насоса, все в норме.
Причина оказалась весьма забавной! Засрался датчик положения распредвала, протер его и с полоборота завелась.
Проблема началась из ниоткуда, по трассе (у нас горная местность) вжариваю большие обороты 4-5 тыщ. появился какой-то хруст из под бардачка переднего пассажира, значения не придал, а хруст увеличился (как будто колонка хрипит) затем сильней, загораются все лампы на приборке и машина глохнет! Сегодня опять пришлось по трассе ехать (в городе такого не происходило) ехал не вжаривал, а хруст опять, я остановился полез под бардачок и по звуку нашел что хрустит. Хрустело реле 90987-02012, вытаскиваю его машина заводится и через 5 сек глохнет.
Господа, кто в электрике шарит, подскажите пожалуйста как это реле проверить, за что оно отвечает? Может вовсе и не в нем дело? И возможно ли его починить или только замена?
PS: и еще хотел как-то в жару включить кандей на кнопку щелк, а огонек зеленый мигает и не дует ни че! может это связано?!!!
первое фото - реле, второе - штекер где оно установлено!
это сейчас все-таки про реле? Или климат-контроль? Или?... Я извиняюсь, потерял нить разговора...
« Ответ #16 : 29 Сентября 2016, 14:05:46 »
Нет, ты действительно потерял нить. Последнее сообщение от  HeawyMetall было то, что он написал " может кому пригодится" и далее про датчик положения распредвала. А реле топливного насоса он заменил и все ок.
« Ответ #17 : 30 Сентября 2016, 03:20:30 »
Ребята, так где этот датчик на 5S находится то?
Оффлайн HeawyMetall
« Ответ #18 : 30 Сентября 2016, 06:44:47 »
Как понял, что датчик положения распредвала? Ошибки считывал?
Не схватывала, проверили искры нет! Подцепили комп он нихрена не показал кроме того что кондер не работает. Сделали вывод что либо ГРМ порвался либо датчики распредвала или коленвала. До второго хрен доберешся пол машины надо разобрать, пошли по малой головной боли и вуаля!
Оффлайн HeawyMetall
« Ответ #19 : 30 Сентября 2016, 06:47:20 »
Датчик положения распредвала находится (если открываешь капот и смотришь на ДВС) справа за верхней крышкой ГРМа, из ямы его хорошо видно, а отцепить можно только на ощупь. Там фишка и болтик на 8
Оффлайн HeawyMetall
« Ответ #20 : 30 Сентября 2016, 06:47:49 »
СОРРИ СЛЕВА
« Ответ #21 : 30 Сентября 2016, 06:55:08 »
Этот что ли?
« Ответ #22 : 30 Сентября 2016, 07:21:41 »
Да это он.
« Ответ #23 : 30 Сентября 2016, 07:30:13 »
Автор, что именно ты протирал у датчика? Контакты или внутреннюю часть?
Оффлайн HeawyMetall
« Ответ #24 : 30 Сентября 2016, 13:35:58 »
Внутреннюю часть!!! Она магнитная поэтому и тянет на себя всякую шляпу! При замене ремня ГРМ герметично закрывайте крышки и думаю такого не будет.
Гостей: 15
Всего: 15
