Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
TinyPortal
Поиск
Календарь
Галерея
Вход
Регистрация
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Электрика
(Модератор:
Виктор_
Концевик или....?
Поиск
Расширенный поиск
Карта сайта
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
27 Ноября 2025, 13:22:12
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Информация
15 Гостей, 0 Пользователей
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
3
Все
Вниз
Автор
Тема: Концевик или....? (Прочитано 12448 раз)
Tissot
Новичок
Пол:
Тойота - управляй мечтой!!!
Авто: Тойота Хариер 4 вд
Год выпуска: 2000
Двигатель: 2az-fe
Re:Концевик или....?
Ответ #15 :
19 Июля 2016, 17:23:51 »
Хорошо))) просто первая поломка за год владения!
Записан
Переборыч
Ветеран
Пол:
Авто: Лексус Гибрид
Год выпуска: 2008
Двигатель: VARTA
Ответ #16 :
19 Июля 2016, 17:25:14 »
что залито в ГУР рулевой
как ведёт себя двигатель?(у тебя первая серия азеток,у них болячка головы)
Записан
Переборыч
Ветеран
Пол:
Авто: Лексус Гибрид
Год выпуска: 2008
Двигатель: VARTA
Ответ #17 :
19 Июля 2016, 17:26:03 »
Прости не помню твоё имя
Отметься в Днях Рождения
Записан
Tissot
Новичок
Пол:
Год выпуска: 2000
Двигатель: 2az-fe
Ответ #18 :
19 Июля 2016, 17:33:07 »
Серега звать))) в гур залито atf dextron3. Не знаю, отличный двигатель, у меня никаких проблем нет, тфу тфу)
Записан
Tissot
Новичок
Пол:
Год выпуска: 2000
Двигатель: 2az-fe
Ответ #19 :
19 Июля 2016, 17:35:13 »
Первая моя машина, которая даже масло не расходует от замены до замены 7000 км уровень)
Записан
Переборыч
Ветеран
Пол:
Авто: Лексус Гибрид
Год выпуска: 2008
Двигатель: VARTA
Ответ #20 :
19 Июля 2016, 17:44:55 »
на всякий дам совет,поменяй на
TOYOTA PSF NEW-W
Записан
Переборыч
Ветеран
Пол:
Авто: Лексус Гибрид
Год выпуска: 2008
Двигатель: VARTA
Ответ #21 :
19 Июля 2016, 17:45:21 »
Шурик )
Записан
кулибин
Ветеран
Пол:
Авто: Harrier
Год выпуска: 2000
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #22 :
19 Июля 2016, 18:08:34 »
Чёта упустил нить разговора))) Сань, ты как то резко тему поменял))
Записан
Tissot
Новичок
Пол:
Год выпуска: 2000
Двигатель: 2az-fe
Ответ #23 :
23 Июля 2016, 13:34:27 »
И еще раз здравствуйте!!! В общем по ездил по электрикам, Все как один, концевик водительской двери замыкает, покупай другой замок. Не смирился я с этой мыслью и решил сам проверить, они это ли. В общем разобрал все 5 дверей и поотключал все фишки от концевиков.. И что вы думаете, проблема осталась, как и была. Моргнет лампа открытой двери и если машина стоит на охране, сработает сигнализация, если не охране, с вставленным ключом зажигания, моргание сопровождается звуком зуммера.. Короче электрикам веры нет, ну или еще не нарвался на хорошего.. хотелось бы послушать ваши мысли?!!
Записан
motorsound
Ветеран
Пол:
Авто: Harrier 10
Год выпуска: 1998
Двигатель: 5sfe
Ответ #24 :
23 Июля 2016, 14:19:44 »
Про концевик - самое стандартное и простое. Поэтому "как бы электрики" в сервисах не заморачиваются с ответом.
Лично я думаю, что проблема вылезла в проводке ( наши криворукие не могут на 100 % качественно внедрять в нормальные машины сигнашки, парктроники и прочие внешние дополнения....если сначала работает нормально, то позже вылезает косяк ). Но проводка - тут уже гораздо больше головняков, чем концевик поменять... вот и вопрос - оно им надо этим псевдо - электрикам ? Могут быть и другие причины, это лишь подтверждает, что нужен НОРМАЛЬНЫЙ спец.
Кстати, лампа подсветки выхода на самой двери нормально горит или тоже не пойми как ?
Записан
Tissot
Новичок
Пол:
Год выпуска: 2000
Двигатель: 2az-fe
Ответ #25 :
23 Июля 2016, 14:23:09 »
Сейчас не горит ничего, так как я все концевики поотключал, а до этого функционировал как положено, не смотря на глюк
Записан
Tissot
Новичок
Пол:
Год выпуска: 2000
Двигатель: 2az-fe
Ответ #26 :
23 Июля 2016, 14:26:24 »
К концевикам претензий нет 100%
Записан
K Сергей
Ветеран
Пол:
Авто: Toyota Harrier 2 WD,
Год выпуска: 2003
Двигатель: 2AZ-FE
Ответ #27 :
25 Июля 2016, 08:34:02 »
Плюс на лампочку индикатора открытых дверей идет постоянный, а вот минус подает , так называемый мультиплекс (блок управления электрооборудованием), который формирует этот минус, на основе сигналов с концевиков дверей, при том, что концевики от трех дверей (кроме водительской) приходят на этот блок напрямую, каждый на свой контакт, а вот с водительской двери концевик приходит на главный блок управления стеклоподъмниками и центральным замком ( проще говоря пульт, который на двери) А вот этот пуль генерирует сигнал и по шине так-же передает на Мультиплекс, который распознает этот сигнал (он отличается частотой а не напряжением)и потом также, этот мультиплекс подает минус на лампочку индикатора, от этого минуса, как правило и цепляют сигнализацию.А подсветка двери водителя, то-же идет от пульта на двери водителя .Значит получается либо этот пульт барахлит, либо сам мультиплекс. Ну пульт проверить проще- с любого другого хорька поставить.А вот мультиплекс посложнее их очень много разновидностей.
Записан
K Сергей
Ветеран
Пол:
Год выпуска: 2003
Двигатель: 2AZ-FE
Ответ #28 :
25 Июля 2016, 08:41:23 »
Попробуй Вот еще что: от самой Сигнализации поотключай все разъемы и посмотри будет ли лампочка индикатора так-же моргать (что-бы уж исключить наводки от самой сигнализации.
Записан
Tissot
Новичок
Пол:
Год выпуска: 2000
Двигатель: 2az-fe
Ответ #29 :
18 Августа 2016, 16:18:05 »
Все привет. Так я и не осилил проблему. Блок Боди менял, сигу отключал, стеклоподъемник менял
Сейчас лампа горит постоянно уже перестала моргать. Есть еще какие нибудь мысли?
Записан
Печать
Страницы:
1
2
3
Все
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Электрика
(Модератор:
Виктор_
Концевик или....?
Хрустит при повороте нале...
от
fei5656
[14 Октября 2025, 20:42:36]
Замена фар
от
fei5656
[27 Сентября 2025, 21:58:39]
Спойлер
от
fei5656
[18 Сентября 2025, 01:12:52]
Гул в салоне как будто по...
от
fei5656
[09 Августа 2025, 21:24:04]
Замена лючка бензобака
от
fei5656
[02 Августа 2025, 01:45:01]
Лампы в фарах
от
fei5656
[22 Июля 2025, 00:43:49]
Задние поперечные тяги
от
fei5656
[26 Июня 2025, 22:25:03]
Какое масло лить в двигат...
от
fei5656
[11 Июня 2025, 04:19:29]
Инструменты для диагности...
от
fei5656
[19 Мая 2025, 23:46:20]
70 лет Великой Победы!
от
fei5656
[09 Мая 2025, 17:28:10]
Всего пользователей: 4545
Последний:
Volun1987
Всего сообщений: 69048
Всего тем: 3157
Онлайн сегодня: 33
Максимальный онлайн: 512
(31 Октября 2025, 18:12:25)
Гостей: 15
Всего: 15
