Концевик или....?
27 Ноября 2025, 13:18:11
25 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Концевик или....?  (Прочитано 12446 раз)
Оффлайн Tissot
  • Тойота - управляй мечтой!!!
  • Авто: Тойота Хариер 4 вд
  • Двигатель: 2az-fe
Концевик или....?
« : 19 Июля 2016, 15:36:55 »
Всем привет!!! Мужики в общем проблема такая.. ставлю на сигналку, примерно через пол часа сработала, мол открыта дверь, подошел к машине на панели горят значок открытой двери. Пришлось закрыть ключом. Стою снаружи и наблюдаю как мерцает значок открытой двери и подсветка замка зажигания горит. После этого вообще постоянно говорит, что дверь не закрыта. Все бы ничего понял что это коцевик водительской двери навернулся, да вот подсветка водительской двери не горит , когда закрываю дверь... Собственно вопрос , подсветка двери к концевику запитана или отдельно?
« Последнее редактирование: 19 Июля 2016, 15:56:34 от Tissot »
Re:Концевик или....?
« Ответ #1 : 19 Июля 2016, 16:13:38 »
Ищи какая дверь глючит,проблема решения тут
http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=782.msg8821#msg8821
« Ответ #2 : 19 Июля 2016, 16:21:05 »
решения тут
У автора 1-й кузов! Или замки одинаковые?
« Ответ #3 : 19 Июля 2016, 16:22:07 »
Это ремонт концевика первого тела
Оффлайн Tissot
  • Двигатель: 2az-fe
« Ответ #4 : 19 Июля 2016, 16:31:28 »
Я был уверен, что это водительская дверь, так как даже при закрытых дверях, в заглушенной машине, при вставленном в замок зажигания ключ, срабатывает зумер! Обычно так бывает, только когда открыта водительская дверь. Но сегодня вечером заметил что подсветка двери то тухнет, когда дверь закрываю.. если подсветка к концевику подключена, то и она должна гореть когда дверь закрыта, при неисправном концевике? Или я не прав
« Ответ #5 : 19 Июля 2016, 16:37:26 »
вроде все правильно пишешь...
Оффлайн Tissot
  • Двигатель: 2az-fe
« Ответ #6 : 19 Июля 2016, 16:43:09 »
Ну так следовательно концевик получается рабочий, а все дело где то в электрике? На данный момент машина закрыта ключом, значок моргает, подсветки в дверях не горят... ни хрена не пойму...
Оффлайн Tissot
  • Двигатель: 2az-fe
« Ответ #7 : 19 Июля 2016, 16:48:32 »
Если и в правду навернулся концевик водительской двери, то получается подсветка не к нему запитана.. потому что она бы вместе со значком на панели маргала... Может я и не прав, просто не охота покупать новый или контрактной замок, причем зря
« Ответ #8 : 19 Июля 2016, 16:50:20 »
не понятно одно - почему значок моргает то, гореть же должен.
Оффлайн Tissot
  • Двигатель: 2az-fe
« Ответ #9 : 19 Июля 2016, 16:54:38 »
Он то горит, то моргает, причем машина стоит на месте..
« Ответ #10 : 19 Июля 2016, 16:59:41 »
а подсветка в водительской рабочая?
моргать может,плохой контакт и именно концевик
Оффлайн Tissot
  • Двигатель: 2az-fe
« Ответ #11 : 19 Июля 2016, 17:06:38 »
Да в том то и дело, вот сижу в заглушенной машине, значок открытой двери на данный момент горит ключ в замке, зуммер работает всегда, хоть дверь открыта, хоть закрыта, подсветка работает как положено открываю дверь загорается, закрываю тухнет.
« Ответ #12 : 19 Июля 2016, 17:09:08 »
Конкретно индикатор на панели показатель концевика
Оффлайн Tissot
  • Двигатель: 2az-fe
« Ответ #13 : 19 Июля 2016, 17:14:09 »
Ну вот и я тоже так наверное  думаю...   Спасибо, что откликнулись)
« Ответ #14 : 19 Июля 2016, 17:21:38 »
авно вопрос,заходи чаще ))
Гостей: 25
Всего: 25
