Концевик или....?
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Усть-Кулом Республика Коми
15 Апреля 2025, 23:53:22
80 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Концевик или....?  (Прочитано 10469 раз)
Оффлайн Tissot
  • Тойота - управляй мечтой!!!
  • Авто: Тойота Хариер 4 вд
  • Двигатель: 2az-fe
Re:Концевик или....?
« Ответ #15 : 19 Июля 2016, 17:23:51 »
Хорошо))) просто первая поломка за год владения!
« Ответ #16 : 19 Июля 2016, 17:25:14 »
что залито в ГУР рулевой
как ведёт себя двигатель?(у тебя первая серия азеток,у них болячка головы)
« Ответ #17 : 19 Июля 2016, 17:26:03 »
Прости не помню твоё имя
Отметься в Днях Рождения
Оффлайн Tissot
  • Двигатель: 2az-fe
« Ответ #18 : 19 Июля 2016, 17:33:07 »
Серега звать))) в гур залито atf dextron3. Не знаю, отличный двигатель, у меня никаких проблем нет, тфу тфу)
Оффлайн Tissot
  • Двигатель: 2az-fe
« Ответ #19 : 19 Июля 2016, 17:35:13 »
Первая моя машина, которая даже масло не расходует от замены до замены 7000 км уровень)
« Ответ #20 : 19 Июля 2016, 17:44:55 »
на всякий дам совет,поменяй на
 TOYOTA PSF NEW-W
« Ответ #21 : 19 Июля 2016, 17:45:21 »
Шурик )
« Ответ #22 : 19 Июля 2016, 18:08:34 »
Чёта упустил нить разговора))) Сань, ты как то резко тему поменял))
Оффлайн Tissot
  • Двигатель: 2az-fe
« Ответ #23 : 23 Июля 2016, 13:34:27 »
И еще раз здравствуйте!!! В общем по ездил по электрикам, Все как один,  концевик водительской двери замыкает, покупай другой замок. Не смирился я с этой мыслью и решил сам проверить, они это ли. В общем разобрал все 5 дверей и поотключал все фишки от концевиков.. И что вы думаете, проблема осталась, как и была. Моргнет лампа открытой двери и если машина стоит на охране, сработает сигнализация, если не охране, с вставленным ключом зажигания, моргание сопровождается  звуком  зуммера.. Короче электрикам веры нет, ну или еще не нарвался на хорошего.. хотелось бы послушать ваши мысли?!!
« Ответ #24 : 23 Июля 2016, 14:19:44 »
Про концевик - самое стандартное и простое. Поэтому "как бы электрики" в сервисах не заморачиваются с ответом.
Лично я думаю, что проблема вылезла в проводке ( наши криворукие не могут на 100 % качественно внедрять в нормальные машины сигнашки, парктроники и прочие внешние дополнения....если сначала работает нормально, то позже вылезает косяк ). Но проводка - тут уже гораздо больше головняков, чем концевик поменять... вот и вопрос - оно им надо этим псевдо - электрикам ? Могут быть и другие причины, это лишь подтверждает, что нужен НОРМАЛЬНЫЙ спец.
Кстати, лампа подсветки выхода на самой двери нормально горит или тоже не пойми как  ?
Оффлайн Tissot
  • Двигатель: 2az-fe
« Ответ #25 : 23 Июля 2016, 14:23:09 »
Сейчас не горит ничего, так как я все концевики поотключал, а до этого функционировал как положено, не смотря на глюк
Оффлайн Tissot
  • Двигатель: 2az-fe
« Ответ #26 : 23 Июля 2016, 14:26:24 »
К концевикам претензий нет 100%
« Ответ #27 : 25 Июля 2016, 08:34:02 »
Плюс на лампочку индикатора открытых дверей идет постоянный, а вот минус подает , так называемый мультиплекс (блок управления электрооборудованием), который формирует этот минус, на основе сигналов с концевиков дверей, при том, что концевики от трех дверей (кроме водительской) приходят на этот блок напрямую, каждый на свой контакт, а вот с водительской двери концевик приходит на главный блок управления стеклоподъмниками и центральным замком ( проще говоря пульт, который на двери)  А вот этот пуль генерирует сигнал и по шине так-же передает на Мультиплекс, который распознает этот сигнал (он отличается частотой а не напряжением)и потом также, этот мультиплекс подает минус на лампочку индикатора, от этого минуса, как правило и цепляют сигнализацию.А подсветка двери водителя, то-же идет от пульта на двери водителя .Значит получается либо этот пульт барахлит, либо сам мультиплекс. Ну пульт проверить проще- с любого другого хорька поставить.А вот мультиплекс посложнее их очень много разновидностей.
« Ответ #28 : 25 Июля 2016, 08:41:23 »
Попробуй Вот еще что: от самой Сигнализации поотключай все разъемы и посмотри будет ли лампочка индикатора так-же моргать (что-бы уж исключить наводки от самой сигнализации.
Оффлайн Tissot
  • Двигатель: 2az-fe
« Ответ #29 : 18 Августа 2016, 16:18:05 »
Все привет. Так я и не осилил проблему. Блок Боди менял, сигу отключал, стеклоподъемник менял :'(  Сейчас лампа горит постоянно уже перестала моргать. Есть еще какие нибудь мысли?
  • Онлайн сегодня: 94
Гостей: 80
Всего: 80
