Не тянет хорёк
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Верхнеяркеево Илишевский район Республика Башкортостан
25 Октября 2025, 01:07:56
12 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не тянет хорёк  (Прочитано 15746 раз)
Оффлайн Владислав79
Не тянет хорёк
« : 15 Июня 2016, 06:21:04 »
Доброго времени суток, подскажите, может кто сталкивался, при резком нажатии на педаль обороты сначала падают, а тротом больше трёх тыс не набирает. В горку не тянет вообще, 40 км/ч, с горки накатом до сотни легко, но когда нужно подгазовать, чтоб сохранить скорость- начинает дергаться. При плавном нажатии на газ, набирает до 4 тыс оборотов, затем обороты начинают падать. Заранее спасибо
Оффлайн kolyabzik
  • Авто: Харриер
Re:Не тянет хорёк
« Ответ #1 : 15 Июня 2016, 09:50:32 »
Сделай самодиагностику для начала,посмотри ошибки.
Re:Не тянет хорёк
« Ответ #2 : 15 Июня 2016, 10:12:03 »
Ну тут я бы топливоподачу приговорил однозначно: или фильтр, или резинки уплотнительные, или сам бензонасос... Давления нет - проверить элементарно...
Оффлайн Владислав79
Re:Не тянет хорёк
« Ответ #3 : 15 Июня 2016, 10:21:09 »
Делал диагностику на сервисе, ошибок нет, вчера менял фильтр топливный, бензонасос качает, фильтр грубой очистки чистый
Re:Не тянет хорёк
« Ответ #4 : 15 Июня 2016, 11:08:10 »
Может клапана вти залипают. Или какая катушка. Хотя клапана диагностируются, а катушки нет.
Re:Не тянет хорёк
« Ответ #5 : 15 Июня 2016, 12:12:44 »
По клапанам чек загорится. Каташка - наверное на ХХ трясти будет как в лихорадке? И по катушке - выдаст ошибку по пропускам зажигания в цилиндре №...
А какое давление в рампе на ХХ и газ в пол?
И расход воздуха на ХХ сколько?
Оффлайн Владислав79
Re:Не тянет хорёк
« Ответ #6 : 15 Июня 2016, 12:20:33 »
Вопрос, а как проверить давление в рампе?
Re:Не тянет хорёк
« Ответ #7 : 15 Июня 2016, 12:24:50 »
На сервисах нормальных есть манометр для этого.
Оффлайн Владислав79
Re:Не тянет хорёк
« Ответ #8 : 15 Июня 2016, 12:27:36 »
Там где я живу из нормальных сервисов, только шиномонтажка у армян, а ехать в другой город со скоростью 40, не хочется))
Re:Не тянет хорёк
« Ответ #9 : 15 Июня 2016, 15:36:09 »
Есть еще косвенный метод - замеряется не давление, а объем бензина за фиксированное время (т.е. "трубка в воздухе" ). К сожалению на Харриере сам так не замерял - поэтому не могу подсказать "нормальное" значение. Неужели ни у кого нет рядом манометра? Ему ценник штука рублей...
Re:Не тянет хорёк
« Ответ #10 : 15 Июня 2016, 19:14:29 »
У меня чек не загорался, а самодиагностика выдала вти. Когда катушка отказала лихорадки не было сильной, но вибрация была. И ошибки ни какой не выдавало. Искал методом тыка.
Re:Не тянет хорёк
« Ответ #11 : 15 Июня 2016, 22:02:51 »
Как версия - ДПДЗ
Хотя, должен же чек загораться!
А вдруг....всякое бывает.
Re:Не тянет хорёк
« Ответ #12 : 16 Июня 2016, 13:42:34 »
Да не бывает так - 3л и не набирает обороты. Зуб даю - топлива не хватает... Даже если все датчики поотключить - в аварийном режиме нормально ехать будет. Может все элементарно быть - например песчинка под регулятор давления попала - и все... Нужно замерить давление - и все будет понятно.
Оффлайн Владислав79
Re:Не тянет хорёк
« Ответ #13 : 16 Июня 2016, 16:53:08 »
Спасибо, буду замерять давление, позже отпишусь
Re:Не тянет хорёк
« Ответ #14 : 17 Июня 2016, 10:38:50 »
Ты писал что фильтр новый... Я когда менял - там мелкие резинки были ушатанные. Первый раз поленился - типа и так сойдет - давления не было. Заменил их - все стало гуд. Ты при смене фильтра резинки менял? Может пропустил где? Или прослабленная?
Манометр должен быть на сервисах - даже на тазовских... Там только тройник понадобится. Если совсем плохо - могу глянуть в магазе ценник. Так порядка 700-1000 руб д.б. (давно брал себе).
Гостей: 12
Всего: 12
