Не тянет хорёк
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Верхнеяркеево Илишевский район Республика Башкортостан
25 Октября 2025, 01:11:33
13 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не тянет хорёк  (Прочитано 15747 раз)
Оффлайн Владислав79
Re:Не тянет хорёк
« Ответ #15 : 17 Июня 2016, 10:50:36 »
Резинки все хорошие. Я еле разобрал, все притянуто было. Я сам монометр сделаю, цена 1000 руб. Завтра буду делать
Оффлайн Владислав79
Re:Не тянет хорёк
« Ответ #16 : 24 Июня 2016, 12:24:56 »
Поменял топливный насос, ничего не изменилось, завтра хочу поменять свечи, может поможет
Re:Не тянет хорёк
« Ответ #17 : 24 Июня 2016, 12:31:31 »
Не торопись - а то так то много можно поменять...
Я свечи по пробегу менял - старые как новые, так и лежат себе.
А обратку не смотрел? Нормально из нее течет? Может регулятор заклинил? Я так понимаю, давление померить не получилось...
Могут помочь лив-дата, ты же диагностику делал? На распечатке все д.б. Или тебе утырки под видом диагностики просто сканером на ошибки проверили? Попробуй напрячь их - пусть хоть скрин сделают.
Вообще, при невозможности отремонтировать в нормальном сервисе, первое на что нужно потратить деньги - это адаптер диагностики. Благо стоит он 100-300руб...
Нужны данные -
Угол опережения зажигания на ХХ
Расход воздуха на ХХ
температура воздуха
Угол открытия дросселя
Долговременная и кратковременная коррекция - по обоим головам
Напряжение на датчике кислорода ( их 3 шт).
Время открытия форсунки (ну или мгновенный расход - как там на сканере)
Все на прогретом двигателе - температура больше 70 градусов.Если все параметры затруднительно - то хоть часть. Это позволит выявить подозреваемого без материальных затрат.
Это сложное. Забыл про самое простое написать - если катализатор забит (а как помнишь, у нас их 3 д.б.) - то будут все симптомы твои. Был Гелик с 5л - не ехал больше 50... Каты выбили (заплавлены наглухо были) - полетел как самолет!
Попробуй для начала задний исключить - просто рассоедини трубу (на фланце. с пружинками). Смести в сторону, зафиксируй проволокой, чтобы не болталась и попробуй прокатится... Может и поможет.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2016, 16:38:49 от dreamwait »
Оффлайн Владислав79
Re:Не тянет хорёк
« Ответ #18 : 14 Июля 2016, 12:59:40 »
Всем привет, наконец-то сделал я хорька. Вся проблема была в засорившемся глушителе, открутил, высыпал оттуда всякую х.... И заодно поменял датчик на воздух. Все как и написано выше, открутил, подвязал и все. Спасибо мужики за советы
Гостей: 13
Всего: 13
