Двигатель
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Новый Городок Кемеровская область
25 Октября 2025, 01:17:09
11 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Двигатель  (Прочитано 12386 раз)
Оффлайн Сашок
  • Год выпуска: 2004
Двигатель
« : 12 Июня 2016, 17:08:14 »
Ребят подскажите,двига 2az на хоре стала плохо заводиться.Крутишь несколько секунд потом схватывает. Фильтр топливный менял, без изменений
Оффлайн Timofey 444
Re:Двигатель
« Ответ #1 : 12 Июня 2016, 17:30:29 »
А работает как?
Re:Двигатель
« Ответ #2 : 13 Июня 2016, 11:01:57 »
Скорей всего топливный фильтр не так собрал. Где то колечко резиновое не плотно сидит. Система не держит давление. При каждом заводе пока давление не набьёт не заводится.
Re:Двигатель
« Ответ #3 : 14 Июня 2016, 10:35:50 »
Да, тоже так думаю. К сожалению, бензонасос не работает, пока стартер не покрутишь. На большинстве авто (даже на тазах) при вкл зажигания кратковременно отрабатывает бензонасос. Проверить легко - принудительно подать + на бензонасос секунд на 5-10 - через колодку реле слева под бардачком - и посмотреть, заведется сразу или нет.
Re:Двигатель
« Ответ #4 : 14 Июня 2016, 18:56:28 »
Сашок пишет что плохо заводится и даже после замены фильтра . Думаю, причина в другом , раз и до замены так же было!
Я бы давление проверил в системе, если всё ОК , то дело в электронике, ежели нет такового в рампе, то , либо форсунки льют , либо, как говорили коллеги выше, проверить работу насоса!
Re:Двигатель
« Ответ #5 : 14 Июня 2016, 22:22:20 »
А плохая (неплотная) резинка в фильтре на давление не влияет? А как же он тогда без давления все же заводится, если долго крутить?
Re:Двигатель
« Ответ #6 : 14 Июня 2016, 23:48:41 »
Элементарно, ждет пока насос создает давление
Re:Двигатель
« Ответ #7 : 14 Июня 2016, 23:50:49 »
И все же пусть с чего-нибудь начнет а там и видно будет. А то сдается -это гастролер. Создал темы на разных форумах и сам на СТО, там сделали и забыл про всех)
Re:Двигатель
« Ответ #8 : 25 Июля 2016, 05:59:21 »
Ребята, подскажите что может быть.
Недавно появился какой то рокочущий звук мотора на оборотах под 2500-3000, не важно на 3 или 4 передаче. На скорости до 55-55 км/ч рокота нет.
Вчера сменил масло в моторе с фильтром - звук не ушел.
Если стоять на месте и просто газовать до 3000-3500 об/мин - рокота нет.
Возможно ли что это генератор?
« Последнее редактирование: 25 Июля 2016, 15:00:36 от Shmatkoo »
Re:Двигатель
« Ответ #9 : 25 Июля 2016, 18:53:52 »
Маловероятно, что это двигатель. Ну, а конкретно.... это хотя бы в живую послушать.
 Может, что то с трансмиссией?
Re:Двигатель
« Ответ #10 : 26 Июля 2016, 02:52:28 »
А можно например скинуть ремень с генератора и проехаться, чтобы исключить генератор из круга подозреваемых? Ничего страшного не будет?
Re:Двигатель
« Ответ #11 : 26 Июля 2016, 04:02:39 »
Ничего страшного. Просто будешь ехать на акуме.
Re:Двигатель
« Ответ #12 : 26 Июля 2016, 05:19:59 »
Сегодня когда ехал обратил внимание на следующее. Шум появляется на скорости свыше 40-50 км/ч. Более отчетливо он проявляется он когда отпускаешь педаль газа и едешь накатом на D. Частота его от оборотов не зависит. Когда стоишь в режиме парковки и если газовать - никаких шумов нет.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2016, 05:22:24 от Shmatkoo »
Re:Двигатель
« Ответ #13 : 26 Июля 2016, 07:38:56 »
Привода.
Проверяй обе гранаты
Re:Двигатель
« Ответ #14 : 26 Июля 2016, 07:42:50 »
Привода.
Переборыч, думаете все таки они? Гранаты же вроде хрустеть должны на поворотах? У меня же шум - похож на какой то реактивный двигатель.
У меня немного хруст, кстати, есть...на СТО уже приговорили под замену обе наружние гранаты.
Гостей: 11
Всего: 11
