Двигатель
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Новый Городок Кемеровская область
25 Октября 2025, 01:12:13
13 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Двигатель  (Прочитано 12385 раз)
Re:Двигатель
« Ответ #30 : 27 Июля 2016, 07:11:44 »
Проделал этот эксперимент.
Сильная вибрация на кузов и руль. Разогнал до 60 км/ч. Того шума не заметил.
Значит дело не в трансмиссии?
Если вывесил только одно колесо, то при скорости 60, оно будет вращаться со скоростью-120, если оба, то они как правило будут вращаться в разные стороны, но с меньшей в 2 раза скоростью. И еще Если чувствуется вибрация при вывешаном колесе, то проверяй балансировку.
Re:Двигатель
« Ответ #31 : 27 Июля 2016, 07:21:20 »
Вывешен был полностью передок, оба колеса.
Re:Двигатель
« Ответ #32 : 27 Июля 2016, 07:45:36 »
Еще раз:при таком способе проверки, если есть вибрация, то проверяй балансировку этих колес, или колеса. (это опять же для информации, а не ответ на твой вопрос про шум , треск, или про что ты там спрашивал)
Re:Двигатель
« Ответ #33 : 27 Июля 2016, 08:01:12 »
Ну я понял.
Re:Двигатель
« Ответ #34 : 28 Июля 2016, 11:04:01 »
Проблема решена. Причина - передний левый подшипник ступицы.
Re:Двигатель
« Ответ #35 : 28 Июля 2016, 11:48:59 »
Ты же писал, что подшипники в норме.
Re:Двигатель
« Ответ #36 : 28 Июля 2016, 12:00:02 »
Да, я и написал "должно болтаться" - это если умерли подшипники.
Значит ступицы отпадают....
Блин придется выявлять причину путем замены всего подряд методом тыка начиная с главного - гранат.
Точно, писал. Я еще хотел предложить покачать сначала просто туда-сюда, а потом с надавленным тормозом. Ну коли ты все проверил, то думаю зачем писать , человек сам хорошо понимает, чего его учить?
Re:Двигатель
« Ответ #37 : 28 Июля 2016, 12:33:43 »
Кулибин, К Сергей, я тоже был уверен что раз колеса не болтаются то подшипник в норме. Но на СТО стали проверять - вывесили по отдельности колеса и разгонялся до 60-70 км/ч - левое с новой уже гранатой начало гудеть. Мастер сразу и сказал что подшипник. Они почему то утверждают что колесо не обязательно должно болтаться.
Re:Двигатель
« Ответ #38 : 28 Июля 2016, 13:42:19 »
На счет "не обязательно должно болтаться" возможно ты и прав!
Re:Двигатель
« Ответ #39 : 28 Июля 2016, 15:05:23 »
выходит что так...судя по опыту. хоть и печальному
Re:Двигатель
« Ответ #40 : 28 Июля 2016, 15:17:09 »
Ребята, подскажите что может быть.
Недавно появился какой то рокочущий звук мотора на оборотах под 2500-3000, не важно на 3 или 4 передаче. На скорости до 55-55 км/ч рокота нет.
Вчера сменил масло в моторе с фильтром - звук не ушел.
Если стоять на месте и просто газовать до 3000-3500 об/мин - рокота нет.
Возможно ли что это генератор?
это сопоставимо с этим?
Re:Двигатель
« Ответ #41 : 28 Июля 2016, 15:17:51 »
будь добр,научись правильно описывать хотя бы звуки
Re:Двигатель
« Ответ #42 : 28 Июля 2016, 15:58:35 »
Сложно было описать такой звук, приношу извинения.
Re:Двигатель
« Ответ #43 : 28 Июля 2016, 18:22:43 »
учись описывать звуки и запахи! )))
Гостей: 13
Всего: 13
