Можно ли снять кардан на лето???
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Елизаветинская Краснодарский край
19 Октября 2025, 17:49:40
50 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Можно ли снять кардан на лето???  (Прочитано 15129 раз)
Оффлайн grishin.vovochka@list.ru
Здравствуйте,можно ли снять кардан на лето?какие не будь могут возникнуть проблемы если поездить без него,рассчитываю что хоть немного бодрее станет)))ну хоть чуть чуть))
Re:Можно ли снять кардан на лето???
« Ответ #1 : 27 Мая 2016, 05:58:01 »
Снять можно) Последствий никаких не будет. Вообще)) Ничего не изменится. Уже проверяли.
« Ответ #2 : 27 Мая 2016, 06:10:24 »
Огромное спасибо,народ из знакомых разделился на за и против,кто то говорит можно коробку убить
« Ответ #3 : 27 Мая 2016, 09:20:01 »
Поищи поиском. Обсуждали)
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
« Ответ #4 : 27 Мая 2016, 10:44:12 »
А смысл снимать?
« Ответ #5 : 27 Мая 2016, 12:23:24 »
А смысл снимать?
тоже поддерживаю!!!! смысла снимать нет!!! раздатка как вращалась так и вращается, задний редуктор как был так и есть. бодрее от снятого кардана не будет!
Тему не читал, но калдина турбовая вообще без кардана не поедет!!! надо в раздатке муфту заваривать! А в хоре видимо по другому дело обстоит.
Оффлайн Шорох
  • Двигатель: 1MZ FE
« Ответ #6 : 27 Мая 2016, 19:05:53 »
хорь тож не поедет,задомкрать зад на чюрки- попробуй ,я пробывал после замены колодок ручника,мой стоит как статуя.
« Ответ #7 : 27 Мая 2016, 20:24:32 »
Сам не пробовал, но пишут, что ездили. Но резвости не прибавилось.
« Ответ #8 : 05 Декабря 2017, 13:33:35 »
не стал плодить темы - спрошу здесь - крестовины кто менял? Самому стоит пытаться или в сервис? Какие ставить? Сказали что GMB GUT24 - под керн. Есть еще Тойо - под кольцо стопорное - стоит переделывать? Только номера не знаю. И с балансировкой не понял - если я помечу все как стояло, соберу так же - зачем балансировать-то? И по надежности - чет говорят, что не на долго замена поможет - по крайней мере GMB GUT24 на 10-15 тыс (на дроме начитался :) ). Что еще стоит поменять - трогать подвесные, если не воят, для профилактики? Сальники в раздатке (х.з. в мосту есть или нет). И пыльник готовить? Порвется?
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2017, 13:35:20 от dreamwait »
« Ответ #9 : 05 Декабря 2017, 14:02:41 »
Если сервис солидный, они и крестовины меняют и балансировку обязательно делают.
Есть горизонтальный специальный стенд для этого.
Подвесные кардана проверьте на люфт\износ, если маленький люфтик есть (рукой ощущается на отсоединенном от днища с провисом кардана) и при этом на ходу не воют, ничего страшного, пусть стоят дальше.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2017, 19:22:58 от fei5656 »
« Ответ #10 : 05 Декабря 2017, 17:00:47 »
То что делают - это понятно - 3-5 штук нашару прилипает :). Вопрос в смысле этого? Я чет не могу понять, как замена карданов изменит балансировку... По моему это как балансировать постоянно колеса в "ноль". Стандартная разводка на шиномонтаже - а то что там грязи налипает и камней между ламелей - все забывают :) Кстати - есть еще 3 параметр при балансировке - динамический дисбаланс. Его вам под пытками не покажут...
« Ответ #11 : 05 Декабря 2017, 18:17:04 »
Логично.
« Ответ #12 : 05 Декабря 2017, 18:27:28 »
Если перед снятием пометить и так же поставить, то зачем балансировать? Да и балансировочные станки не так часто на сто есть. Редкая услуга.
« Ответ #13 : 05 Декабря 2017, 19:16:46 »
Может я не так понял автора сомнений, но он, говоря о балансировке, по-моему имел  ввиду не снятие\установку кардана, тогда действительно достаточно меток и балансировка ни к чему.
А вот если придется менять крестовины?, да к тому же если крестовины будут меняться пока неясно кем и как, вот тут по результату замены балансировка кардана всборе на стенде не помешает.
Из личного опыта.
Приходилось пару раз снимать и ставить обратно при разных работах в гараже у друзей карданы.
На подъемнике пару раз снимал\ставил кардан на своей прошлой Ардэйке SV55.
Ставили метки перед снятием, ставили обратно по меткам опять.
Без проблем.
На любой скорости и нагрузке никаких отклонений.
А вот крестовины менять на карданах не приходилось.
Тут не скажу.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2017, 19:28:19 от fei5656 »
« Ответ #14 : 05 Декабря 2017, 19:32:54 »
Балансировка при замене части кардана. А при замене крестовины какой там может быть дисбаланс?) Если даже и есть.. наврятли заметишь.
  • Онлайн сегодня: 271
Гостей: 50
Всего: 50
