Можно ли снять кардан на лето???
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Елизаветинская Краснодарский край
19 Октября 2025, 17:50:54
51 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Можно ли снять кардан на лето???  (Прочитано 15130 раз)
Re:Можно ли снять кардан на лето???
« Ответ #15 : 05 Декабря 2017, 19:35:53 »
Согласен.
Хотя...
« Ответ #16 : 05 Декабря 2017, 19:54:26 »
У нас же не суперкары)) Вес крестовинки? Какая там вибрация?))
« Ответ #17 : 05 Декабря 2017, 20:15:21 »
Тут не в весе вопрос, тут вопрос в изменении геометрии кардана в процессе эксплуатации автомобиля.
Я про это думаю.
Простой пример.
Полазили день по лесным дорогам, пару раз цепанули брюхом\карданом колею\камень\корень..., деформировали обойму на одном подвесном подшипнике кардана (хуже если на 2х) - сбилась геометрия крепления и работы кардана.
Выехали на трассу и притопили хорошо.
Что чувствуем?
Правильно - кардан малость колбасит.
*вот такая вот геометрия.
А про сдвиги на мм-ры деталей кардана при смене крестовины с фиксацией кернением, а при деформации любой части кардана, я вообще молчу.
Вот для этого и нужна балансировка собранного кардана всборе на стенде.
Такое вот мнение.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2017, 20:31:10 от fei5656 »
« Ответ #18 : 05 Декабря 2017, 20:24:28 »
При изготовлении кардана толщина стенок трубы ( заготовка) разная. Для этого  балансируют изделие. При изготовлении крестовины её по два раза зажимают в центрах и шлифуют посадочные места под подшипники. Необработанная получается только средняя центральная часть крестовины.
« Ответ #19 : 05 Декабря 2017, 20:28:54 »
Тут полностью согласен.
Вопросы производства узлов и механизмов сомнений не вызывают.
« Ответ #20 : 05 Декабря 2017, 20:36:26 »
Я к тому, что она автоматом почти балансируется)
« Ответ #21 : 05 Декабря 2017, 20:39:16 »
не стал плодить темы - спрошу здесь - крестовины кто менял? Самому стоит пытаться или в сервис? Какие ставить? Сказали что GMB GUT24 - под керн. Есть еще Тойо - под кольцо стопорное - стоит переделывать? Только номера не знаю. И с балансировкой не понял - если я помечу все как стояло, соберу так же - зачем балансировать-то? И по надежности - чет говорят, что не на долго замена поможет - по крайней мере GMB GUT24 на 10-15 тыс (на дроме начитался :) ). Что еще стоит поменять - трогать подвесные, если не воят, для профилактики? Сальники в раздатке (х.з. в мосту есть или нет). И пыльник готовить? Порвется?
Я про это.
Или тема обсуждения расширилась?
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2017, 20:41:57 от fei5656 »
« Ответ #22 : 05 Декабря 2017, 20:47:59 »
Уже лишнее начали))
 Менять без балансировки)
« Ответ #23 : 05 Декабря 2017, 20:52:28 »
Моё мнение.
Менять если крестовины, то по возможности с балансировкой кардана всборе на стенде.
Как говорит молодёжь - имхо.
 :D))).
Человек спросил, мы мнения высказали.
Мнения разделились.
Решать теперь ему.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2017, 20:57:29 от fei5656 »
« Ответ #24 : 06 Декабря 2017, 09:50:35 »
Делать буду в сервисе, но без балансировки. Будет вибрация - отбалансирую, снять-поставить недолго. Так вдвое дешевле получится. Сальники и пыльник тоже сменю, подвесные перепрессую - чтобы больше туда не лазить...Под 10 получится - как контрактник купить более-менее живой.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2017, 09:52:13 от dreamwait »
« Ответ #25 : 06 Декабря 2017, 10:04:43 »
Каталожные номера крестовин  Артикул GMB GUT-24   Длина (мм) 57.50   Диаметр (мм) 22.06   Оригинальные номера  Toyota 04371-13020
Естественно, пока не проверял - сведения теоретические (гугл)
сказали что лучше Тойо - но нужна переделка кардана под стопорное кольцо, в принципе не смертельно стоит работа, в районе 1тыр за кардан (2500 с заменой).
Лобро тоже хвалят - но они вдвое дороже и х.з. как по крепежу, не видел
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2017, 10:13:44 от dreamwait »
« Ответ #26 : 07 Декабря 2017, 18:25:14 »
Вот контора есть в Перми.
РИСТА-Трейд
ООО "Компания "РИСТА-Трейд" осуществляет ремонт, восстановление, балансировку и изготовление карданных валов. Для автомобилей ведущих производителей.
За наш кардан уже восстановленный просят 7700р.
сот. тлф.89222072409
Попробуй созвонись.
У них и сайт есть. вот ссыль
https://www.avito.ru/rista-trade?gdlkerfdnwq=101&shopId=63377
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2017, 18:29:05 от fei5656 »
« Ответ #27 : 11 Декабря 2017, 18:05:35 »
Да у нас тоже есть. Решил пока к ним на диагностику съездить - чтобы знать состояние шлицов, и сколько крестовин под замену из 3 имеющихся... Если только крестовины - то менять наверное сам попробую - куплю нормальные крестовины под стопорное кольцо, старые срежу болгаркой и проточу под стопор. А к барыгам если чо отвезу его на балансировку - если понадобится (в чем я очень сомневаюсь).. Стопоры кстати 2 видов есть - снаружи под канавку в ухе - и в проточку на самой крестовине изнутри (толщину уха кардана нужно подогнать точно в размер и по плоскости)
  • Онлайн сегодня: 271
Гостей: 51
Всего: 51
