Задние поперечные тяги
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Новосергиевка Новосергиевского района Оренбургской области
16 Сентября 2025, 13:45:50
62 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Задние поперечные тяги  (Прочитано 20859 раз)
Оффлайн Stepa
« : 25 Апреля 2016, 11:45:07 »
На задних поперечных тягах меняются  отдельно саленблоки? А то мне в сервисе сказали что они только с тягами меняются а их там 4 штуки. Машина 1998 года 5S передний привод.
Оффлайн Koshamur
Re:Задние поперечные тяги
« Ответ #1 : 25 Апреля 2016, 11:48:05 »
Доброго дня. На задних поперечных тягах возможно заменить только 4 резиновых сайленблока. А 4  шароблока не меняются, но они первым делом и изнашиваются, поэтому появляется стук.
Оффлайн Stepa
« Ответ #2 : 12 Мая 2016, 08:25:42 »
Так когда тягу покупаешь там стоят два саленблоки или один который не меняется? Мне предложили Китай цена 1500 за штуку в сборе так как оригинал я не потену . Стоит ли покупать? Если ещё какие-то варианты по замене. Если есть то какие и в какой комплектности идут.
Оффлайн Koshamur
« Ответ #3 : 12 Мая 2016, 09:08:21 »
По своему опыту скажу - мне уже изрядно надоело менять дубли, с моими пробегами они у меня более 4 месяцев не держались. Я подкопила средств и купила оригиналы новые.  Поэтому  решайте сами. Долго они ходить не будут это точно)
P.S. У меня в гараже остались две новые тяги SAT. Если что могу пару за 1500 продать))
« Последнее редактирование: 12 Мая 2016, 09:09:59 от Koshamur »
« Ответ #4 : 27 Июля 2016, 07:39:37 »
Просто для информации: застучали плавающие сайлентблоки на поперечных тягах с левой стороны.Купил одну SАТ за970 или 870 (не помню) , а другую контрактную, за 1200р. Снял пыльник с САТовской, что-то мне не понравился, как он стоял, а там смазки почти нет, тогда снял и с другой стороны, заложил обычный литол. А в место штатных хомутиков, просто на медную проволоку посадил(она не ржавеет и гораздо плотнее прилегает) , Ну за одно снял пыльники и с контрактной, там с одной стороны смазка была, а с другой оказался порванным чехол, хотя на первый взгляд, при осмотре этого не видно, ну и смазки не было соответственно. Придется чехол со своей старой снимать. Вывод: может SАТ потому и ходит не долго, что экономят на смазке и пыльники болтаются?!
« Ответ #5 : 29 Июля 2016, 13:20:27 »
Ну вот поменял сегодня обе поперечные тяги, НО не сам- поехал на СТО. Вчера пробовал после работы выбить этот длинный болт, грел (Правда, этой пьезо-горелочкой) и потом кувалдой кг.-5, в общем здоровой такой кувалдой и брызгал там всякими ВДэшками, и хрен знает чем.
     Как мертвому припарки. Я заранее попробовал Эксцентрик открутить. С дуру не разобравшись начал откручивать гайку. Сорвал все грани. Потом когда разобрался -открутил болт, но эксцентрик все равно так прикипел-приржавел, что я правильно сделал, что купил сразу все три новые болта плюс эксцентрик.  В общем на СТО на подъемнике- это не лежа на полу в гараже, где нельзя какой -нибудь мало-мальский рычаг применить. Больше всего сервисмен возился конечно с длинным болтом. Сначала пневмо- гайковертом в разные стороны по несколько раз , потом кувалдой и так несколько подходов. И пшикал постоянно ВДэшкой. Загнул его, весь расплющил и наконец от кувалды пошел., потом расплющенную часть спилил  и выбил. Эксцентрик тоже пишлось пилить с двух сторон, ну третий болт я ему сказал, что-бы спиливал, т.к он упирался в бензобак. Хотя он по началу пытался сбить эту большую шайбу со шлицов, потом этот болт уже вставили с другой стороны , так что гайка стала со стороны бензобака. Итого 2 часа и в районе  четырех тысяч мне это все обошлось вместе с тягами, болтами и работой (1200р) Теперь нужно на развал-схождение. (700 р)   Может кому пригодится мой опыт
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2016, 14:46:42 от K Сергей »
Оффлайн MadRus
« Ответ #6 : 29 Июля 2016, 17:00:40 »
Купи контрактные, брал по 1 тыще за штуку, проехал уже 10 тыщ, никаких стуков нет.
« Ответ #7 : 29 Июля 2016, 20:09:10 »
Контракт лотерея. Пока есть возможность я новые ставлю.
Оффлайн Koshamur
« Ответ #8 : 30 Июля 2016, 05:44:40 »
Согласна с Михаилом полностью! Брала контракт,через полгода две тяги стучать начали. Мне в лотерею не повезло ;)
« Ответ #9 : 30 Июля 2016, 05:47:32 »
Я вообще в лотереи не верю)
« Ответ #10 : 30 Июля 2016, 11:37:11 »
За новый оригинал на 100 %.
« Ответ #11 : 02 Августа 2016, 12:20:29 »
  Ты наверное не понял- я поменял тяги. А если понял, то вообще я не понимаю...Мне снимать свои и бежать покупать контрактные? У меня стоит одна контрактная, а другая-САТ. Вот и посмотрю-что быстрее застучит?. Но пока доволен , Сбитенькая такая. Тихая- сердце радуется.
Оффлайн Илья В
« Ответ #12 : 27 Сентября 2016, 14:16:19 »
А длинный вот этот болт каким заменил.Если не секрет)
« Ответ #13 : 27 Сентября 2016, 14:29:41 »
Длинный болт взял на разборе, от какой-то камрюхи, я так понял эти боты у многих тойот одинаковые (300) руб, гайка моя  (открутилась хорошо) Замерь длину и диаметр и обзвони разборы. Посмотрел от Камри в 30-м, 40-м кузове подходят, другие модели просто не смотрел  Его полный номер: 90901-19001
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2016, 14:49:37 от K Сергей »
Оффлайн Илья В
« Ответ #14 : 27 Сентября 2016, 15:29:12 »
ясна ладна завтра обзвоню они на многие тойоты идут. Один выбил кое как а со вторым бился бился психанул и болгарином его)))
  • Онлайн сегодня: 79
Гостей: 62
Всего: 62
