Задние поперечные тяги
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Новосергиевка Новосергиевского района Оренбургской области
16 Сентября 2025, 15:36:20
78 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Задние поперечные тяги  (Прочитано 20864 раз)
Re:Задние поперечные тяги
« Ответ #30 : 01 Сентября 2017, 19:07:00 »
Лично меня смущает уменьшение сечения посадочного места сайлентблока. На 1 мм. или 1.5 тоньше становится кольцо. Всё таки ходовка.
Оффлайн alex_38
  • Двигатель: 2az fe
« Ответ #31 : 01 Сентября 2017, 19:08:47 »
У меня всё нормально открутилось .На кануне ремонта пролил все болты ведешкой. Утром прошёл ещё на раз. В обед открутил. Когда выбивал -закосячил резьбу на болту, который на ступице -длинный. Пришлось поменять.Заднею балку не снимал.Отогнул крепления монтировкой-в том месте , где рычаги крепятся к кузову.Токарь расточил. Вечером всё стояло на месте. Предварительно  все болты были смазаны. В новые, плавающие сайлентблоки ,набил дополнительно смазки под пыльники.Так как там смазки практический нет. Боялся что стенки , в посадочных местах будут тонкими.Но меня толщина стенок устроила. Видел новый рычаг
 Amiwa 09101556 к нам  подходит ,там стенки ещё тоньше.
Оффлайн alex_38
  • Двигатель: 2az fe
« Ответ #32 : 01 Сентября 2017, 19:11:00 »
На фото видно какие стенки остались.
« Ответ #33 : 01 Сентября 2017, 19:13:01 »
Я по фото размер не могу определить)
размеры можешь написать до и после)
Оффлайн alex_38
  • Двигатель: 2az fe
« Ответ #34 : 01 Сентября 2017, 19:14:03 »
3.6 мм.
« Ответ #35 : 01 Сентября 2017, 19:16:04 »
Размер развёрткой вгоняли)
Оффлайн alex_38
  • Двигатель: 2az fe
« Ответ #36 : 01 Сентября 2017, 19:19:53 »
По 4 мм со стороны. Внешний D рычага 43.7 ;сайлентблоки  внешний 36.3,  получиться стенки по 3.7 мм
« Ответ #37 : 01 Сентября 2017, 19:23:39 »
3 десятки со стороны сняли?
« Ответ #38 : 01 Сентября 2017, 19:27:31 »
Ну как бы у вас и лексус)))) а на леворуких все с помощью болгарки, на япошках они чем то резьбу обрабатывают и все гораздо легче открутить.....на европе все сложнее((((
Давай на ты всё таки )
Ты либо не знаешь,либо не внимателен
У меня гибрид,их собирают исключительно в японии
Оффлайн alex_38
  • Двигатель: 2az fe
« Ответ #39 : 01 Сентября 2017, 19:29:31 »
Когда токарь делал , я при этом не присутствовал. Пояснить точно , до сотых не могу. Врать не буду. Пишу в общем. Как намерил.
Оффлайн битлас
« Ответ #40 : 18 Мая 2025, 22:29:30 »
Всем привет. Два раза менял задние поперечные тяги. Ставил китай, хватало на полгода, снимал пыльники и набивал смазку-не помогло. Сейчас вот опять пришла пора менять, стучат. Хочу свои старые расточить и вставить сайленты,что ставил аlex-38. Вопрос один: на сколько времени хватило ему этой переделки? Стоит ли ставить плавающие TO0910RB или впрессовать резино-металлические такого размера?
« Ответ #41 : 10 Июня 2025, 04:27:21 »
2 года назад, заткнул рот собственной жабе и взял оригинал. В сумме 65 руб за комплект на экзисте, ждал месяц ( зависит от поставщика и его надежности, в том числе действительно оригинала). Поставил и забыл про проблему.
« Ответ #42 : 11 Июня 2025, 04:08:01 »
Приветствую!
Фото и допинфа не сохранилось?
(Какие брались - номера, комплектация, упаковка, как ставились и т.п.)
(18574)
« Ответ #43 : 26 Июня 2025, 13:19:46 »
Ничего не сохранилось - 2 года уже прошло. Да и что сохранять ? Есть у меня проверенный поставщик ( я его лет 20 уже знаю). Зашли на Экзист, выбрали по каталогу оригинал...икнули от цен ))))). Все 4 торговались по разной цене, какая-то 10 руб, а самая дорогая 25..-примерно так. Т. е. я согласен был на такие цены . Ну а он уже через своих притащил из Японии. Дальше СТО, замена, регулировки. Про болты не помню, может и их докупал. Все. Поехал и забыл про "погремушки".
Номера по каталогу :
48710-48010
48720-48010
48730-48010
48740-48010
Сейчас глянул Экзист....видимо сегодня можно и значительно дешевле закупиться...т. к. показывают наличие, т. е. если повезет, то в 45 уложишься.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2025, 13:37:03 от motorsound »
« Ответ #44 : 26 Июня 2025, 22:25:03 »
Понял.
Спасибо за информацию.
P.S. У самого с покупки харрика эти тяги стоят что на нем и были. Оригинал ли они или предыдущий хозя их менял, я не в курсе. Ничего не гремит, повода и оснований для замены нет
(19020)
« Последнее редактирование: 26 Июня 2025, 22:30:47 от fei5656 »
  • Онлайн сегодня: 79
Гостей: 78
Всего: 78
