нужна помощь
17 Декабря 2025, 00:30:40
47 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: нужна помощь  (Прочитано 59415 раз)
Оффлайн Permyk
  • Авто: Toyota Harrier 4wd
  • Год выпуска: 2004
  • Двигатель: 2AZ
Re:нужна помощь
« Ответ #270 : 10 Сентября 2017, 06:30:14 »
Опорные чашки лучше оригинал,другие живут не более года по идеальным дорогам(я на своём сейчас пробую amiva корейские,скорее всего тоже долго не протянут,даже на вид хлипче родных)
Тяги проверяются,вывесь колесо и покачай вправо-влево,будет звук,на замену
тяги и наконечники лучше CTR
А Avantech  никто не пробовал шаровые и наконечники?А то к примеру CTR шаровые у меня только зиму отходили,по пробегу где то 30 тыс.км.Маловато как то
Re:нужна помощь
« Ответ #271 : 10 Сентября 2017, 14:29:29 »
Рассыпался ролик, вибрация на ходу
Где-то валялся такой, надо глянуть.
На всякий случай основные размеры и количество шлицов внутренних с него напиши, а то может мой не подойдет.
Re:нужна помощь
« Ответ #272 : 10 Сентября 2017, 15:36:14 »
Причину вроде как выявил. Надеюсь завтра проблема уйдет навсегда. По итогу отпишусь что сделано!
Проблема решена!
Боролся с биением руля на скорости:
Причиной было это (переднее левое колесо):
Поменял резину. Стало норм:
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2017, 15:55:33 от Shmatkoo »
Re:нужна помощь
« Ответ #273 : 10 Сентября 2017, 15:58:01 »
Возвращаясь к вопросу по поршням суппортов...
Сегодня добрался до переднего левого суппорта. Ради интереса снял на видео работу поршня при нажатии педали тормоза (зажигание выключено):
Вопрос: насколько плохо состояние суппорта?
Re:нужна помощь
« Ответ #274 : 12 Сентября 2017, 14:09:26 »
Подниму вопрос! Требуется совет по посту № 265 и 273.
Re:нужна помощь
« Ответ #275 : 16 Сентября 2017, 13:03:36 »
Заменил суппорт в сборе на контракт с беспробежного авто:
Судя по направляшкам состояние очень не плохое. Все резинки целые и мягкие.
Главное скрипов пока не заметил!
Re:нужна помощь
« Ответ #276 : 16 Сентября 2017, 14:11:22 »
Нужная работа.
Сам никак не решусь.
Гостей: 47
Всего: 47
