нужна помощь
18 Декабря 2025, 13:02:10
63 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: нужна помощь  (Прочитано 59432 раз)
Оффлайн Максим 55
  • Авто: Лексус RX 400h
  • Двигатель: 3MZ-FE
Re:нужна помощь
« Ответ #240 : 05 Июня 2017, 10:44:08 »
Да, ценники в пределах 2000-3000
Как узнать что контрактный суппорт не будет так же греметь? Закрутить болты направляшек и подергать в руках скобу?
Что за ситуация? По поводу скрипа?
Скрипит при торможении, плюс щелчки. Из прошлого опыта уверен что износ суппорта. По контрактным запчастям--я не знаю как  проверить, беру в одном месте запчасти, там гарантированно сообщают пробег авто. Еще ни разу недоразумений не было. Сегодня пришел уже суппорт, завтра заберу с транспортной и поменяю сразу заодно и привод передний правый перекину.
Re:нужна помощь
« Ответ #241 : 05 Июня 2017, 12:38:47 »
Уточню, что скрипит в момент торможения именно на вывернутом колесе (на прямых колесах при торможении - тишина).
Щелчков у меня нет никаких.
Re:нужна помощь
« Ответ #242 : 16 Августа 2017, 07:49:54 »
Во время движения даже по хорошему асфальту дрожит руль (но не бьет). Чем хуже покрытие тем сильнее дрожь.
Что смотреть?
Re:нужна помощь
« Ответ #243 : 16 Августа 2017, 08:01:30 »
Отпишусь по поводу наблюдений...
1. По заднему колесу - снимал, почистил и смазал направляшки суппорта, подогнул скобы колодок - дребезг при движении пропал. Теперь заднее колесо молчит. Это очень радует!
2. По переднему колесу - ипучий уазиковский скрип снова начинает доставать при торможении на вывернутых колесах! Вроде пока была жара скрипа не наблюдал, стало холодать и начало скрипеть... Всё таки суппорт?
Оффлайн Lev
Re:нужна помощь
« Ответ #244 : 16 Августа 2017, 22:09:01 »
По поводу скрипа....я с этой темой тоже возился с прошлого года...тоже правое колесо....оказалось все дело в поршне...когда шаманил  суппорта...достал поршень, причем кое-как....на нем были раковинки, соответственно он не работал как положено...поставил новый....прочистил наждачкой втулки направляющих, там тоже не айс было....обильно все промыл...проблема исчезла.
Re:нужна помощь
« Ответ #245 : 29 Августа 2017, 05:00:54 »
Взял новый поршень:
Будем пробовать ставить, надеюсь проблема скрипа уйдет.
Судя по описанию диаметр поршня 60,3 мм. Он такой же как оригинальный?
П.С. Я так понял при откручивании шланга выльется немного тормознухи, а потом окрутив штуцер система сама выгонит воздух? Качать педаль не нужно?
« Последнее редактирование: 29 Августа 2017, 05:51:07 от Shmatkoo »
Re:нужна помощь
« Ответ #246 : 29 Августа 2017, 05:52:53 »
...судя по номеру на коробочке TOYOTA 47731-33050, должен стать как родной.
Re:нужна помощь
« Ответ #247 : 29 Августа 2017, 09:02:11 »
А как вытаскивать/выдавливать поршень из суппорта?
Re:нужна помощь
« Ответ #248 : 29 Августа 2017, 14:03:25 »
Тут уже писал человек, отсоединил шланг, выкрутил болтик и воздухом от компрессора дунул\даванул внутрь.
Поршень вышел из суппорта, выдавило его воздухом.
Re:нужна помощь
« Ответ #249 : 29 Августа 2017, 15:47:32 »
Да, где то про это читал, кстати. Спасибо за наводку!
Re:нужна помощь
« Ответ #250 : 29 Августа 2017, 18:23:10 »
Главное, чтоб в лоб не прилетело... Тут кривые руки навредить могут)
Re:нужна помощь
« Ответ #251 : 30 Августа 2017, 09:41:06 »
Можно вполне обойтись насосом (ножным) - хватает его...И не прилетит...
Re:нужна помощь
« Ответ #252 : 02 Сентября 2017, 10:15:57 »
Что-то бред какой-то с этими насосами и компрессорами. У меня так и не получилось выдавить его!
Только потерял тормознуху и напустил воздуха в систему. Педаль схватывала почти у самого пола. Пришлось прокачивать...благо были вдвоем.
Ну это все лирика.
Поршень то как вытаскивать?
П.С. Пробовали на снятом суппорте нажимать на тормоз и понаблюдать насколько выдвигается поршень. Он шевелится буквально на 0,5-1 мм. Это ВСЁ!
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2017, 10:20:13 от Shmatkoo »
Re:нужна помощь
« Ответ #253 : 02 Сентября 2017, 13:39:50 »
 Подозреваю что на нём образовалась "юбочка из окислов"
Либо пробовать дальше вытащить,либо контракт(новый) приобретать.
Re:нужна помощь
« Ответ #254 : 02 Сентября 2017, 14:18:18 »
Вытащить не получается. Пробовал даже вставлять в отверстие суппорта для тормозной трубки металлическую трубку и пробовал выбить поршень - один хер он даже не сдвинулся с места...
  • Онлайн сегодня: 63
Гостей: 63
Всего: 63
