нужна помощь
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Звериноголовское Звериноголовский район Курганская область
01 Августа 2025, 17:03:50
20 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: нужна помощь  (Прочитано 54819 раз)
Оффлайн wikwik
Re:нужна помощь
« Ответ #255 : 02 Сентября 2017, 17:51:32 »
Брошу свои пять копеек. Залей через отверстие для шланга  RW или  WD. Мне очень помогла RW-40, залил ее везде и минут через 20 выдавили компрессором. Видать давненько был порван пыльник. Пришлось правда цилиндрик на выброс определить. Успехов.
Re:нужна помощь
« Ответ #256 : 02 Сентября 2017, 17:58:40 »
Спасибо. Но думаю не поможет. Даже силовое воздействие путем выбивания не сдвинуло поршень с места. Думаю уж компрессор тут подавно не поможет. Пхд только контракт
Re:нужна помощь
« Ответ #257 : 02 Сентября 2017, 19:25:52 »
Силовые воздействия и не помогут.
Компрессором однозначно! Это на заклинином!
А так, выдавливал педалью тормоза! И... делал ревизию....
Re:нужна помощь
« Ответ #258 : 03 Сентября 2017, 21:34:06 »
Если даже не выбивается, то однозначно контракт.
P.S. как ты на таком суппорте :o ездил и тормозил?...
Re:нужна помощь
« Ответ #259 : 04 Сентября 2017, 09:41:23 »
Он может заклинить только от грязи - там между цилиндром и поршнем резиновое кольцо, т.е. "приржаветь" он в принципе не может. Так что ВД40 - поможет стопудово...
Оффлайн wikwik
Re:нужна помощь
« Ответ #260 : 04 Сентября 2017, 10:46:14 »
О чем и разговор идет, неделю назад бился с этими проблемами, пыльник был порван давно Забило грязью напрочь, колечко (манжет) пострадал тоже, но терпимо было. Выходить поршень не хотел ни как . Залили китайской RW-40 пена текла ржавая долго, потом еще пару раз брызгали пока не пошла чистая жидкость после всего этого туго но под давлением компрессора вышел, поршень выкинуть пришлось, раковины глубокие были, а сам суппорт еще послужит. Но видать там уж очень тяжелый случай, но попробовать бы стоило.
Re:нужна помощь
« Ответ #261 : 04 Сентября 2017, 14:51:34 »
Суппорт только если направляющие сточились или отверстия "разбило" (можно в принципе завтулить или расточить под новые направляющие) - а так там в цилиндре нечему изнашиваться - только поршень. Должны быть ремкомплекты - там пыльник и колечко. Цилиндр как правило под замену - из-за раковин. Хотя наверное заменить на  контрактный даже дешевле в итоге встанет...
Re:нужна помощь
« Ответ #262 : 05 Сентября 2017, 04:13:39 »
Планирую сделать ревизию подвески.
1. Стойки вкруг хочу прокачать, заодно сменить все сопутствующие резинки (пыльники/отбойники). Их можно самые дешевые поставить (один хер всё рвется особенно зимой)?
2. Если брать опоры стоек - какой фирмы лучше взять аналог?
3. Также хотел узнать мнение: нужно ли менять рулевые тяги? Как они проверяются? Какую лучше фирму аналог?
4. Какой фирмы лучше взять аналоги наконечников?
Re:нужна помощь
« Ответ #263 : 05 Сентября 2017, 04:19:43 »
Опорные чашки лучше оригинал,другие живут не более года по идеальным дорогам(я на своём сейчас пробую amiva корейские,скорее всего тоже долго не протянут,даже на вид хлипче родных)
Тяги проверяются,вывесь колесо и покачай вправо-влево,будет звук,на замену
тяги и наконечники лучше CTR
Re:нужна помощь
« Ответ #264 : 05 Сентября 2017, 05:48:34 »
Спасибо, Переборыч!
Мдааа...в опорах разница практически в 4 раза (между оригиналом и аналогом).
А как вообще опоры проверить (передние и задние)?
Re:нужна помощь
« Ответ #265 : 08 Сентября 2017, 05:54:50 »
Пару уточняющих вопросов:
1. Проверять на сколько выдвигается поршень в переднем суппорте нужно на заведенном или заглушенном двигателе? Зажигание нужно включать?
2. Прокачивать тормозную систему (качанием педали тормоза) нужно на заведенном или заглушенном двигателе? Зажигание нужно включать?
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2017, 16:01:33 от Shmatkoo »
Оффлайн Timofey 444
Re:нужна помощь
« Ответ #266 : 08 Сентября 2017, 15:25:13 »
Мужики привет! Подскажите каталожный номер, не могу в продаже найти...
Re:нужна помощь
« Ответ #267 : 09 Сентября 2017, 11:24:10 »
Во время движения даже по хорошему асфальту дрожит руль (но не бьет). Чем хуже покрытие тем сильнее дрожь.
Что смотреть?
Причину вроде как выявил. Надеюсь завтра проблема уйдет навсегда. По итогу отпишусь что сделано!
Re:нужна помощь
« Ответ #268 : 09 Сентября 2017, 11:34:16 »
Наверняка каталожный номер на этот трипод должен быть.
Только отдельно без гранаты они не идут.
Что с ним стряслось?
Оффлайн Timofey 444
Re:нужна помощь
« Ответ #269 : 10 Сентября 2017, 03:08:46 »
Рассыпался ролик, вибрация на ходу
  • Всего сообщений: 69041
  • Онлайн сегодня: 85
Гостей: 20
Всего: 20
