Контрактное двигло
28 Ноября 2025, 19:55:58
12 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Контрактное двигло  (Прочитано 16139 раз)
Оффлайн Жамик
  • Двигатель: 5S-Fe
Контрактное двигло
« : 04 Февраля 2016, 17:04:16 »
Всем доброго времени суток! Проблема такая, на тойоту харриер 2,2, 1998 г.в., установили двигло от камри грация, теперь нет синхронизации между двиглом и АКПП, дроссельная заслонка от грации, поможет ли установка родной заслонки? А так обороты на 4 передаче при скорости 80 км/ч почти 4000!
Re:Контрактное двигло
« Ответ #1 : 04 Февраля 2016, 18:13:09 »
Разные "мозги"
« Ответ #2 : 05 Февраля 2016, 11:29:22 »
Двигатели 5S-FE все одинаковые (железо есть железо), а вот все остальное навесное может быть разным .В частности катушки зажигания , хотя опережение формирует БУД. Он же считывает команды с дроссельной заслонки, величина открытия , разряжение за дросселем. И из этого формирует команду для коробки скоростей- переключаться или нет на следующую скорость .А что сложно назад поставить свою дроссельную заслонку.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2016, 11:31:22 от K сергей »
« Ответ #3 : 05 Февраля 2016, 13:25:17 »
А у камри на коробку не шел тросик, с привода заслонки? Или может спортивный режим включен.
Оффлайн Koshamur
« Ответ #4 : 05 Февраля 2016, 13:29:12 »
У меня на камри тросика с дроселя на коробку нет.
« Ответ #5 : 05 Февраля 2016, 14:19:24 »
С другой стороны если кто ищет , или покупает контрактный двигатель 5S-FE ( да еще без навесного), то ему по большому счету все равно ни кто правду не сможет сказать На каком автомобиле он у японцев стоял. А вот дроссельная заслонка идет при этом или нет?Я думаю должна идти .
« Ответ #6 : 05 Февраля 2016, 14:26:03 »
Только что узнал -без навесного, идет без дросселя
« Ответ #7 : 05 Февраля 2016, 20:06:26 »
Поставте родную заслонку!
Оффлайн Dimaz75
  • Авто: harrier
« Ответ #8 : 16 Марта 2016, 11:21:46 »
Здравствуйте,хотелось бы узнать чем дело закончилось.Просто тоже хочу поставить двигатель от Грации.
« Ответ #9 : 13 Мая 2023, 23:57:07 »
Освежим тему.
Мой двиг 5S-FE вроде решил, что пора ему на покой.
Да и за время эксплуатации предыдущие хозЯ в него лазили, что я за 6 лет владения уже понял и убедился на многих примерах.
Заказал в МСК(Москва) контракт, родного от Харрика нормального нету, думаю придется соглашаться на камрюшный 2000-2001года.
Теперь ищу кто умеет менять нормально ДВС и ценики за замену чтоб не сильно куСУчие предлагали.
Думаю своего старенького продать(?) или в технарь пацанам на матчасть отдать...
 ;D)).
(1867)
« Последнее редактирование: 14 Мая 2023, 00:05:20 от fei5656 »
« Ответ #10 : 24 Мая 2023, 16:57:15 »
Машинку с новым\контракт ДВС забрал.
Получил на руки все документы, чтоб можно было вписать при желании его в ПТС.
Первые впечатления:
1.Разница существенная (звук, тяга, приемистось, расход масла и топлива).
2.Накатал пока 280км по городу не торопясь, пока все в норме.
3.Гарантию дали 30дней, если что вылезет поеду к ним устранять по гарантии.
Р.S. Двиг 2001г. из Эмиратов, стоял на белой Камри, в базе МВД на нем никакого криминала не числится.
P.S.2 перед установкой сделали на сухую ключем вручную прокрутку поршней и после смотрели эндоскопом\камерой что там внутри с поршнями, стенками цилиндров и клапанами внутри камер сгорания. Существенный довод - надо четко знать что там внутри у дВС, внешне чистого и красивого.
(1958)
« Последнее редактирование: 25 Мая 2023, 02:00:48 от fei5656 »
« Ответ #11 : 25 Мая 2023, 09:30:37 »
Первые впечатления:
(1958)
Рад за тебя, если кузов нормальны, то движок поменял и сердце радуется!
« Ответ #12 : 25 Мая 2023, 17:20:33 »
Спасибо, Сергей!
 :D
(1981)
« Ответ #13 : 14 Июня 2023, 22:14:35 »
Сегодня прошел рубеж 1000км по пробегу на контрактном ДВС.
Передвигаюсь в основном в спокойном и плавном режиме, несколько раз на трассе непродолжительно шел 120-125км\ч.
Масло ниже верхней риски так и не опустилось...Ура!)
Цвет масла из желтого стал слегка коричневатый, но прозрачное так и осталось.
Я доволен!
P.S. Масло залил Mannol 5W40 синтетику (Германия), качество достойное.
НЕ реклама!)))...
(2130)
« Последнее редактирование: 21 Июня 2023, 23:20:39 от fei5656 »
« Ответ #14 : 03 Июля 2023, 01:41:56 »
Сегодня сгонял до Москвы и обратно, получилось 370км.
Прошел рубеж 2000км по пробегу на контрактном ДВС.
Масло так и не доливал, т.к. уровень стоит в районе верхней риски.
Чуть опустилось под риску.
Как говорится "Полёт нормальный".
(2303)
« Последнее редактирование: 04 Июля 2023, 02:51:53 от fei5656 »
  • Онлайн сегодня: 39
Гостей: 12
Всего: 12
