о глюках АКПП
03 Марта 2026, 12:44:42
25 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: о глюках АКПП  (Прочитано 33673 раз)
о глюках АКПП
« : 23 Января 2016, 10:26:05 »
Разъясните, пожалуйста, понятным языком неисправности автомата:
1. что значит автомат "буксует"? Как проявляется? Это проявляется только при трогании с места?
2. что значит автомат пинается? Как проявляется?
Из собственных наблюдений за работой АКПП зимой, выявил следующее:
Машина ночует на улице каждую ночь. Утром прогреваю электрокотлом и после этого завожу и даю прогреться мотору еще минут 10 на ХХ. За это время стрелка температуры подходит ко 2-й метке на шкале. Режим "D" включается легко со слегка ощутимым толчком. Трогается машина нормально. При начале движения всегда трогаюсь очень плавно, метров 100 еду на 1-й передаче, потом примерно при 1200-1500 об/мин автомат совсем не заметно переключается на 2-ю передачу. Далее 1,5-2 км. двигаюсь только на 2-й передаче, прогревая тем самым мотор и автомат. После этого примерно при 2000-2200 об/мин автомат переключается на 3-ю передачу, температура двигателя уже ок. 90 град. Здесь уже переключение на 3-ю скорость происходит с каким то как-будто зависанием, переход передач очень заметен, но без пинков и ударов.
На теплом или остывшем моторе если более менее динамично трогаться и разгоняться то переход с 1-й на 2-ю и со 2-й на 3-ю передачи происходит с таким зависанием и переключение очень заметно. Только если очень плавно трогаться и потихоньку ускоряться то переходы плавные.
Например переход с 1-й на 2-ю на оборотах до 1500 об/мин плавное, а если тронуться и прижать  обороты до 1800-2000 об/мин то переход с 1 на 2 уже с зависанием.
Если на машине поездить ок. 30-40 минут, когда все достаточно прогреется, то переключения на всех передачах не заметны, даже если ускоряться плавно или динамично и резко.
О чем всё это свидетельствует?
Re:о глюках АКПП
« Ответ #1 : 23 Января 2016, 14:25:12 »
Ни о чём) Пока автомат не прогреется он долго думает.
 Пинается это когда с парковки переключаешь передачу происходит толчок или пинок, как называют. Если нога на тормозе и включаешь передачу и ничего не дёргается это нормально.
 Ещё пинаться может при переключении передач. Если переключения происходят не заметно это хорошо. Не парься)
Re:о глюках АКПП
« Ответ #2 : 19 Февраля 2016, 10:17:46 »
Что значит воет 1-я передача? В каком режиме и как именно это проявляется?
Re:о глюках АКПП
« Ответ #3 : 19 Февраля 2016, 18:22:59 »
По описанию, всё вполне обычно, нет нареканий!
Re:о глюках АКПП
« Ответ #4 : 20 Февраля 2016, 05:48:03 »
Понял!
И все-таки как понять воет 1-я передача, в чем проявляется?
Re:о глюках АКПП
« Ответ #5 : 20 Февраля 2016, 05:54:39 »
Понял!
Характерным звуком
Re:о глюках АКПП
« Ответ #6 : 20 Февраля 2016, 06:29:56 »
Понял!
Едешь очень медленно по ровной дороге.Слушаешь  опустив стекло двери.Можно чуть высунуться наружу.Держишь педаль газа чуть нажатой.Авто постепенно разгоняется и акпп переключается на вторую скорость.Показания тахометра падают.Звук,похожий на звук разгоняющегося троллейбуса пропадает.Поэтому и назвали его троллейбусным.
Можно конечно не зная этот звук,принять за шум работы двс.Но если продалжать ехать не нажимая педаль газа Опять будет переключение уже на третью скорость.А этого воя на второй скорости при тех же оборотах двс уже не будет.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2016, 06:33:27 от KNN22 »
Re:о глюках АКПП
« Ответ #7 : 20 Февраля 2016, 07:09:37 »
Вот теперь вроде догнал. Звук троллейбуса - это же по сути звук электромотора. Вот он этот звук троллейбуса (https://yadi.sk/d/-Ss2Bde2p9rcQ).
У меня в салоне слышно такой звук когда очень очень медленно едешь на 1-й, но звук не громкий, едва различимый. Я поначалу думал этот двигатель так работает.
А от чего этот вой и чем это грозит?
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2016, 07:29:42 от Shmatkoo »
Оффлайн Timofey 444
Re:о глюках АКПП
« Ответ #8 : 20 Февраля 2016, 16:37:25 »
Мужики, чтоб два раза не вставать, скажите! На холодную коробка переключает положения плавно, без рывков и т.д. после прогрева при переключении  с положения N в положение D происходит рывок, на ходу переключает без пинков. Причины? Заменой фильтра, промывкой, и заменой масла вылечится?
Re:о глюках АКПП
« Ответ #9 : 20 Февраля 2016, 16:41:00 »
Что за рывок? Так то автомат в D и должен переключаться с легким толчком
Оффлайн Timofey 444
Re:о глюках АКПП
« Ответ #10 : 20 Февраля 2016, 16:50:24 »
Не должен! С положения 2 в положение D и обратно нормально, именно с N на D происходит рывок ощутимый.
Re:о глюках АКПП
« Ответ #11 : 20 Февраля 2016, 16:53:06 »
Ну не знаю, в мурзилках пишут что должен быть толчок. С N на D автомат переключается с нейтралки на 1-ую. С 2 на D автомат как был на 1-й передаче так и остается на 1-й. Я думаю здесь все вполне логично.
Нужно мнение других
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2016, 16:55:50 от Shmatkoo »
Re:о глюках АКПП
« Ответ #12 : 20 Февраля 2016, 18:48:55 »
Цитировать
Не должен!
на все 100. Нет никаких толчков, машина в очень хорошем состоянии - Серега СВЧ и Переборыч подтвердят )))
Оффлайн Rick
  • Авто: Harrier sxu15
Re:о глюках АКПП
« Ответ #13 : 20 Февраля 2016, 22:31:45 »
у меня коробка зимой после прогрева не включает 4ю передачу, а если заглушить и завести сразу то начинает работать норм. летом такой проблемы нет))
Re:о глюках АКПП
« Ответ #14 : 21 Февраля 2016, 11:34:14 »
Timofey 444, motorsound, читайте книги:
  • Онлайн сегодня: 48
Гостей: 25
Всего: 25
