боковой воздуховод двери
20 Марта 2026, 13:21:38
28 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: боковой воздуховод двери  (Прочитано 31485 раз)
« : 12 Января 2016, 07:03:21 »
Должен ли дуть воздух из воздуховода что на фото?
У меня почему то из него не идет поток воздуха.
Re:боковой воздуховод двери
« Ответ #1 : 12 Января 2016, 07:04:33 »
Должен.
Открой дверь и проверь целостность резинки.
Туда должно дуть всегда.
« Ответ #2 : 12 Января 2016, 07:06:32 »
Должен.
Резинки то вроде целые. Я их еще по лету снимал промывал, с ними все ок.
Возможно что то в торпеде?
« Ответ #3 : 12 Января 2016, 07:09:50 »
Открой дверь,усиль поток на лицо,закрой дефлекторы боковые,проверь дует или нет.
Если нет.то в торпеде,если да то в двери
« Ответ #4 : 12 Января 2016, 07:12:42 »
Открой дверь,закрой дефлекторы боковые,проверь дует или нет.
Вот именно так и придется сначала проверить.
А если дуть не будет, что именно в торпеде может быть? Перекосилось что то или что?
« Ответ #5 : 12 Января 2016, 07:16:50 »
На твоём не дует с обоих сторон или только с водительской?
Надо проверить работу заслонок.
« Ответ #6 : 12 Января 2016, 07:21:54 »
Вот блин тоже не сообразил другую посмотреть, но помоему обе не дуют.
А где они эти заслонки?
« Ответ #7 : 12 Января 2016, 07:30:18 »
Внутри ))
Делай диагностику.
http://club-lexus.ru/faq/index.php?article=260
« Ответ #8 : 12 Января 2016, 07:38:21 »
Внутри ))
Делай диагностику.
На Харьке такое можно сделать как там описано?
« Ответ #9 : 12 Января 2016, 07:40:12 »
действия одинаковые,мало того,они подходят и под 30ые кузова
« Ответ #10 : 12 Января 2016, 08:28:37 »
Зажал кнопки Рециркуляции и AUTO, вкючил зажигание, лампочки кнопок замигали, а на дисплее никаких кодов не отобразилось.
Кстати, проверил, не дует из обоих дверей, при чем из самой торпеды не дует!
« Последнее редактирование: 12 Января 2016, 08:31:15 от Shmatkoo »
« Ответ #11 : 12 Января 2016, 08:30:46 »
значит нет ошибок,проблема видимо в засоре,либо где то отходит воздуховод
« Ответ #12 : 12 Января 2016, 10:24:25 »
Видимо я не разглядел на еле светящемся и замерзшем мониторе, но высветились коды 11 и 23.
Еще проделал такую штуку как написано в инструкции:
"Если после выводов всех кодов на экран нажать клавишу рециркуляции, то система входит в режим проверки приводов заслонок. Нажимая клавишу A/C по очереди все заслонки принимают положения крайнее-среднее-другое крайнее. "
Так вот, пока заслонки переключались в каком то из положений понемногу дуло из водительской двери... Прямо мистика, в каком положении и на какой именно скорости должен идти оттуда воздух.
А вечером, когда уже было темно монитор выдал коды 11, 21 и 23.
« Последнее редактирование: 12 Января 2016, 15:34:22 от Shmatkoo »
Оффлайн Дамир
  • Авто: Toyota Harrier 2wd
« Ответ #13 : 12 Января 2016, 19:57:51 »
11-неисправность в цепи датчика температуры внутреннего воздуха
23- разрыв цепи датчика давления в линиях или ненормальное давление хладагента
Если Вы в гараже и света мало, то код 21 может вылазить самостоятельно
« Ответ #14 : 12 Января 2016, 20:05:31 »
Панельку под рулём снимал?
 У шматко спросил))
  • Онлайн сегодня: 44
Гостей: 28
Всего: 28
