боковой воздуховод двери
03 Декабря 2025, 19:42:40
17 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: боковой воздуховод двери  (Прочитано 31107 раз)
Re:боковой воздуховод двери
« Ответ #15 : 12 Января 2016, 20:12:23 »
11-неисправность в цепи датчика температуры внутреннего воздуха
23- разрыв цепи датчика давления в линиях или ненормальное давление хладагента
Если Вы в гараже и света мало, то код 21 может вылазить самостоятельно
11 код тоже может вылезти из за холодного салона
« Ответ #16 : 13 Января 2016, 02:53:39 »
Я в курсе про расшифровку кодов
« Ответ #17 : 13 Января 2016, 02:54:30 »
Панельку под рулём снимал?
 У шматко спросил))
А что там за этой панелькой?
« Ответ #18 : 13 Января 2016, 07:36:08 »
На самой панельке датчик температуры. Может просто оторвал проводок.
« Ответ #19 : 13 Января 2016, 07:48:22 »
Может...я гляну как нибудь... А как это повлияет на работу климата? Вроде дует горячим воздухом
« Ответ #20 : 13 Января 2016, 08:02:11 »
Это датчик температуры внутри салона.
« Ответ #21 : 27 Июля 2016, 05:38:17 »
Должен ли дуть воздух из воздуховода что на фото?
У меня почему то из него не идет поток воздуха.
Что то я все облазил, шевелил под торпедой боковые воздуховоды, отодвигал саму торпеду - но в итоге воздух не дует по бокам (ни в двери, ни в боковые треугольники стекол).
Как я понял от печки в центре торпеды сверху идут воздуховоды на боковые обдувы в самой торпеде и воздуховоды на двери - но там вроде все сидит ровно и плотно. Где воздух блин теряется то?
« Ответ #22 : 27 Июля 2016, 07:15:38 »
Смотри привод заслонок. В ногах пассажира справо.
« Ответ #23 : 27 Июля 2016, 07:30:56 »
Сервопривод? На двери отдельная заслонка подает воздух? Вроде писали что в двери должно дуть всегда?
Кстати, наверное скажу главное, что с боковых воздуховодов на двери воздух не дует вообще (даже легкого дуновения нет)!
« Ответ #24 : 27 Июля 2016, 09:26:37 »
В дверях на боковые стекла дует только при режиме "лобовое стекло-ноги"
« Ответ #25 : 27 Июля 2016, 09:39:58 »
Да, действительно дует в таком режиме, но очень слабенько
« Последнее редактирование: 27 Июля 2016, 15:47:28 от Shmatkoo »
« Ответ #26 : 27 Июля 2016, 16:03:39 »
Чистить воздуховод ))) Других вариантов нет. Облегченный вариант - это хлоргексидином туда брызнуть и минут через 10-20 на полную мощность... Тряпки, конечно, накинуть на воздуховоды, а то вся эта срань в салон полетит)))
« Ответ #27 : 27 Июля 2016, 16:40:25 »
А этот хлоргексидин пластик не сьест? Им можно для профилактики все воздуховоды обрызгать?
« Ответ #28 : 27 Июля 2016, 17:34:26 »
Я раз в год брызгаю пенным очистителем кондиционера - и на радиатор, и в воздуховоды все. Step-UP, зеленый баллон. Рублей 700 стоит.
« Ответ #29 : 27 Июля 2016, 18:20:12 »
гыгыгы, Андрей, хлоргексидин - за 300 г около 200 руб (наверное, так как покупал год назад). Суперобеззараживающее!!! Вплоть до венерологии )))
  • Онлайн сегодня: 32
Гостей: 17
Всего: 17
