Регулировка замка двери.
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Александровское Александровский район Томская область
30 Августа 2025, 19:12:29
30 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Регулировка замка двери.  (Прочитано 25202 раз)
Оффлайн Илья 777
  • Авто: Toyota Harier
Re:Регулировка замка двери.
« Ответ #15 : 28 Января 2016, 20:13:17 »
Кстати, у меня одна задняя дверь тоже плохо открывается именно снаружи!
В чем это проявляется? Если просто дергать за саму ручку (которая ходит туда сюда), то дверь хрен откроешь. А вот если придавить большим пальцем на левую часть ручки (на этой части в передних ручках личинка замка) и дергать остальными пальцами ручку - то открывается отлично. В чем мистика я так и не понял. Никто у меня из пассажиров не может нормально открыть дверь, а я приноровился и открываю отлично.
у меня такая же фигня, на задней двери. Пассажиры бояться сильней дернуть.)) я с этой дверью обращался к электрику, он мне замки переделывал. Центральный замок, двери не закрывал....Ну с этой дверью он  мне не смог(или не захотел) не чего сделать . Купи с разбора замок да и все))) Как я сам посмотрел, что собачка которая защелкивается(которая  не дает открыться двери) не открывается сама без усилий, при нажатие на ручку.  Может там какая то пружинка!??Если кто отремонтирует, фотойте, выкладывайте!
Оффлайн serii
  • Двигатель: 5S-FE-
« Ответ #16 : 29 Января 2016, 11:49:48 »
Для того чтобы вытащить,надо открутить два болтика на направляющей для стекла
Попробую на выходных. потом отпишусь.
Оффлайн Djinni2000
  • Авто: Lexus RX30
  • Двигатель: 1mz
« Ответ #17 : 31 Января 2016, 09:16:59 »
Ребят, а чем лучше смазывать замки???
Что-бы зимой не вставали колом, а то нас -20/-40 это норма зимой.
« Ответ #18 : 31 Января 2016, 14:28:14 »
Можно такой http://smazka.ru/production/plastichnye-smazki/mc1600
Оффлайн Djinni2000
  • Авто: Lexus RX30
  • Двигатель: 1mz
« Ответ #19 : 31 Января 2016, 18:03:38 »
а какой смыл в +1000гр.?
« Ответ #20 : 31 Января 2016, 21:08:57 »
Это смазка для суппортов,главное нижний порог температуры
Оффлайн Djinni2000
  • Авто: Lexus RX30
  • Двигатель: 1mz
« Ответ #21 : 28 Февраля 2016, 19:13:30 »
Всем спасибо, почистил замок, немного шток загнут был, все поправил стало все ок.
Оффлайн serii
  • Двигатель: 5S-FE-
« Ответ #22 : 28 Февраля 2016, 20:17:36 »
Сотворил тоже самое, помогло. Сейчас все норм открывается.
« Ответ #23 : 02 Июня 2016, 05:41:13 »
Ребята, а на передних дверях у вам есть такая проблема? Как это вылечить?
На задних дверях попробую тоже шток разогнуть. А вот в передних то что нужно делать, ведь там же вроде нет штока, другая система?
П.С. В жару заметил, что водительская дверь открывается с усилием, нужно надавить на часть ручки с личинкой замка и туго тянуть ручку на себя. А когда прохладнее на улице - открывается более менее нормально. На передней пассажирской всё в норме.
« Ответ #24 : 02 Июня 2016, 10:03:30 »
Один в один на задней правой. Какой шток-то гнется?
Оффлайн serii
  • Двигатель: 5S-FE-
« Ответ #25 : 02 Июня 2016, 13:26:52 »
На ручке двери есть толкатель (№1 см.рис.). А на замке самом есть шток (№2 см.рис.),который и загибается со временем. Когда разберешь замок, увидишь. Выпрямляешь его и усе, будет тебе счастье! :)
« Ответ #26 : 05 Июня 2016, 13:56:59 »
Добрался сегодня до замка на задней двери...
Во-первых, толкатель на самой ручке пластиковый, с ним ничего не сделаешь.
Во-вторых, на самом замке есть металлический шток. Он у меня немного болтался. Я его немного подогнул вверх, вроде стало открываться легче, достаточно дергать за одну только ручку. Но все равно не идеально. Может что то еще можно сделать?
« Ответ #27 : 06 Июня 2016, 14:09:17 »
Вот так теперь открывается задняя дверь:
Хотя до этого именно так открыть было не возможно.
А вот что сейчас творится с передней дверью:
Буду лечить...
« Ответ #28 : 06 Июня 2016, 19:18:34 »
почему то гремят двери при закрытии, как на зубиле...в нормальном состоянии звук глухой, без железного призвука.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2016, 19:24:57 от motorsound »
« Ответ #29 : 06 Июня 2016, 19:41:38 »
Игорь привет!
Есть мысль.
Дребезжание звука происходит от резонирующих элементов.
Проверяй клипсы на дверной карте и проклейке полиэтилена на двери.
  • Онлайн сегодня: 42
Гостей: 30
Всего: 30
