Регулировка замка двери.
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Александровское Александровский район Томская область
31 Августа 2025, 03:20:05
16 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Регулировка замка двери.  (Прочитано 25205 раз)
Re:Регулировка замка двери.
« Ответ #45 : 08 Июня 2017, 15:30:38 »
Виброй обклеить. А зачем так хлопать то? Не уазик же и не геленваген)
Кулибин, да в том то и дело что закрываю очень нежно а кажется что так сильно хлопается)
Вот и ищу причину этому...
« Ответ #46 : 08 Июня 2017, 17:40:54 »
Ну не  знаю) надо смотреть. Может износ самой защелки. В закрытом состояние когда дергаеш за дверь есть люфт?
« Ответ #47 : 08 Июня 2017, 18:35:21 »
Вот кстати по этому поводу: если дергать дверь изнутри то она немного ходит
« Ответ #48 : 08 Июня 2017, 22:52:21 »
Перелопатил тему.
Нету про заднюю дверь кормовую.
Сегодня спокойно закрыл и поехал.
При трогании щелчек закрывашек как обычно был.
Теперь не открывается ни ключем ни с кнопки.
Подскажите как ее открыть.
Там на ней вроде "детских" фиксаторов как на задних пассажирских нету?
 :o ??
« Ответ #49 : 09 Июня 2017, 07:49:45 »
Перелопатил тему.
 :o ??
Привет!
Фиксаторов нет никаких!
Сталкивался с такой проблемой при покупке, оказалось что не было тяги от замка. Пришлось изнутри снимать обшивку и пальцами дергать за флажки - только тогда багажник открывался.
Посмотри может и у тебя флажок вылетел.
« Ответ #50 : 09 Июня 2017, 11:04:20 »
Залезь  в багажник сдерни обшивку-она на клипсах и там все видно будет. Если ключ в замке двери поворачивается, тогда что то с нижней частью замка, а если нет, то возможно ключ не подходил и раньше, а сейчас что с электро замком
« Ответ #51 : 09 Июня 2017, 13:33:10 »
Всем спасибо.
Разобрался.
Открыл.
P.S. Вычитал в букваре в главе "Руководство по эксплуатации", что оказывается, если водительскую дверь закрыть ключем, то потом при открывании задней двери кормовой ключем она не будет открываться.
Пару раз открыл\завел\проехал\заглушил\закрыл с кнопки ключа и все заработало, дверь стала открываться как обычно.
« Ответ #52 : 09 Июня 2017, 13:59:35 »
О, как. Не знал, елки палки. Век живи-век учись.
« Ответ #53 : 13 Июля 2017, 10:49:25 »
Задолбала дверь (передняя пассажирская). В закрытом положении ходит ходуном, при движении по неровностям вообще грохочет((( Если дергать дверь то заметен люфт в самом замке.
Поменял даже внутреннюю резинку-уплотнитель (тот что идет в проеме кузова) - никаких изменений.
Может намотать что то на обратную часть скобы замка (которая на кузове)?
« Ответ #54 : 13 Июля 2017, 18:29:30 »
Я так понимаю, есть 2 варианта: либо разрегулирована, либо изношены петли или замок двери.
Погляди замок (обе части, и на двери и на проеме) внешне не видно, что металл как-то выработан или деформирован?
Если с замком все нормУль, тогда надо смотреть петли на износ.
Если и с петлями порядок, тогда остается регулировка.
В букваре в разделе про "Кузов" есть порядок регулировки дверей.
« Ответ #55 : 14 Июля 2017, 09:46:00 »
Что то не нашел в букваре ни слова про регулировку двери... Где это написано?
« Ответ #56 : 14 Июля 2017, 20:29:06 »
Понял.
Сам в букваре на Харриер еще раз посмотрю.
Перерыл мой букварь - нету про регулировки дверей...  :o
Взял вот из книги на Vista ARDEO, там все однотипно устроено.
В букваре есть в разделе про регулировки.
Вот прикладываю.
Надеюсь будет полезно всем интересующимся и желающим.
P/S/ По величине зазоров только не уверен, у наших так же или нет...
« Последнее редактирование: 14 Июля 2017, 22:09:45 от fei5656 »
« Ответ #57 : 15 Июля 2017, 05:34:01 »
Петли вроде норм, ничего такого я в них не увидел - при открытии/закрытии дверии петли вращаются как положено без перекосов и тд.
Да, я думаю принцип одинаковый.
Все таки скоба замка судя по книге поддается регулировке. Попробую начать с нее.
« Ответ #58 : 15 Июля 2017, 15:21:43 »
Добрался сегодня до скобы замка. На ней была выработка. Регулировка и даже переставление ее целой стороной наружу результатов не дали. Одел ради интереса кусок изоляции от провода - дверь закрывается плотнее, грохот пропал...
« Последнее редактирование: 15 Июля 2017, 15:27:56 от Shmatkoo »
« Ответ #59 : 16 Июля 2017, 05:16:45 »
Не надолго хватит.
 Выработка в самом замке. Бери сверла разного диаметра и ими подбирай по замку, чтоб хвостовик сверла не болтался в закрытом замке. Так узнаешь какой толщины должна быть скоба. Потом снимаешь скобу, навариваешь рабочую часть и обрабатываешь напильником до нужного размера.
  • Онлайн сегодня: 14
Гостей: 16
Всего: 16
