Регулировка замка двери.
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Александровское Александровский район Томская область
30 Августа 2025, 16:59:57
18 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Регулировка замка двери.  (Прочитано 25201 раз)
Оффлайн Djinni2000
  • Авто: Lexus RX30
  • Двигатель: 1mz
« : 07 Января 2016, 08:01:47 »
Ребят покажите, плохо открывается задняя дверь снаружи, изнутри хорошо.
Как регулировать?
Оффлайн Djinni2000
  • Авто: Lexus RX30
  • Двигатель: 1mz
Re:Регулировка замка двери.
« Ответ #1 : 09 Января 2016, 04:18:44 »
что не кто не знает?
Оффлайн Djinni2000
  • Авто: Lexus RX30
  • Двигатель: 1mz
« Ответ #2 : 11 Января 2016, 11:58:29 »
ребят подскажите дверь разобрана, куда ковырять не знаю
« Ответ #3 : 11 Января 2016, 16:52:17 »
Как регулировать?
Наверное надо посмотреть флажок на тяге наружней ручки.
« Ответ #4 : 12 Января 2016, 04:38:13 »
Как регулировать?
До этого в двери сам ковырялся или внезапно само так стало?
Оффлайн Djinni2000
  • Авто: Lexus RX30
  • Двигатель: 1mz
« Ответ #5 : 17 Января 2016, 10:54:29 »
само
« Ответ #6 : 17 Января 2016, 14:16:55 »
само
Прочисть и смажь механизм
« Ответ #7 : 17 Января 2016, 14:17:24 »
На задней двери не флажок а вилка
« Ответ #8 : 18 Января 2016, 14:47:14 »
Как регулировать?
Там , как таковой регулировки не предусмотрено. Что значит плохо открывается? Что бы дать совет нужно понимать , в каком случае это происходит. 1. если только после снятия с сигналки плохо, или всегда , не зависимо вручную открыл "флажок" (я тоже как и Shmatkoo склонен называть фиксатор с красной меткой флажком) и до конца ли он открылся?В любом случае нужно снимать замок- тянуть за тягу ручки и смотреть что подносилось , какая пластмаска стерлась, где люфт.
« Ответ #9 : 19 Января 2016, 08:21:08 »
Кстати, у меня одна задняя дверь тоже плохо открывается именно снаружи!
В чем это проявляется? Если просто дергать за саму ручку (которая ходит туда сюда), то дверь хрен откроешь. А вот если придавить большим пальцем на левую часть ручки (на этой части в передних ручках личинка замка) и дергать остальными пальцами ручку - то открывается отлично. В чем мистика я так и не понял. Никто у меня из пассажиров не может нормально открыть дверь, а я приноровился и открываю отлично.
« Ответ #10 : 19 Января 2016, 08:26:27 »
Снимать обшивку и смотреть. Износ деталей, лишний люфт.
Оффлайн serii
  • Двигатель: 5S-FE-
« Ответ #11 : 28 Января 2016, 13:15:53 »
У меня такая же беда :(, снимал обшивку, смазывал, не помогло. Да кстати, замок мне так и удалось вытащить из двери, пришлось так смазывать.
Оффлайн Gosha
« Ответ #12 : 28 Января 2016, 16:08:52 »
И у меня на днях так стало, один в один.
« Ответ #13 : 28 Января 2016, 17:17:44 »
Для того чтобы вытащить,надо открутить два болтика на направляющей для стекла
« Ответ #14 : 28 Января 2016, 17:18:29 »
Проблема механическая,скорее всего из за холодов.
  • Онлайн сегодня: 42
Гостей: 18
Всего: 18
