Глохнет через 5 сек работы
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Муромцево Муромцевский район Омская область
21 Октября 2025, 21:45:52
14 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Глохнет через 5 сек работы  (Прочитано 16675 раз)
Оффлайн Arcad
  • Авто: Harrier 2.2
« : 13 Июля 2012, 19:09:32 »
Коллеги всем привет ! Харек 2.2 1999 г 6 лет отработал как за здрастье сегодня притащил на тросу.
Машина  просто работет сек 5 ( без троения ) и обороты медлено уходят на 0
такое ощущеение что  медленно преключают бензу. При нажатии на педаль газа глохнет сразу .
Может кто встречался с такой хренью?. Завтра конечно пойду проверять все .
Спасибо.
Оффлайн DMX
  • Авто: Harrier 3.0 four
Re:Глохнет через 5 сек работы
« Ответ #1 : 13 Июля 2012, 19:55:47 »
давление то нормальное в топливной? фильтр\насос думаю в первую очередь стоит проверить
Оффлайн Arcad
  • Авто: Harrier 2.2
« Ответ #2 : 13 Июля 2012, 20:14:22 »
Забыл добавить грешу на датчик вращения коленвала
потому как на машине еще установлено газовое оборудование и симптомы теже
Еслиб давление в топливное не было то на газе бы ехал . Заглох именно на газе уже.
Но в любом случае завтра проверю по светлому . Начнем от бензы.  Мне кажется гдето контакт протерся.
« Ответ #3 : 13 Июля 2012, 22:38:06 »
Спасибо.
Какой пробег?
Оффлайн Arcad
  • Авто: Harrier 2.2
« Ответ #4 : 14 Июля 2012, 06:17:32 »
210 000 реальный
« Ответ #5 : 14 Июля 2012, 08:12:39 »
210 000 реальный
почему ты уверен что реальный?:)
Оффлайн Arcad
  • Авто: Harrier 2.2
« Ответ #6 : 14 Июля 2012, 10:24:35 »
Братуха уверен ! Машину принимал с японии на продажу но потом оставил себе. Проверял чипы. Не в обиду, давай по делу, если есть что сказать .
Динамика раслледования показала! После сброса ошибки 22 (температурный датчик ) но он в порядке .
плавное нажатие на акселератор  дает более менее устойчивую работу двигла на высоких оборотах . При резком нажатии аксселератора глохнет . Ошибку дросссельной заслонки не дает. Ошибку темпретурного датчика воздуха не дает но смесь образуется неправильно  судя по выхлопу.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2012, 10:26:12 от Arcad »
« Ответ #7 : 15 Июля 2012, 02:41:00 »
Хрен знает может банально в Тойоту-центр отдать? там найдут в чем причина??
Оффлайн Arcad
  • Авто: Harrier 2.2
« Ответ #8 : 15 Июля 2012, 05:40:37 »
На сегодняшний день ! Устойчивый холостой ход . При резком нажатии педали акселератора - глохнет. Ошибок комп не дает.  Реально получается на форсунки во время открытие дросселной заслонки не выдается сигнал длинного впрыска топлива. Похоже комп нагнулся.
Случилось это в пятницу 13 и обещали в этот день ДИННЫЕ вспышки на солнце. )))
Обещались кенты со сканером подъехать Как отсканю поглядим  более предметно.  Возьмем паяльник осцилограф и вспомним молодость .
Оффлайн DMX
« Ответ #9 : 15 Июля 2012, 12:50:38 »
так разве на газу не отдельные мозги? или у тебя газ древний?
Оффлайн MISS X
  • Toyota Harrier 1998г, 3,0, 4WD
« Ответ #10 : 19 Июля 2012, 13:24:03 »
У меня так было, разобрали топливный насос, там моторчик какой-то оказывается заедает..его почистили и всё заработало))) сказали из-за бензина..а симптомы такие были... в первый раз на перекрёстке медленно обороты упали и лампочки все погасли на табло и заглохла..1 мин постояла и завелась на сек 5, опять заглохла..потом постояла минут 5 и завелась всё нормально...Через неделю повторилось...только уже не завелась, стартер работает, панель приборов светится, а не заводится машина..... в общем как-то так. буду рада если кому-то помогло! ))))))))))))))) Ошибок никаких не показывало))) 8)
Оффлайн Arcad
  • Авто: Harrier 2.2
« Ответ #11 : 20 Июля 2012, 12:59:49 »
Коллеги никто не в курсе где на хорьке  5s-fe 2.2 датчик абсолютного давления ?  не могу найти. За совет спасибо. Жалко что у вас не 2.2 хорек. Можно было бы сравнить . Насос разобрал сеточка живая, давление еще не проверял . Но если б был бензонасос то на газе бы не ехало. ГБО стот 4 поколения.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2012, 13:02:56 от Arcad »
Оффлайн rudsasha
« Ответ #12 : 14 Августа 2012, 17:06:18 »
Про датчик абсолютного давления - №5
сорри, не самая лучшая картинка, но представление, где искать, дает.
Оффлайн ЕвгенийК
  • Двигатель: 5С
Глохнет
« Ответ #13 : 11 Февраля 2013, 11:20:34 »
машина глохнет после нажатия педали газа. пока работает на холостых всё ровно, стоит включить любую скорость и нажать на педаль газа, машина глохнет. у кого была такая проблема и как это вылечить?
Оффлайн Skiff
« Ответ #14 : 14 Января 2014, 10:52:15 »
ПОМОГИТЕ!
У меня похоже точно такая же поломка.
Подскажите как удалось отремонтироваться?
 И что была за поломка? (что сломалось? как чинили?)
третью неделю голову ломаю!
бензонасос проверил
свечи поменял
компрессию проверил везде больше 12
заводится отлично но чуть проработав глохнет или потихоньку работает но потом все равно глохнет.
При нажатии на педаль глохнет сразу!
  • Онлайн сегодня: 75
Гостей: 14
Всего: 14
