Глохнет через 5 сек работы
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Муромцево Муромцевский район Омская область
21 Октября 2025, 21:43:07
14 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Глохнет через 5 сек работы  (Прочитано 16674 раз)
Оффлайн Arcad
  • Авто: Harrier 2.2
Re:Глохнет через 5 сек работы
« Ответ #15 : 14 Января 2014, 13:25:52 »
Коллеги проблему решил заменой датчика абсолютного давления . Поставил от Камри 2.2 взял на разборе зв 50 USD .  В инете можно взять дешевле.  Датчик расположен моторном отсеке с левой стороны. Всем спасибо.
« Ответ #16 : 14 Января 2014, 17:06:35 »
Это он только на твоем движке есть? На трехлитровом нет? Это я для общего развития...
« Ответ #17 : 15 Января 2014, 20:06:05 »
ПОМОГИТЕ!
У меня похоже точно такая же поломка.
Подскажите как удалось отремонтироваться?
 И что была за поломка? (что сломалось? как чинили?)
третью неделю голову ломаю!
бензонасос проверил
свечи поменял
компрессию проверил везде больше 12
заводится отлично но чуть проработав глохнет или потихоньку работает но потом все равно глохнет.
При нажатии на педаль глохнет сразу!
Буквально месяц назад с такой же проблемой столкнулся в Тойоте-центре прочистили датчик холостого хода но проблема не исчезла, вообщем оказалось это сигналка блокирует бензонасос, просто попробуй если опять заглохнет то еще раз на брелке сигналки нажми на кнопку:"Открыть" если не поможет то поставь на сигналку потом сними, у меня это помогает:))
  • Онлайн сегодня: 75
Гостей: 14
Всего: 14
