5s-fe Не тянет, орёт, жрет бенз в мороз! Что делать?
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Калтасы Калтасинского района Республики Башкортостан
24 Октября 2025, 12:55:06
16 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: 5s-fe Не тянет, орёт, жрет бенз в мороз! Что делать?  (Прочитано 15982 раз)
Оффлайн BritvaOkkama
Не знаю как, но мне помогла картонка перед радиатором и смена заправки. Да, и у меня такое было при -15 -20.
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
Ну картонка, тоже ничего ))))
Сам не представляю, но почему-то работает)))
Как сказал Переборыч "начинать надо с простого" )))
Оффлайн Квейг
  • Авто: Harrier - SXU10
  • Двигатель: 5S - FE
Как модно сейчас говорит: нано картонка...  )))
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
На моей сейчас картонка + пенофол перед радиатором, войлок под капотом, брезент под движком и АКПП. Расход 8-9 км на литр в городе.  В салоне жара. Если начинает "карлсон" шуметь приоткрываем чуток перед радиатором - а-ля УАзик.
Даж конденсатить глушак перестал почти
Оффлайн jpngear
ап. Вопрос остается открытым
Оффлайн ManTis1983
Была похожая проблема. Оказалось низкий уровень масла в АКПП, стоило проехать в мороз минуты 2, масло нагревалось (расширялось) и авто начинает ехать нормально.
На холодной заведи двигатель и проверь уровень масла (при этом недолжно быть пузырьков, чтоб давление создавалось).
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
Смените расходники, особенно раздатку и акпп,
как вариант можно еще заправку попробовать сменить))
Или чтото (масло, шрус и тп)в ходовке мерзнет, а после 15 км оттаивает.
Обычно у меня на мостовых машинах так бывало. В харях мостов нет, так что... ::)
« Последнее редактирование: 18 Января 2016, 11:03:27 от NickP »
Оффлайн jpngear
Поменял ремень грм со всеми соплями и датчик температуры ОЖ проблема не решилась. Масла везде свежие, уровень в акпп в норме. Все как раньше, пока не проедешь километров 25 в городе плохо тянет как будто за жепу что то держит, двигатель нехотя набирает обороты и шумно работает ощущение что на него идет огромная нагрузка, при подьеме в гору густой белый выхлоп больше похож на густой пар чем на дым. На холодную вообще едет очень очень туго. Уже думаю может катализатор? Хотя когда на месте газуешь обороты в отсечку упираются, но обороты до отсечки набираются не моментально, а где то в течении 2.5-3 секунд.
Действительно посмотри каты.
Оффлайн Lev
В общем у меня была такая тема... но потом как-то пропала, после проезда брюхом по сугробу...тьфу-тьфу-тьфу. Но я все равно занялся ее изучением и изучил. Диагностика показывала кислородник (лямбда). В общем у меня их три (1MZ)...барахлила последняя...ну и все беды от нее и шли....Я в своих познаниях руководствовался каталогами Denso и Bosh и только. Кто-то предлагает в ортофосфорной кислоте отмочить, накладку отпилить,потом приварить.....не стоит шкурка выделки. В каталогах  все понятно и толково расписано. Сейчас пока заказал одну штуку, жду когда начнет снова выпердываться и заменю. Если тебя интересует могу скинуть каталоги, почитаешь и все станет понятно.
Попробуй не в отсечку, а тест на нагрузку .На прогретом двигателе включаешь скорость"D" нажимаешь на тормоз и до конца газу на пару секунд.Машина естественно стоит .Смотришь до скольки поднялись обороты (если не изменяет память должно быть не менее 2000 плюс- минус 100 об.) Если меньше ищи проблему в двигателе. Единственное не злоупотреблять такими проверками !!!   Ну а там смотри Может форсунки плохо распыляют, ОЖ не подается на впускной коллектор, ну и на холодную автомат не включается на 4-ю  (Ну правда это километров 5 в зависимости от морозов) Проверь коды неисправности.
« Последнее редактирование: 25 Января 2016, 15:50:50 от K сергей »
Оффлайн jpngear
Ребят, уже все сделал. Сталл тест 2100об. Форуснки так понимаю на стенде только проверить? Да и не могут они по другому распылять после прогрева хорошего. На холодную автомат не включает 4ую. Как проверить подается ОЖ на впуск или нет?
Оффлайн tommien
  • Двигатель: 5SFE
на холодную тоже автомат не включает 4ую 3-4 км, это нормально?
Оффлайн serii
  • Двигатель: 5S-FE-
Тоже заметил аналогичную ситуацию, запаниковал, позвонил мастерам по коробкам, говорят это нормально. Электроника не дает переключить передачу, пока масло не нагреется.
  • Онлайн сегодня: 39
Гостей: 16
Всего: 16
