Вопрос про температуру
27 Ноября 2025, 14:42:18
9 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Вопрос про температуру  (Прочитано 20905 раз)
Оффлайн Sergg81
« : 10 Июля 2012, 21:07:58 »
Подскажите, после прогрева стрелка температуры стоит ровно по середине, а потом чуть поднимается выше средней отметки и так держится, иногда при движении снова выставляется ровно. В чем причина или это норма?
Re:Вопрос про температуру
« Ответ #1 : 11 Июля 2012, 01:02:32 »
У меня точь в точь также, так что не парься все норм=)) главное чтоб в красную зону стрелка не уходила...
Оффлайн Sergg81
« Ответ #2 : 11 Июля 2012, 06:06:23 »
Спасиб, успокоили! :)
« Ответ #3 : 11 Июля 2012, 06:41:19 »
После прогрева чуть выше средины.И больше не меняет положение.Осталась наверное привычка после ваза поглядывать при движении в пробке и тд.
« Ответ #4 : 11 Июля 2012, 06:48:10 »
Колебания температуры ОЖ - это НЕ нормально. На моем температура (в прогретом стостоянии) по указателю чуть выше середины и никак не меняется, ни в морозы, ни в жару. Если есть периодические колебания температуры - нужно смотреть термостат, скорее всего он подлежит замене.
Оффлайн DMX
  • Авто: Harrier 3.0 four
« Ответ #5 : 11 Июля 2012, 07:31:40 »
тоже чуть выше серединки. теперь успокоили  :)
Оффлайн DMX
« Ответ #6 : 17 Ноября 2012, 12:32:09 »
летом была стрелка чуть выше среднего деления, вроде не парился.
сейчас похолодало и стрелка стала стоять ровно по середине. расход сраз на 4 литра увеличился и печка дует не сильно горячим. и так весь день. если в пробку встаёшь, то температура поднимается до уровня как летом и печка жарить начинает. я так понимаю у меня термостат раньше времени открывается? зимой как у кого? тоже чуть выше средней метки?
и это, родной термостат на 82 градуса? или на 76?
Оффлайн ldorado_07
« Ответ #7 : 09 Апреля 2013, 18:51:48 »
Подниму тему:
Так все таки родной термостат на сколько градусов? 82? 76?
и можно ли поставить термостат на 88 градусов?
Кто знает ?
« Ответ #8 : 09 Апреля 2013, 21:37:29 »
Конечно термостат виновен в колебаниях температуры... НО не стоит забывать о помпе она тоже та ещё штучка. А когда термостат + помпа ваще комедия))) Кстати, если надумаете менять термостат, при снятии старого уделите внимание   фиговинке что стоит таксказать на ободке старого термо. Мааленький такой целиндрик или клапаночек, блин даж незнаю как назвать его. Вы сразу его увидите, вообщем новый термостат нужно поставить так же как и старый ибо метки нету, а вертеть его можно на 360градусов. Градусом ниже градусом выше уже не то!!! В кгиге конечно говорится об этом но кто будет париться с этими градусами))? Ну вобщем от так вот)
« Ответ #9 : 10 Апреля 2013, 23:21:22 »
Да, датчик температуры на япах фиговый - что Тоеты, что мицу...На ауди нравился - на секторе просечка норм температуры, 3 цвета...А у нас примерно посередине торчит - сколько там??? Предыдущий хозяин так и пр...бал перегрев - вентилятор не включился в пробке. Итог - 50 рублей за ремонт и гемор в наследство...
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
« Ответ #10 : 25 Марта 2016, 16:34:38 »
Дабы не плодить темы, поинтересуюсь здесь. Предьистория, потек радиатор, как сдедствие призвел замену. Показания температуры на приборке 85. Затем призвел замену приборки (предыдущий хозяин или до него заглушил лампу air бэгов запаралелив ее с abs, т.е визуально air тестируется а по факту ошибка). На новой приборке показатель температуры 80. В связи с тем что радиатор новый решил последить за температурой через obd адаптер. И вот какая штука на панели приборов 80 а по obd 99. Вентилятор срабатывает четко при показаниях obd 99 градусов. Таким образом при прогреве стрелка поднимается до 80 и замерзает, а по obd продолжает расти. При росте по obdс 80 до 100 стрелка на месте. Есть предположение что данные для стрелки и obd беруться с разных датчиков. Кто что думает об такой ситуации, какие мысли?
« Последнее редактирование: 25 Марта 2016, 16:45:46 от Виктор_ »
« Ответ #11 : 25 Марта 2016, 17:32:21 »
На Дроме недавно обсуждалось,пока не пришли к точному ответу.
http://forums.drom.ru/toyota-harrier-highlander-kluger-lexus-rx/t1152205585-p87.html#post1179979923
« Ответ #12 : 25 Марта 2016, 17:41:13 »
Вить, действительно, приборку на время воткнуть другую и глянуть , что будет. У меня где-то болтается дефектная ( отходит контакт на жк- дисплее), и без лампочек а так она нормальная.
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
« Ответ #13 : 25 Марта 2016, 19:57:36 »
Приборку менял Игорь, в том то и дело на одной стрелка замирает на 85 а на другой на 80. При этом  по obd температура до 100 в обоих случаях
« Последнее редактирование: 25 Марта 2016, 20:12:44 от Виктор_ »
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
« Ответ #14 : 25 Марта 2016, 20:11:09 »
На дроме читал, есть просьба, наверняка у многих есть  адаптеры, снимите показания с адаптера и соответствующее ей показания стрелки на рабочей температуре и выложите сюда. Таким образом мы все сможем понять общая ситуация или проблема... если кто из Омска и без адаптера можем встретится потестить...
Гостей: 9
Всего: 9
