Вопрос про температуру
27 Ноября 2025, 14:45:11
11 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Вопрос про температуру  (Прочитано 20906 раз)
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
Re:Вопрос про температуру
« Ответ #15 : 27 Марта 2016, 04:25:00 »
Подниму тему...
« Ответ #16 : 27 Марта 2016, 07:54:31 »
На память,так как это было давно,на приборку идет через мозг по шине,на вентилятор другой датчик,попробуй замкнуть на массу провод с датчика и посмотреть на реакцию стрелки,а дальше видно будет.
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
« Ответ #17 : 28 Марта 2016, 08:07:19 »
[/quote
Стрелка при замыкании не двигается. Может я что сделал не правильно?
« Последнее редактирование: 28 Марта 2016, 08:09:08 от Виктор_ »
« Ответ #18 : 28 Марта 2016, 08:30:10 »
Смотря какой датчик замыкал? Датчик который идет для стрелки находится на выходе ОЖ из блока. И на него должно идти 2 провода.
« Ответ #19 : 28 Марта 2016, 08:53:48 »
И еще. Как то задавался таким же вопросом. Хотел в место датчика температуры воткнуть  переменное сопротивление Ом на 500-1000 и уменьшать его до нуля и смотреть как влияет сопротивление на стрелку и при каких значениях она стоит ( вернее продолжает стоять)в середине и при каких начинает ползти вверх. Чтобы понять насколько шкала загрублена в середине и загрублена ли она? Мне кажется ни фига она не загрублена  После смены термостата , пробки и радиатора (который потек) проблема как то потеряла для меня актуальность и я забыл про эту задумку.
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
« Ответ #20 : 28 Марта 2016, 14:05:28 »
Ага его и замыкал. Эфекта 0.
« Ответ #21 : 29 Марта 2016, 14:21:57 »
Да не должно быть эфекта  0. Я бы не на массу а между собой соединил, и то через сопротивление. Т.к. если закоротить, то компьютер покажет неисправность в виде короткого замыкания. А через небольшое сопротивление стрелка должна уйти а красную зону.(понятно, что после включения зажигания)
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
« Ответ #22 : 29 Марта 2016, 21:13:08 »
Между собой и замкнул. Снял фишку с датчика и скрепкой замкнул контакты в ней. Надо попробовать с сопротивлением
« Ответ #23 : 30 Марта 2016, 13:12:32 »
Сегодня у нас погода отличная -солнце, тепло, но пока с работы приедешь... Городецкий- наш слуга народа не захотел переводить часы вперед. Если на выходные такая будет, то сам попробую воткнуть сопротивление. Потом отпишусь.
« Ответ #24 : 30 Марта 2016, 13:40:24 »
Тёзка, солнце есть, тепла... в тени точно нет )))
да и на дорогах луж не уменьшилось... (((
« Ответ #25 : 30 Марта 2016, 14:14:36 »
Как то пробовал на работе внедрять электрические инфракрасные излучатели .Производители уверяли- будет тепло как под солнцем, весной. Ну поставили несколько штук-тетки (работницы) говорят голове и рукам тепло, а ноги под столом замерзают.
   Так и здесь главное, что бы рукам было тепло на солнце, я же не ногами буду работать.
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
« Ответ #26 : 31 Марта 2016, 11:42:19 »
Был ребята я на диагностике. Подключили резистор, сопротивлением изменяют, комп показывает 110 а стрелка замерла на 80 и все выше не идет. Можешь говорят стрелку переткнуть но совпадать все равно не будет. Получается если вентилятор крякнул увидеть перегрев по приорке невозможно. Не ожидал от тойоты такого. Может диагносты не правы? Вобщем нужна статистика. Присылайте свои показания.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2016, 11:45:04 от Виктор_ »
« Ответ #27 : 31 Марта 2016, 13:29:53 »
Т.е получается, что на холодную стрелка внизу-как надо, при прогреве постепенно поднимается до середины шкалы, а потом замирает, не зависимо от дальнейшего повышения температуры? Оч интересно! А может там у тебя чисто механически во что то упирается? Ну до выходных жди проверю на своей.
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
« Ответ #28 : 31 Марта 2016, 13:45:07 »
Ситуация ровно как ты описал. Приборки 2 штуки, разница лишь в том, что на одной стрелка замирает на 80 а на другой на 85. Буду ждать замеров.
« Ответ #29 : 01 Апреля 2016, 08:25:14 »
Не стал ждать выходных на работе протестировал (тем более сам хотел убедиться). Сначала сам охренел Кручу (потенциометр нашел на 1кОм), Стрелка доходит до середины , как то медленно с запозданием на секунду-другую, потом замирает , я продолжаю крутить, медленно.(провода длинные сделал прямо в салон) А она стоит.Потом в конце ,хрясь на "0" сбросилось, добавляю сопротивления - поползла вверх к средним значениям (50-70 град.С)  потом останавливается на средине я продолжаю крутить и снова резко возвращается вниз. Третий раз кручу и только на третий раз она медленно поползла вверх.Потом несколько раз крутил туда-сюда стрелка послушно уходила вверх и даже зашкаливала. Но что хочу сказать точно, это то ,что стрелка при определенном интервале сопротивления оставалась на месте (боюсь ошибиться ну что то в пределах 130-180 Ом ) У меня сложилось такое впечатление, что компьютер как-то зациклился на правильных показаниях и не хотел уходить с середины шкалы вверх , потом на 5-й, шестой раз я наконец научил его подниматься и на полделения тоже. Попробуй еще раз покрутить.При нулевом или близком у нему показаниям сопротивления стрелка должна падать в низ -это и понятно в мозги компьютеру не заложили такого показания, вернее заложили-как неисправность .Не думаю, что у тебя комп. навернулся ведь снизу и до середины поднимает стрелку исправно. Говорю, минут 5 я сам сидел охреневший Думаю, ну сссуки японцы - глаза нам замазывают стабильностью показанай И что меня дернуло покрутить еще-и поехала.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2016, 08:33:08 от K Сергей »
Гостей: 11
Всего: 11
