впрыск 1мз
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Акбулак Акбулакского района Оренбургской области
25 Октября 2025, 01:07:34
12 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: впрыск 1мз  (Прочитано 19854 раз)
Оффлайн AndroN
  • Авто: ХаХарёчЕГ
  • Год выпуска: 99
  • Двигатель: 1крокодил
впрыск 1мз
« : 20 Ноября 2015, 15:03:49 »
ребят подскажите, сегодня при установке котла на 1мз снял воздухан, и на штанах( двойной патрубок на воздух) на одном появились сгустки( толи масло толи сопли ) что такэ могёт быть и куда копать?
Re:впрыск 1мз
« Ответ #1 : 20 Ноября 2015, 15:42:10 »
если немного - то не страшно - зима...
Оффлайн AndroN
  • Авто: ХаХарёчЕГ
  • Год выпуска: 99
Re:впрыск 1мз
« Ответ #2 : 20 Ноября 2015, 16:04:02 »
а от куда она вообще берется? и может из за нее отказать свеча?
Re:впрыск 1мз
« Ответ #3 : 20 Ноября 2015, 17:53:53 »
Насколько я понял у тебя под крышками гуталин. Если уже в шланги пошло.
Оффлайн AndroN
  • Авто: ХаХарёчЕГ
  • Год выпуска: 99
Re:впрыск 1мз
« Ответ #4 : 20 Ноября 2015, 18:22:03 »
чистить надо?
Re:впрыск 1мз
« Ответ #5 : 20 Ноября 2015, 18:33:25 »
Обязательно! Хотя бы сними переднюю крышку. От её состояния плясать дальше.
Оффлайн AndroN
  • Авто: ХаХарёчЕГ
  • Год выпуска: 99
Re:впрыск 1мз
« Ответ #6 : 20 Ноября 2015, 18:51:07 »
понял, на выходных займусь, летом менял воздухан со штанами небыло там такой шняги. а из за чего она берется вообшче?
Re:впрыск 1мз
« Ответ #7 : 20 Ноября 2015, 21:46:39 »
Из за хренового масла. Когда снимешь крышки сфотай, что внутри. Но перед снятием не забудь новые прокладки взять или хотя бы герметик термостойкий.
Оффлайн AndroN
  • Авто: ХаХарёчЕГ
  • Год выпуска: 99
Re:впрыск 1мз
« Ответ #8 : 21 Ноября 2015, 11:41:05 »
а масло промывочное может помочь? сопли всякие смыть
Re:впрыск 1мз
« Ответ #9 : 21 Ноября 2015, 14:04:30 »
Можно долго описывать, что и почему)) Напишу коротко-нет!)))
 Вскрой крышку. Дай фото.
Оффлайн AndroN
  • Авто: ХаХарёчЕГ
  • Год выпуска: 99
Re:впрыск 1мз
« Ответ #10 : 21 Ноября 2015, 14:46:49 »
ок, если погода даст то завтра будет фото
Оффлайн AndroN
  • Авто: ХаХарёчЕГ
  • Год выпуска: 99
Re:впрыск 1мз
« Ответ #11 : 09 Февраля 2016, 19:30:29 »
и снова всем привет, сорян за долгое затишье. (работа).
снял крышку головки, готовился к самому страшному, но на удаву под крышкой было очень чисто, блестит как у кота яйца, поставил обратно, извлек три передних свечи, все три засраные по самые помидоры(пчму так?), открутил впускной колектор снял три дальних свечи а они чистые как новые(рабочий цвет) поставил новые иридиум закрутил обратно штаны, передние три свечи новые(кстать у нас прсят за сея процудурку 2500 если все пройет гладко) завел работа норм, но при прогретом двигателе когда даеш отсечку из трубы вылетает прям черный яовитый дым(очучение как будто углем заправил) какова может быть причина?
Re:впрыск 1мз
« Ответ #12 : 09 Февраля 2016, 19:33:15 »
Расход какой?
Возможно где то подсос воздуха на банку
Оффлайн AndroN
  • Авто: ХаХарёчЕГ
  • Год выпуска: 99
Re:впрыск 1мз
« Ответ #13 : 09 Февраля 2016, 19:35:17 »
а и еще, после долгой стоянки в морозы подключил подогрев 220в на два часа, блок нагрелся хорошо но завести не смог, утащил в бокс снял свечи они были мокрые, почистил, решил проверить искру старым дедметодом, только крутанул стартер он завелся на трех горшках, как можно решить проблему переднего ряда свечей? нет особого желания после каждой вахты выкручивать свечи
Оффлайн AndroN
  • Авто: ХаХарёчЕГ
  • Год выпуска: 99
Re:впрыск 1мз
« Ответ #14 : 09 Февраля 2016, 19:39:51 »
Расход какой?
расход это вообще отдельная тема стала, летом литров 14-16 было, зимой особенно в морозы очучалось 30-40 литров, можно было ведрами заливать как в вертолет. сейчас морозы отпустили вроде 20-25 стало(конь педальный блин) на какую такую банку подсос?
Гостей: 12
Всего: 12
