впрыск 1мз
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Акбулак Акбулакского района Оренбургской области
25 Октября 2025, 03:28:49
21 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: впрыск 1мз  (Прочитано 19858 раз)
Оффлайн AndroN
  • Авто: ХаХарёчЕГ
  • Год выпуска: 99
  • Двигатель: 1крокодил
Re:впрыск 1мз
« Ответ #15 : 09 Февраля 2016, 19:44:35 »
Расход какой?
Возможно где то подсос воздуха на банку
и причем при движении тапок в пол то бывает сразу подхватывает и летит как чумачечий, то начинает мычать и очень медленно набирать скорость, отпустиш педаль снова нажмеш и по новой из под себя асфальт рвет, ваше глюки какието начались :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
Re:впрыск 1мз
« Ответ #16 : 10 Февраля 2016, 08:18:14 »
Сделай диагностику. Возможно клапана вти.
Оффлайн AndroN
  • Авто: ХаХарёчЕГ
  • Год выпуска: 99
Re:впрыск 1мз
« Ответ #17 : 10 Февраля 2016, 13:22:15 »
у нас в городе беда с дигностикой, есть кто с Усть-Илимска? может поможет
Re:впрыск 1мз
« Ответ #18 : 10 Февраля 2016, 14:57:04 »
Скрепка в помощь)
Re:впрыск 1мз
« Ответ #19 : 10 Февраля 2016, 15:30:25 »
Михаил имеет в виду, что можно самодиагностикой. Тут это есть, поищи
Оффлайн AndroN
  • Авто: ХаХарёчЕГ
  • Год выпуска: 99
Re:впрыск 1мз
« Ответ #20 : 10 Февраля 2016, 15:49:29 »
я читал, но так путем и не понял какая лампочка должна указать на ошибки, у мну стоит сигналка стар лайн ток модель незнаю((( она начала моргать во время движени я посчитал колво сигналов так получается 7 раз 3 раза 9 раз и 5 раз :o :o :o :o :o ??? ??? ??? ??? так что мозги кипеть начинают :o :o :o :o :o :o :o
Re:впрыск 1мз
« Ответ #21 : 10 Февраля 2016, 17:44:19 »
Внимательно почитай как делать. Не надо на ходу. Сигналка не причём. Любая может быть.
Оффлайн AndroN
  • Авто: ХаХарёчЕГ
  • Год выпуска: 99
Re:впрыск 1мз
« Ответ #22 : 11 Февраля 2016, 15:38:46 »
а на что вообще влияет клапан ввти????
Re:впрыск 1мз
« Ответ #23 : 11 Февраля 2016, 17:29:23 »
Суммарно на всё https://ru.wikipedia.org/wiki/VVT-i
Оффлайн AndroN
  • Авто: ХаХарёчЕГ
  • Год выпуска: 99
Re:впрыск 1мз
« Ответ #24 : 12 Февраля 2016, 09:26:17 »
па ходу дела не понадобится клапан. сегодня с работы ехал пошел белый дым и пропала мощьность, обороты держатся в районе 2000 оборотов :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :o :o :o :o :o :o ваще незнаю че делать
Re:впрыск 1мз
« Ответ #25 : 12 Февраля 2016, 10:08:09 »
Белый дым , как правило из того что охлаждающая жидкость попадает в цилиндры (один или несколько) -прокладку пробило. Жидкость не убывает? Проверь уровень масла ,не поднялся?
Оффлайн AndroN
  • Авто: ХаХарёчЕГ
  • Год выпуска: 99
Re:впрыск 1мз
« Ответ #26 : 12 Февраля 2016, 10:45:54 »
очепятка, синий дым, и мощности нет, тапка давиш он как будто на трех горшках едет. а началось с того что мчал 100-120 и почуял как скорость начала падать в зеркале увидел полосу дыма за собой :o :o :o :o :o :o :o :o :o :но ни чек ни маленка не загарелась, остановился вылезпосмотрел под машину, все сухо, обошел из трубы обычный обычный выхлоп но с грубоватым звуком( звук изменился) заводится, едет
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
Re:впрыск 1мз
« Ответ #27 : 12 Февраля 2016, 18:12:04 »
Выкручивайте свечи . Смотрите. Скорее всего перемычке в поршнях хана.
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
Re:впрыск 1мз
« Ответ #28 : 12 Февраля 2016, 18:15:19 »
Может кстати ещё клапан vvt-I подвис
Оффлайн AndroN
  • Авто: ХаХарёчЕГ
  • Год выпуска: 99
Re:впрыск 1мз
« Ответ #29 : 12 Февраля 2016, 19:06:49 »
как ее определить? и что делать если она?
Гостей: 21
Всего: 21
