По обучению ЦЗ
27 Ноября 2025, 14:26:37
20 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: По обучению ЦЗ  (Прочитано 10044 раз)
По обучению ЦЗ
« : 07 Ноября 2015, 15:19:33 »
Узнал что при использовании обычного ключа ЦЗ приходится потом обучать, т.к. сигналка двери закрывает но не открывает после этого.
Как то можно сделать чтобы настройки ЦЗ не сбивались и каждый оаз его не приходилось обучать?
Re:По обучению ЦЗ
« Ответ #1 : 07 Ноября 2015, 15:30:12 »
Первый раз такое слышу.
Re:По обучению ЦЗ
« Ответ #2 : 07 Ноября 2015, 15:32:40 »
У вас в старом кузове?
Re:По обучению ЦЗ
« Ответ #3 : 07 Ноября 2015, 15:40:27 »
Сам шокирован информацией, может я что-то пропустил)
Re:По обучению ЦЗ
« Ответ #4 : 07 Ноября 2015, 15:55:00 »
Кузов SXU10 1-e поколение!
Re:По обучению ЦЗ
« Ответ #5 : 07 Ноября 2015, 16:53:28 »
Мы здесь все привыкли на ты обращаться.
Если Вас коробит,извольте.
Я практически семь лет отъездил на ретрике 5S,он сейчас под Володей Квейгом.
Сейчас у меня гибрид в первом теле )
Re:По обучению ЦЗ
« Ответ #6 : 08 Ноября 2015, 01:13:02 »
Саня, ну ты загнул)))
Re:По обучению ЦЗ
« Ответ #7 : 08 Ноября 2015, 01:15:41 »
Если честно, ребят, слушайте "бывалых" - я сам только стал обладателем Хоря 2-го поколения( но мечта моя была всю жизнь-первый, зажал продавайка, а я подкопил и купил Луня второго)))))))
Re:По обучению ЦЗ
« Ответ #8 : 08 Ноября 2015, 12:09:49 »
Я кажется понял закономерность. На скорости 20 км/ч замки блокируются. А вот когда выключатель зажигание они должны открываться, но у меня этого не происходит. Я просто тяну ручку своей водительской двери, она открывается. После этого с сигналки двери блокируются, а вот при снятии с охраны уже тишина.
А вот если перед тем как выключить зажигание нажать на кнопку ЦЗ, потом поставить на сигналку (двери блокируются), вот тогда уже нормально при снятии с охраны двери открываются.
Помню за всё время все один раз как то случайно было такое что при выключении зажигания замки сразу открылись.
Так вот что у меня: глюк в сигналке? Сигналка не обучена? Или еще что то?
Re:По обучению ЦЗ
« Ответ #9 : 08 Ноября 2015, 12:44:52 »
нету такой закономерности! Нету! Читай темы, учись пользоваться опытом других людей
Re:По обучению ЦЗ
« Ответ #10 : 08 Ноября 2015, 13:05:26 »
А что вы выделили тогда текст? Я что дебил какой то по вашему? Пишу о точ что есть по факту!
Re:По обучению ЦЗ
« Ответ #11 : 08 Ноября 2015, 21:07:09 »
Могу сказать лишь одно...у меня всё это программируется. Сигналки нет, только штатный ИММО.
Re:По обучению ЦЗ
« Ответ #12 : 10 Ноября 2015, 14:22:54 »
Значит была у меня подобная хрень .После поездки просто открывал дверь за ручку .Потом машина на сигналку ставилась но при снятии с охраны двери не открывались. А если двери после поездки  открыть с копки ЦЗ,  то потом все работало как надо.   ПОсмотри при открывании двери с кнопки ЦЗ  - флажок фиксатора двери открывается гораздо больше, чем если открываешь просто за ручку. Проэксперементируй -открой с помощью ручки , а потом рукой отодвинь флажек фиксатора до конца. Должно все работать и ставиться и сниматься . Если так то проблема в замке , просто стерлась пластмаска -я напаивал. теперь все работает
Re:По обучению ЦЗ
« Ответ #13 : 10 Ноября 2015, 15:05:38 »
Да-да, ты прав! Если дернуть за ручку то флажок открывается не доконца, а от кнопки - полностью! Все симптомы ты описал абсолютно верно!
Что за плассмаска, где ее искать?
Скажу сразу у меня стоит активатор.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2015, 15:07:45 от Shmatkoo »
Re:По обучению ЦЗ
« Ответ #14 : 11 Ноября 2015, 14:59:54 »
Ну активатор не при чем -пусть стоит он на это не влияет. Нужно снять замок , геморойно, но можно . Я откручивал наружную ручку там 2 тяги  с пластиковыми защелками  . Кто-то писал что и без нее можно снять-не знаю не пробовал .В общем это в самом замке. Вот фотки я не сделал .Попытаюсь объяснить, как помню.
После того как снял замок , открутил с него еще типа защитного чехла.В общем поснимал все, что мешало крутить его в руках : тяги , тросики . Потом поставил его в положение закрыто и заблокировано и потянул за тягу внутренней ручки и увидел как он открывает блокировку.Не знаю как доходчиво объяснить.Тем более что сам стал забывать. В общем несколько раз по щелкай туда сюда что бы понять что к чему , там металлическая тяга от блокировки отодвигается пластиковой хренью от движения ручки и вот она её не до конца отодвигает .Дальше замок разбирать я не стал просто подложил пластмассовую пластинку между ними около 1 мм. и паяльником сплавил как мог. Если разобрать замок дальше, то наверняка можно было бы как то металлический язычок нарастить  более надежно бы сделать  , но мне утром ехать нужно было потому после работы вечером все это проделал
Гостей: 20
Всего: 20
