По обучению ЦЗ
27 Ноября 2025, 14:29:42
19 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: По обучению ЦЗ  (Прочитано 10045 раз)
Re:По обучению ЦЗ
« Ответ #15 : 11 Ноября 2015, 15:40:13 »
Ну активатор не при чем -пусть стоит он на это не влияет. Нужно снять замок , геморойно, но можно . Я откручивал наружную ручку там 2 тяги  с пластиковыми защелками  . Кто-то писал что и без нее можно снять-не знаю не пробовал .В общем это в самом замке. Вот фотки я не сделал .Попытаюсь объяснить, как помню.
После того как снял замок , открутил с него еще типа защитного чехла.В общем поснимал все, что мешало крутить его в руках : тяги , тросики . Потом поставил его в положение закрыто и заблокировано и потянул за тягу внутренней ручки и увидел как он открывает блокировку.Не знаю как доходчиво объяснить.Тем более что сам стал забывать. В общем несколько раз по щелкай туда сюда что бы понять что к чему , там металлическая тяга от блокировки отодвигается пластиковой хренью от движения ручки и вот она её не до конца отодвигает .Дальше замок разбирать я не стал просто подложил пластмассовую пластинку между ними около 1 мм. и паяльником сплавил как мог. Если разобрать замок дальше, то наверняка можно было бы как то металлический язычок нарастить  более надежно бы сделать  , но мне утром ехать нужно было потому после работы вечером все это проделал
Как то слишком геморно получается, да и разобрать сейчас негде, видимо придется отложить до тепла
Re:По обучению ЦЗ
« Ответ #16 : 11 Ноября 2015, 15:57:11 »
ты главное не забудь что хочешь сделать и как и где эта тема создана. А то новую тему создашь )))
Re:По обучению ЦЗ
« Ответ #17 : 11 Ноября 2015, 16:12:20 »
Ага, хоть единственный человек нашелся который РЕАЛЬНЫЙ совет и помощь дал.
Re:По обучению ЦЗ
« Ответ #18 : 13 Ноября 2015, 04:41:34 »
А если попробовать подрегулировать тросик ? На ручке замка внутренней тросик защёлки регулируется! Посмотри, на конце оплетки тросика втулка с резьбой.
Re:По обучению ЦЗ
« Ответ #19 : 13 Ноября 2015, 12:00:47 »
Можно и им покрутить, но тогда блокировка не будет до конца закрывать дверь.Может так быть -закрываешь дверь, а она не заблокировалась. Меня это напрягает больше, чем не постоянно открывающаяся дверь
Гостей: 19
Всего: 19
