Генератор
27 Ноября 2025, 13:22:00
14 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Генератор  (Прочитано 21116 раз)
Оффлайн rigrey
Re:Генератор
« Ответ #15 : 18 Декабря 2015, 06:54:51 »
Разобрал щёточный аппарат генератора, хорошая проточка в местах контакта со щётками, с чернением - результат работы ш.аппарата с превышенным значением тока от номинально допустимого. Как инженер-электрик я могу смело без опытов определить одну из причин. Аккумулятор 90 Ач с которым покупал авто слишком энергоёмок для ш.аппарата моего генератора и с уменьшением диаметра коллекторных колец (проточка, шлифовка) ему становится ещё тяжелее справляться с током коммутации. Появится возможность перейду на 75 Ач, опять же пусковой ток этих аком 630А. Буду искать Российский "Рокета 75 Ач. 750 А (на уазек такой был, на 3 года хватило. норм)
Re:Генератор
« Ответ #16 : 25 Декабря 2015, 17:03:19 »
С проточками несколько способов -
1. Точим новые и меняем - геморный...
2. Просто сошлифовыем до ровного - плоским мелким напильником за полчасика справитесь. Без фанатизма, контролируем равномерность по канавке.
3. Отжигаем медный провод примерно на 1мм, делаем его "квадратным". Облуживаем. Облуживаем кольцо (минимум припоя). Наматываем виток к витку в проточку. Заливает припоем,далее как в п2.
Но это все из советских времен - сейчас проще контрактный взять...
Оффлайн rigrey
Re:Генератор
« Ответ #17 : 26 Декабря 2015, 07:47:19 »
заводим авто, припой тает и ...., контрактный генератор.
Re:Генератор
« Ответ #18 : 26 Декабря 2015, 07:59:19 »
С чего вдруг??? Температура плавления припоя более 100 градусов!
Так что, если будет припой таять, то там не только генератор менять, а весь двигатель )))
Оффлайн rigrey
Re:Генератор
« Ответ #19 : 26 Декабря 2015, 13:11:30 »
Выполнил п 2, не первый раз так делаю. Ещё 1 мм допуска, на его век хватит )
Re:Генератор
« Ответ #20 : 26 Декабря 2015, 13:17:22 »
Ремонтировал стартер на прошлом авто.Менял щетки.Выточил от ВАЗа.Боялся припаять припоем выводы новых щеток,тоже думал "оттают".Приварил угольным электродом.У меня самопальный маленький сварочник для сварки медных проводов электропроводки.
Ну наверное можно было и припаять.
Re:Генератор
« Ответ #21 : 26 Декабря 2015, 17:05:15 »
Читаю и офигеваю)) Прежде чем припой оттает проводка сгорит)
Re:Генератор
« Ответ #22 : 26 Декабря 2015, 18:52:45 »
дык, я про то и говорю. )))
Паяльник, который разогревает припой - можно потрогать рукой? )))
Оффлайн rigrey
Re:Генератор
« Ответ #23 : 27 Декабря 2015, 02:45:40 »
яп. припой на шётках не всяк паяльник возьмёт. нашем припоем (а)  на якоре делать нечего, тем паче где темпер от (-....) переходит в большёй плюс и там огоньку свойствено бегать
Re:Генератор
« Ответ #24 : 27 Мая 2016, 11:59:16 »
Да нормально все паяется на генераторе - не один десяток сделано. На стартере - да, отваливается.
По теме - похоже япы сделали нам подарочек с генератором... Штатно снижает напряжение с генератора при повышении температуры - так сделано. Только температуру он меряет кристалла самого реле-регулятора - а оно после старта как мартеновская печь калится. Ну и выдает напряжение что в тропиках. У них тепло, поэтому напруга невысокая - чтобы электролит не кипел. И со свинцовыми акк все было бы нормально. Но сейчас практически все кальциевые - и они постоянно разряженные при таком напряжении зарядки. Нужно повышать . У меня сейчас 2 генератора - попробую старый перебрать, модифицировать и отпишусь, что получилось. Проблема эта собственно у всех практически япов для внутреннего рынка.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2016, 11:05:15 от dreamwait »
Re:Генератор
« Ответ #25 : 29 Мая 2016, 22:00:47 »
Решил перебрать свой старый генератор - попробовать поднять напругу. А так как он уже 10 лет в РФ и в него сроду никто не лазил (да я еще сдуру пару раз движок на мойке мыл) - внутри там все совсем печально, заржавели наглухо. Болтики на щеткодержателе не смог открутить - пришлось высверливать. Немного покорежил пластик - но легко восстановить (поксипол наше все). Хотел заодно сменить и подшипники - не смог располовинить :) Ну, бог с ними пока - вроде не гудели. Отчистил и смазал, осталось собрать, навесить резистор или диод (ну, что в магазе найду) - и проверить на машине... Ну и щетки еще сменить - еле торчат родные...
Кстати - родные щетки именно припаяны - чего там сваркой орудовать? :) Перепаял паяльником на 25 Вт, еще и мощность снижал регулятором...
Лишний раз порадовался, что взял контрактник...
« Последнее редактирование: 28 Июня 2016, 11:06:40 от dreamwait »
Re:Генератор
« Ответ #26 : 22 Июня 2016, 14:31:19 »
Вчера было жарко - опять напруга упала, до 13,6. Генератор просто огненный - рука не терпит! Понятно почему напруга падает - он так защищается... После старта опять 14.0 (потеплело - уменьшилось), с нагревом падает до 13,6. Надеюсь, что зимой будет расти - если нет, я тогда х.з. что еще делать.
Re:Генератор
« Ответ #27 : 22 Июня 2016, 16:43:14 »
Недавно просили поремонтировать гену на ваз2102.Не зарежался акуммулятор.После ремонта напруга на клеммах аккумулятора стала 14,2.
На харриере же почему то 13.6.Тоже думаю мало наверное...
Re:Генератор
« Ответ #28 : 24 Июня 2016, 11:56:43 »
Нужно менять подшипник передний - но не могу располовинить генератор... Мож кто что подскажет? Лупить сильно по оси спереди боюсь - через деревяшку не помогает... Разошлись половинки на 5 мм и все :(  Сегодня еще один способ попробую - феном нагреть до 200-300 градусов заднюю крышку, может соскочит? Надеюсь на тепловое расширение алюминия. Только страшно на валу пластик поплавить, где кольца токосьемные...
Мучаю свой старый. Кому актуально - родные болты-шайбы заржавевшие, в магазине строительном нашел новые оцинкованные, нужны гайки на 6 , 5 и 4. Винты с большой головкой, под крест или шестигранник, 10 мм, на 4. Ну и сверло на 3 - не все винты откручиваются (я 2 высверливал) и соответственно метчик на 4.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2016, 15:23:50 от dreamwait »
Re:Генератор
« Ответ #29 : 25 Июня 2016, 23:04:34 »
Фен помог. Разобрал - правда заднюю крышку изговнял (несколько сколов). Выхода не было - сильно заржавело - и вал в переднем подшипнике, и в заднем. На будущее будет наука - не надо двигатель мыть!!! 100пудово - все проблемы от этого!
Для ремонта кроме подшипников нужно купить шайбу заднюю на подшипник - она по любому деформируется при разборке генератора (такая конструкция).
Так что этот генератор пойдет на запчасти - восстанавливать его из-за испорченной задней крышки нет смысла... Если только у кого дохлый есть - куплю как донора. Ну или кому что надо (кроме задней крышки) - обращайтесь. Есть все :)
« Последнее редактирование: 28 Июня 2016, 11:09:50 от dreamwait »
Гостей: 14
Всего: 14
