Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
TinyPortal
Поиск
Календарь
Галерея
Вход
Регистрация
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Электрика
(Модератор:
Виктор_
Генератор
Поиск
Расширенный поиск
Карта сайта
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
27 Ноября 2025, 13:21:55
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Информация
14 Гостей, 0 Пользователей
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
3
Все
Вниз
Автор
Тема: Генератор (Прочитано 21115 раз)
dreamwait
Глобальный модератор
Пол:
Авто: Harrier MCU15
Год выпуска: 1998
Двигатель: 1mz-fe
Re:Генератор
Ответ #30 :
27 Июня 2016, 15:26:06 »
Так как установка резистора полностью вопрос не сняла - напряжение подросло, но с нагревом падает - рещил сделать по другому.
На генератор приходит 3 провода:
S - "+" вход контроля
IG - "+" от зажигания
L - на лампочку.
Вот вывод "S" нас и интересует! Если я прав - то внося падение напряжения в эту цепь (резистором или диодом), мы будем управлять и выходным напряжением генератора. И ничего резать не придется - для проверки можно подключаться вместо предохранителя (ALT-S 7.5А в монтажном блоке под капотом)... Силовой резистор из генератора убираем - толку от него мало (зимой может и поможет, но нам то нужно всегда!). Опять сдергивать генератор
Ну хоть подшипники поменяю перед отпуском...
Еще почитал про генераторы - возможно есть еще одна причина такого поведения. Это... плохая масса. Она идет от верхней крышки генератора через шпильки на нижнюю, та через болт на корпус двигателя, с него через перемычки на пауке - на корпус авто. Нужно попробовать подкинуть проводок от крышки генератора на корпус и посмотреть что получится...
Есть еще план Б - выкинуть совсем штатный реле-регулятор и поставить внешний нормальный (в любом тазомаге их валом за копейки), можно с регулировкой. Цена вопроса - рублей 200. Если с родным ничего не получится - так и сделаю - по крайней мере технология отработанная, результат гарантированный. Уже достал он меня
Так что последний шанс ему одуматься...
Еще решил проверить цепь повнимательнее - силовую, на предохранитель 120А и цепь измерительную - ALT-S от предохранителя 7.5А Может окисление где и поэтому со временем падает напряжение? Почему-то на эту проблему жалуются все - может проблемка простая?
В этом случае внешний регулятор имеет несколько преимуществ - его можно разместить на охлаждающей пластине и сам генератор - особенно диоды - будут меньше греться (так как чать тепла убираем)... Из переделок - придется поставить одно-два реле - для включения генератора (чтобы не высаживал АКК) и на лампочку - чтобы гасла.
Записан
dreamwait
Пол:
Авто: Harrier MCU15
Год выпуска: 1998
Двигатель: 1mz-fe
Re:Генератор
Ответ #31 :
26 Сентября 2016, 14:38:16 »
Поменял подшипники - соответственно греться стал меньше, после старта 14.2 вольта, после прогрева - 13.9... Вроде нормально пока - аккумулятор полностью успевает зарядиться (ну минимум до 75% - светится "зеленый глаз"). Вместо предохранителя ничего пока не ставил - ждем зимы. Думаю, что сейчас особо смысла не будет - регулятор нагреется и все равно снизит напряжение...
Записан
Печать
Страницы:
1
2
3
Все
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Электрика
(Модератор:
Виктор_
Генератор
Хрустит при повороте нале...
от
fei5656
[14 Октября 2025, 20:42:36]
Замена фар
от
fei5656
[27 Сентября 2025, 21:58:39]
Спойлер
от
fei5656
[18 Сентября 2025, 01:12:52]
Гул в салоне как будто по...
от
fei5656
[09 Августа 2025, 21:24:04]
Замена лючка бензобака
от
fei5656
[02 Августа 2025, 01:45:01]
Лампы в фарах
от
fei5656
[22 Июля 2025, 00:43:49]
Задние поперечные тяги
от
fei5656
[26 Июня 2025, 22:25:03]
Какое масло лить в двигат...
от
fei5656
[11 Июня 2025, 04:19:29]
Инструменты для диагности...
от
fei5656
[19 Мая 2025, 23:46:20]
70 лет Великой Победы!
от
fei5656
[09 Мая 2025, 17:28:10]
Всего пользователей: 4545
Последний:
Volun1987
Всего сообщений: 69048
Всего тем: 3157
Онлайн сегодня: 33
Максимальный онлайн: 512
(31 Октября 2025, 18:12:25)
Гостей: 14
Всего: 14
