вопрос по блоку ЦЗ и э/п
27 Ноября 2025, 15:32:03
12 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: вопрос по блоку ЦЗ и э/п  (Прочитано 10167 раз)
« : 28 Августа 2015, 06:31:13 »
Как правильно и быстро можно снять блок управления ЦЗ и стеклоподъемниками с водительской двери? Харек в старом кузове.
Re:вопрос по блоку ЦЗ и э/п
« Ответ #1 : 28 Августа 2015, 21:15:21 »
Купи книжку по хорьку. Много вопросов отпадут сами по себе. А если по теме спереди клипса. Выдёргиваешь за пять секунд. Или быстрей надо?
« Ответ #2 : 29 Августа 2015, 02:58:27 »
Где спереди? Обшивку двери снимать не надо?
« Ответ #3 : 29 Августа 2015, 06:39:20 »
Спереди самой панельки (управления стеклоподъёмников). Спереди нужно подцепить отвёрточкой.
« Ответ #4 : 29 Августа 2015, 07:35:39 »
Я цеплял металлической линейкой. Площадь больше.
« Ответ #5 : 29 Августа 2015, 08:40:33 »
Я уже разок по рукам получил за отвертки и прочий металл ))))))))))) Что-то пластикое нужно, типа шпателя, заточенной пластмассовой линейки и т.п.
« Ответ #6 : 29 Августа 2015, 10:24:01 »
Действительно снял при помощи линейки за 1 минуту.
Из 4-х кнопок стеклоподъемников работает только водительская (поднимает-опускает + режим авто), все остальные 3 кнопки при нажатии никак не реагируют. пробовал на живать через резинку на саму схему - результата нет. Выходит что проблема в самой схеме.
Еще заметил что к моей схеме подходит из двери фишка с пучком проводов и припаяны с другой стороны отдельно 2 проводка. Эти проводки должны быть?
« Ответ #7 : 29 Августа 2015, 10:40:55 »
Эти два проводка, должно быть , подпаяны для сигнализации. Так не скажешь - надо смотреть.
« Ответ #8 : 29 Августа 2015, 10:53:50 »
Нашел продают такой блок в сборе с кнопками ЦЗ и стеклоподъемников. Если в него воткнуть фишку то сразу же станет понятно будет работать или нет? Но он без двух тех проводков. Есть смысл его брать или лучше отдать схему электронщикам? Ремонтопригодна она или вообще не стоит ей заморачиваться а взять блок в сборе?
« Ответ #9 : 29 Августа 2015, 21:08:54 »
так ты сначала ценник  узнай на новый блок - тогда и будет ясно, стоит возиться или нет. в разных конторах иногда на порядок ценники отличаются. а 2 проводка 100пудово от сигналки - открытие и закрытие
« Ответ #10 : 02 Сентября 2015, 11:58:03 »
Такой вопрос: если с водительского блока управления стеклоподъемниками от кнопки работает только водительское стекло, а все остальные молчат, но все стекла опускаются с кнопок дверей, то причина - в водительском блоке или блоке который стоит где то в торпеде?
« Ответ #11 : 02 Сентября 2015, 12:35:54 »
А другой блок кнопок ты уже пробывал подключать?
« Ответ #12 : 02 Сентября 2015, 12:41:35 »
нет, пока найти не могу другой блок
« Ответ #13 : 02 Сентября 2015, 12:42:19 »
И ещё... не обязательно, плодить столько тем по дному и тому-же вопросу, относящемуся к блоку управления стёкол. http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=2738.msg41202#msg41202
« Ответ #14 : 02 Сентября 2015, 12:45:42 »
По поводу блока - я конечно неуверен на 100%, но о других блоках под торпедо тут не обсуждалось. По этому думаю что проблема именно в блоке который находится в двери.
Гостей: 12
Всего: 12
