вопрос по блоку ЦЗ и э/п
27 Ноября 2025, 15:39:57
14 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: вопрос по блоку ЦЗ и э/п  (Прочитано 10168 раз)
Re:вопрос по блоку ЦЗ и э/п
« Ответ #15 : 02 Сентября 2015, 19:54:41 »
И ещё... не обязательно, плодить столько тем по дному и тому-же вопросу, относящемуся к блоку управления стёкол. http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=2738.msg41202#msg41202
Согласен полностью. Тем наплодили, а в них то да потому(
« Ответ #16 : 03 Сентября 2015, 06:01:55 »
Сегодня подменил свой блок кнопок на разборке. Результата - 0. Опять работает только кнопка водительского стекла. В чем тогда зарыта собака то?
« Ответ #17 : 03 Сентября 2015, 07:07:31 »
Хм... значит всё-же есть где-то блочёк который отвечает за распределение опускания стёкол (под торпедо).
« Ответ #18 : 03 Сентября 2015, 09:40:16 »
Блок есть. Причем есть модификации - иногда встречаются как у лексуса - т.е. с доводчиком на все 4 стекла, а не только на водительское.
« Ответ #19 : 03 Сентября 2015, 09:52:12 »
а этот блок от лексуса можно в хорька запихнуть? У меня доводится только водительское стекло, после постановки на охрану, если сразу после постановки снять с охраны, стекло опускается примерно на 1/4 вниз :) я так понимаю это опция сигналки... А хотелось бы чтобы закрывались все окна
« Ответ #20 : 03 Сентября 2015, 09:54:33 »
По вопросу ТС - была такая же проблема, не работали окна по левой стороне. После разбора и чистки водительского блока управления, заодно после чистки контактов пошеркал грифелем карандаша контакты на резинке. Передняя пассажирская заработала, а вот задняя так и не хочет. Хотя своей кнопкой - работает
« Ответ #21 : 03 Сентября 2015, 10:12:24 »
Контакты на резинке лечатся просто - покупаем ремкомплект ... для пультов ДУ - там контакты и клей. Все будет понятно по виду.
заменить блок от лексуса можно - только естественно с модификацией проводки - что гемор, оно того не стоит...
А вот про доводчик, который ты хочешь - проще не бывает. Есть на 2 и на 4 окна. Работает так - при постановке на охрану сам закрывает окна, после снятия открывает - т.е. делает "как было". Если стекла были закрыты - ничего не делает - т.е. "с памятью".
« Ответ #22 : 03 Сентября 2015, 19:44:31 »
этот доводчик в цепь сигналки ведь надо подключать? Сам наверное не сделаю... В авто-электрике вообще не секу :(
« Ответ #23 : 04 Сентября 2015, 04:55:02 »
всем привет!
у меня стоит доводчик стекол на 2 передних. Открывать - не открывает, а закрывать - ага, есть такое. Сначала водительское, потом пассажирское )))
« Ответ #24 : 04 Сентября 2015, 05:51:54 »
у меня, правда, с этим доводчиком история была... Приехал, нажал на сигу, встало на охрану. Прихожу - окошко наполовину приоткрыто, как и было. Потом обнаружил закономерность, что в машине не могу поднять-опустить стекло. При открытой двери - могу. Короче, косу с проводами в двери пережало.
Так что, имея доводчик, надо все равно проверять стекла.
Гостей: 14
Всего: 14
