Люфт в руле
20 Декабря 2025, 19:39:30
44 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Люфт в руле  (Прочитано 20355 раз)
Re:Люфт в руле
« Ответ #30 : 15 Июля 2017, 16:30:21 »
...тогда есть вариант, что это износ деталей фиксации руля в разных положениях при регулировке высоты.
Может тАк?
Re:Люфт в руле
« Ответ #31 : 15 Июля 2017, 16:35:59 »
Может тАк?
как я понял роль фиксатора выполняет лесенка с зубчиками - там все в норме.
Оффлайн Rusa
Re:Люфт в руле
« Ответ #32 : 15 Июля 2017, 18:29:00 »
Я не откручивал болты с самой рейки. Вытаскивал вал из трубы. Поэтому было просто гнуть вал под нужный угол, при котором легко слазит скоба с шара.
Re:Люфт в руле
« Ответ #33 : 16 Июля 2017, 09:40:49 »
Т.е. просто выкрутил с колонки вот эти 2 болта под шестигранник:
...и вытянул половину с рулем?
Оффлайн Rusa
Re:Люфт в руле
« Ответ #34 : 16 Июля 2017, 14:20:40 »
Да, эти и болт с карланчика. И вытянул руль с валом из трубы.
Re:Люфт в руле
« Ответ #35 : 16 Июля 2017, 14:27:39 »
Чтобы он вышел нужно руль повернуть? Что с ним надо сделать а то не понял почему не получалось.
Оффлайн Rusa
Re:Люфт в руле
« Ответ #36 : 16 Июля 2017, 15:07:30 »
У меня руль прямо стоял. Главное, наверно, что б не заблокирован был.
Re:Люфт в руле
« Ответ #37 : 16 Июля 2017, 15:18:45 »
Понятно. Я когда всю эту байду снял вместе с замком зажигания и вертел в руках руль он видимо и заблокировался - выходит поэтому не смог его вытянуть?
Еще вопрос - когда вертел в руках колонку с нее вылетела какая то пластиковая заглушка - откуда она (см. фото)?
Оффлайн Rusa
Re:Люфт в руле
« Ответ #38 : 16 Июля 2017, 15:29:18 »
Вероятно, потому, что у меня проблем не возникло.
Заглушка со стопора на фото.
Re:Люфт в руле
« Ответ #39 : 16 Июля 2017, 15:41:38 »
Что то мне больше не в прикол снимать опять всю эту байду((( Все таки ты можешь показать на фото куда именно надо толкать пластик/шайбы?
Вот блин... А какую функцию она выполняет? Без нее будет стучать?
Оффлайн Rusa
Re:Люфт в руле
« Ответ #40 : 16 Июля 2017, 15:47:08 »
Возможно в максимально верхнем положении руля. У меня она тоже постоянно падала и я ее на клей посадил когда собирал.
Re:Люфт в руле
« Ответ #41 : 16 Июля 2017, 16:14:13 »
У меня теперь когда едешь прямо руль вот в таком положении стоит:
Сход развал это исправит? Или только снимать опять руль с карданчика?
Оффлайн Rusa
Re:Люфт в руле
« Ответ #42 : 16 Июля 2017, 16:37:40 »
Я бы скинул руль. И быстрее и дешевле! Второй раз явно легче будет!
Re:Люфт в руле
« Ответ #43 : 16 Июля 2017, 21:41:03 »
Не попал по шлицам,надо было метки ставить
Re:Люфт в руле
« Ответ #44 : 17 Июля 2017, 03:43:07 »
+1поддерживаю :).
  • Всего сообщений: 69049
  • Онлайн сегодня: 68
Гостей: 44
Всего: 44
