Люфт в руле
20 Декабря 2025, 19:36:06
40 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Люфт в руле  (Прочитано 20352 раз)
Оффлайн mixa85@list.ru
Люфт в руле
« : 18 Августа 2015, 17:42:00 »
ребята подскажите как убрать люфт в Руле?
Re:Люфт в руле
« Ответ #1 : 18 Августа 2015, 17:48:14 »
Может не в руле,а в карданчиках?
Re:Люфт в руле
« Ответ #2 : 18 Августа 2015, 18:04:48 »
Или в рейке?
Re:Люфт в руле
« Ответ #3 : 18 Августа 2015, 21:18:41 »
Добавлю,глянь наконечники рулевые
Re:Люфт в руле
« Ответ #4 : 18 Августа 2015, 21:33:37 »
И тяги тоже)
Re:Люфт в руле
« Ответ #5 : 18 Августа 2015, 22:10:42 »
И тяги тоже)
Рулевые тяги и наконечники новые!
Re:Люфт в руле
« Ответ #6 : 18 Августа 2015, 22:30:44 »
Тогда карданчики и рейку.
Оффлайн oEVGENo
  • Мама-норка. Папа-бобер
  • Авто: Toyota Harrer
Re:Люфт в руле
« Ответ #7 : 05 Сентября 2015, 11:54:07 »
Может легкий стук в рулевой колонке? У меня такая тема на авто, говорят какая то пластиковая втулка износилась, стоит 800р, а вот поменять делов много, рулевую колонку надо разбирать. На СТО 5000р запросили.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2015, 18:51:37 от Vasjtka »
Re:Люфт в руле
« Ответ #8 : 27 Мая 2017, 14:51:55 »
Есть стук в руле при раскачке руля вверх-вниз. В верхних положениях руля стука нет. В самом нижнем положении - самый сильный стук. Проверял оба карданчика - в них стука нет, звук исходит откуда то со стороны кожуха рулевой колонки.
Что это может быть?
Re:Люфт в руле
« Ответ #9 : 28 Мая 2017, 18:24:43 »
Снимите кожух.
Будет удобнее смотреть, что стучит.
Может стучат открутившиеся 1-2 болта, которыми рулевая колонка к балке крепится?
Оффлайн Rusa
Re:Люфт в руле
« Ответ #10 : 11 Июля 2017, 12:55:56 »
Всем здравствуйте!
Мучился с непонятным стоком в руле. Карданчик менял. Стук остался в районе кожуха. Разобрал колонку и обнаружил там пластиковый шар с прорезью, состоящий из двух половинок. В нем и был люфт. Так где его купить я пока не нашел, временно вставил куски пластиковой бутылки в разбитые места. Результат колоссальный!
Разбирать не сложно.  Затрачено времени - час максимум (если менять шар).
P. S. Специально регистрировался, что бы поделиться радостью!
Re:Люфт в руле
« Ответ #11 : 11 Июля 2017, 16:44:16 »
Всем здравствуйте!
Фото есть того места?
Что именно нужно разбирать?
Оффлайн Rusa
Re:Люфт в руле
« Ответ #12 : 12 Июля 2017, 04:50:42 »
Фотографировать шибко времени не было. Шар устанавливается между скобами, что на фото. Нужно снять кожух с рулевой колонки, отключить все фишки и открутить верхний болт с карданчика, что в салоне. Отцепить пружины и вытащить вал. Далее открутить два болта под шестигранники и все. Пошарив интернет выяснилось, что на марках подобная ситуация. Там люди подкладывают шайбы под пружину в шаре.
В идеале конечно его бы поменять.
Оффлайн Rusa
Re:Люфт в руле
« Ответ #13 : 12 Июля 2017, 04:53:42 »
Что бы извлечь шар нужно повернуть вал под прорези. Через силу ни чего тянуть не нужно.
Re:Люфт в руле
« Ответ #14 : 12 Июля 2017, 06:17:12 »
Епрст, как то уж трудоемко... Еще и руль с подухой снимать надо??? Но все равно спасибо за опыт!
  • Всего сообщений: 69049
  • Онлайн сегодня: 68
Гостей: 40
Всего: 40
