Вибрация при разгоне.
23 Февраля 2026, 11:41:51
14 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Вибрация при разгоне.  (Прочитано 50175 раз)
Оффлайн Пппп
  • Авто: Тойота Харриер
  • Год выпуска: 2004
  • Двигатель: 2AZ
Re:Вибрация при разгоне.
« Ответ #90 : 21 Мая 2020, 08:34:58 »
Заказал верхнюю , поменяю посмотрим , придёт через 9 дней.
« Ответ #91 : 21 Мая 2020, 10:15:44 »
Если вибрация не зависит от скорости и пропадает при сбросе газа, то это 100% от оборотов двигателя Ведь у двигателя обороты допустим 2000 могут быть и при 40 км. и при 60 и при 80. Значит что-то в самом двигателе (допустим балансиры , может их выкинули) или в креплении двигателя.Но только не в ходовой части!
« Ответ #92 : 21 Мая 2020, 15:12:19 »
Визуально подушки целые , как их проверить???
Самое простое - загнать на диагностику в СТО на вибростенд.
У наc это стоит 500-750р.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2020, 03:12:57 от fei5656 »
Оффлайн Пппп
  • Год выпуска: 2004
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #93 : 21 Мая 2020, 18:46:51 »
Вибростенд все гуд . Может мистика????
Оффлайн Пппп
  • Год выпуска: 2004
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #94 : 21 Мая 2020, 18:51:15 »
Двигатель не трогал , Акпп перебирал. Все было гуд . Как появилась вибрация🤷 . В верхней подушке салентблок переприсовывал . Акпп снимал раза 3  сам . Насос менял .снимал подрамник и. И. Д.
« Ответ #95 : 22 Мая 2020, 10:31:50 »
Хотя если бы дело было только в двигателе, то и на месте могла появляться вибрация при наборе определенных оборотов.
Оффлайн Пппп
  • Год выпуска: 2004
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #96 : 31 Мая 2020, 22:25:30 »
Пришла подушка, поставил, результата нету , вибрация сохранилась😢  Понаблюдал: при равномерной езде не зависимо от скорости появляется вибрация, не снимая ногу с газа , другой ногой тихонько придавливаешь тормоз -вибрация проподает, через какое-то время опять появляется , опять придавливаешь тормоз или газ приотпускаешь и проподает не надолго 😢
« Ответ #97 : 01 Июня 2020, 03:26:46 »
Просто мнение.
Исходя из текущей переписки, вижу 2 пути решения вопроса.
1. Продолжать самому системно-последовательно или просто тыкаться по подвеске и ДВС, искать в надежде на случай - авось повезет. Времени, нервов, финансов и прочччч. думаю будет угроблено достаточно.
2. Загнать в толковый(!!!) сервис на диагностику на предмет вибрации с четким описанием происходящего и четкой задачей: найти причину, а потом устранить причину, хоть самому - хоть у них же в СЦ.
#я б выбрал 2й вариант.
(5437)
« Последнее редактирование: 01 Июня 2020, 16:24:15 от fei5656 »
« Ответ #98 : 01 Июня 2020, 11:57:30 »
Мир всем )
« Ответ #99 : 01 Июня 2020, 11:58:03 »
А можно поинтересоваться состоянием тормозных суппортов?
Оффлайн Пппп
  • Год выпуска: 2004
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #100 : 01 Июня 2020, 22:50:19 »
Суппорта обслужил , до этого  один подклинивал, разобрал прочистил смазал (ликвимоли) ,на одном из поршней чуть раковинка были все зачистил .есть ощущение что вибрация не сразу появляется , а после прогрева.
Оффлайн Пппп
  • Год выпуска: 2004
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #101 : 02 Июня 2020, 11:59:12 »
Заехал на вибростенд, все ок, А сама граната левая в Акпп должна болтаться??? Чуть чуть. Не привод во внутренней гранате , а граната в Акпп.
« Ответ #102 : 02 Июня 2020, 12:15:21 »
Нет конечно.
Везде должны быть только рабочие зазоры.
(5535)
« Последнее редактирование: 03 Июня 2020, 15:49:54 от fei5656 »
Оффлайн Пппп
  • Год выпуска: 2004
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #103 : 04 Июня 2020, 09:06:38 »
Буду редуктор менять а Акпп как поменяю отпишусь помогло или нет 😢
« Ответ #104 : 04 Июня 2020, 23:40:36 »
Погодите-погодите....
А кто делал заключение, что у вас с этим проблема?
Я к тому, что такие финансовые растраты при "методе тЫка" (без толковой диагностики и выяснения причин специалистами) ничего особо не дадут, а денежка потрачена будет немалая и, как правило, без толку.
Как я понимаю, вы и так уже много чего заменили, а причина так и не нашлась...
(5689)
« Последнее редактирование: 05 Июня 2020, 15:03:08 от fei5656 »
  • Онлайн сегодня: 56
Гостей: 14
Всего: 14
