OBD адаптер и ошибки
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Нурлат Республика Татарстан
05 Сентября 2025, 05:18:12
31 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: OBD адаптер и ошибки  (Прочитано 18438 раз)
« : 27 Марта 2015, 14:30:17 »
просканировал сегодня, выдал две ошибки:
1. P0500 - "Нет сигнала датчика скорости автомобиля" что это значит? Что за датчик и где расположен?! И на сколько криминально ездить "так"...?
2. P1153 - эту не нашел...
Re:OBD адаптер и ошибки
« Ответ #1 : 28 Марта 2015, 06:57:44 »
"P1153 BANK 2 FUEL CONTROL SHIFTED LEAN (FAOSC) (SEE P2098)", а , что это обозначает не знаю.
« Ответ #2 : 28 Марта 2015, 07:13:37 »
"контроль топлива на банке №2" -видимо расход топлива
что значит "сдвинутые LEAN" не знаю
Оффлайн army77707
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 1mz
« Ответ #3 : 29 Марта 2015, 11:43:29 »
эта ошибка появляется при пробуксовки (разные скоростя вращения колес), ничего криминального в этом нет, сбрось и забудь про нее
что касается второй ошибки - датчик AFS на 2ой банке проверь и провода к нему идущие
« Ответ #4 : 30 Марта 2015, 07:05:31 »
что за вторая банка? И что это за датчик?
« Ответ #5 : 30 Марта 2015, 10:37:12 »
Санчес привет!) Эт в простонародии лямда зонд наепнулся.)))) А 2-ая банка это который стоит на коллекторе второй головки блока целиндров, та что ближе к лобовому стеклу.
« Ответ #6 : 30 Марта 2015, 11:50:39 »
Привет! Уже понятнее, спасибо! Может на схеме покажешь? :)
« Ответ #7 : 30 Марта 2015, 11:53:29 »
А это залазиешь под машину где водительская дверь. И смотришь наверх откуда второй выхлоп идёт. Там и находится твоя проблема.
« Ответ #8 : 30 Марта 2015, 15:29:56 »
Сань, ссори чесно, недружу с этими картинками.( Кулибин прально сказал... твою проблему можно увидеть и пощупать только заглянув снизу. Длч примера - точно такой-же AFS   стоит спереди... открываешь капот и видишь где идёт выпускной коллектор, в нём (колекторе) и вкручен этот датчик он на свечу похож, только от него проводочки идут. Это AFS номер 1.)
« Ответ #9 : 30 Марта 2015, 16:20:04 »
Вот она эта фигня с проводком из трубы идёт. Сам полез посмотреть, так как у самого такая же ошибка вылезла. И ещё нагреватель кислородного датчика переднего.
« Ответ #10 : 30 Марта 2015, 18:18:01 »
А кстати никто не подскажет про нагреватель переднего датчика? Стоит ли заморачиваться? Чек не горит. Вроде лампочки вешают на провода. Так может какое сопротивление подцепить? Никто ни делал? Или датчик менять?
« Ответ #11 : 31 Марта 2015, 07:02:28 »
Я скажу!)) Впринципе у меня была такпя петрушка на двух зондах. Ну впринципе, после замены лямбд я впервые проехал на полном баке бензина 400км и у меня ещё литров 10 осталось) режим был смешанный трасса/город. Так что... ежели тебя устраевает расход в данный момент, то можешь незаморачиваться ибо на работе двс никак не влияет.) На фото мои ошибки -
« Ответ #12 : 31 Марта 2015, 07:11:47 »
А в принципе кого здесь устраивает расход?)) Таких думаю нет) Пока не проверил на ошибки не думал об этом. А как узнал, что не работает-засвербило))
« Ответ #13 : 31 Марта 2015, 07:30:58 »
Рас таких у нас не водится, тогда я буду ПЕРВЫМ кого устраивает расход.))) Ибо после расхода 20-22л.... я очень доволен!)) Кстати, лямбды брал б/у, у Маши! Новые шибко дорого стоят, а сколь пробегают так-же неизвестно. Поэтому я лучше куплю 4 б/у чем один новый.
« Ответ #14 : 31 Марта 2015, 07:38:45 »
Всё равно хочется поменьше)))
  • Онлайн сегодня: 73
Гостей: 31
Всего: 31
