OBD адаптер и ошибки
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Нурлат Республика Татарстан
05 Сентября 2025, 05:23:04
16 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: OBD адаптер и ошибки  (Прочитано 18440 раз)
Re:OBD адаптер и ошибки
« Ответ #15 : 31 Марта 2015, 07:39:00 »
Вот она эта фигня с проводком из трубы идёт. Сам полез посмотреть, так как у самого такая же ошибка вылезла. И ещё нагреватель кислородного датчика переднего.
походу сложно будет выкручивать...
« Ответ #16 : 31 Марта 2015, 07:40:14 »
Выкручивать или подлазить?
« Ответ #17 : 31 Марта 2015, 08:32:45 »
Ну.. да!))) Хотя... всё ведь познаётмя в сравнении!))Выкрути лямбды, отключи катушку одну. Покатайся с месяц... потом " поставь" всё наместо, и лямды желательно рабочие. И будешь радоваться тому что есть - как РЕБЁНОК!))))))) Я вот, всё чаще стал замечать что - человек владеющий харриером, должен иметь неиссякаймый оптимизм, быть немного халериком и иметь хоть немноожечко харизмотичности, мол " ну и что то что коробка слабая.... всё равно Харриер ЛУЧШИЙ!)) Иначе - несработаетесь!)))))
« Ответ #18 : 31 Марта 2015, 08:46:13 »
Сань! Там предварительно нужно сначала руку сломать в трёх местах...))) Ну а если серьёзно, то -выкрутить его будет нетрудно, труднее сорвать для того чтобы потом выкрутить! Его всё равно ведь на помойку, поэтому бери отрезать провода у основания датчика, бери накидной ключ, а ещё лучше длинную головку (длиннее чем свечная) и матыгу... чёб рычаг был. И потихоооничку в пол голоса "Отче наш.." Главное сорвать!)))))))
« Последнее редактирование: 31 Марта 2015, 09:11:22 от Алексей_111 »
« Ответ #19 : 31 Марта 2015, 10:46:02 »
После свечек это фигня))) Я вот только думаю сорвать то сорвёшь. Лиш бы датчик не сломался и весь выкрутился. Ни разу не снимал, потому не знаю. Главное, чтоб не прикипел. И подлезть к нему не особо проблематично. А вот как фишку снимать? Грязью забита. Может проводки у датчика обрезать и на скрутку с новым датчиком? А на место скрутки термокембрик  одеть?
« Ответ #20 : 31 Марта 2015, 11:00:48 »
Нуу... зачееем-же так? Кембрик конечно окультурит это дело, но... зачеем изобретать велосипед?!))) А по поводу отсоединения фишки - желательно вдвоём, т.к. сверху нажать на "застёжку" не составит особого труда. А вот тянуть за неё уже неполучится, поэтому помощник снизу очень помог бы.)
« Ответ #21 : 31 Марта 2015, 11:04:30 »
Если сверху можно достать, тогда вообще без проблем. А датчик нормально выкрутится? Я имею в виду не может сломаться?
« Ответ #22 : 31 Марта 2015, 11:07:04 »
Сейчас посмотрел. Как то достать его сверху...изловчиться надо)))
« Ответ #23 : 31 Марта 2015, 11:09:58 »
Ааа... блин, чуть незабыл. Откручивать нужно на горячую прям чтоб коллектора красные были. Ну покрайней мере я так делал, только так он стал откручиваться. Так-то меня тож кошмарили, что мол "голову"свернуть ему можно. Вобщем, ненужно бояться))) просто без резких движений в натяжечку... щелчок и вуаля!)
« Ответ #24 : 31 Марта 2015, 11:13:08 »
Да нагрет то если, что не проблема. Ну будет датчик, тогда и голову ломать)
« Ответ #25 : 31 Марта 2015, 11:15:03 »
Верно!))
« Ответ #26 : 31 Марта 2015, 11:17:29 »
Хотя... у меня руки чесались!))) Я их выкрутил, убедившись что они выкручиваются - заказал датчики.)))
« Ответ #27 : 31 Марта 2015, 11:22:15 »
Не искушай)))) Я сегодня хотел пластмасски некоторые в салоне на панели металликом покрасить. Полез смотреть серебра нет. Только золото. А так уже настроился.....((
« Ответ #28 : 31 Марта 2015, 11:27:43 »
ну да, я и имел ввиду - сорвать, там полюбому все прикипело и грязью забито...
« Ответ #29 : 31 Марта 2015, 11:28:46 »
Саань, ты чего молчишь?))) Мы тут вон с кулибиным уже лямбды повыкрутили... ))))))))))
  • Онлайн сегодня: 73
Гостей: 16
Всего: 16
