Ребята скажите показалось мне или нет...
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Змеиногорск Алтайский край
04 Ноября 2025, 15:53:41
36 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Ребята скажите показалось мне или нет...  (Прочитано 11971 раз)
Всем привет! На днях заметил что при резком крутом повороте слышен звук как будто передние колеса задевают арку зафоткал и не могу понять просели пружины или нет скажите нормальное расстояние между колесом и аркой?
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 22:55:32 от ChemBers »
Re:Ребята скажите показалось мне или нет...
« Ответ #1 : 17 Февраля 2015, 05:54:47 »
А точно арку? Может лонжероны? Посмотри на лонжеронах нет потёртости от колеса?
« Ответ #2 : 17 Февраля 2015, 05:59:36 »
Братан скажи пожалуйста а что это такое? просто хрен его знает я не разбираюсь говорю что слышу причем если испытывать подвеску по прямой на нормальной скорости по лежачим и по ямам ничего не задевает только если разворачиваешься очень резко и круто и с подгазовкой то только тогда...
« Ответ #3 : 17 Февраля 2015, 06:05:49 »
Когда руль поворачиваешь до упора колесо кузов не задевает? Ребром колеса.
Оффлайн андрей 199
« Ответ #4 : 17 Февраля 2015, 06:27:52 »
Замерил высоту у себя от крыла до диска 27см
« Ответ #5 : 17 Февраля 2015, 06:34:13 »
Не там. Руль до упора выкрути. И посмотри расстояние между колесом и кузовом.
Оффлайн андрей 199
« Ответ #6 : 17 Февраля 2015, 07:02:28 »
Он спрашивал просела машина или нет.А если при повёрнутом руле там должно очень хорошо вышеркано
« Ответ #7 : 17 Февраля 2015, 07:08:47 »
при крутых поворотах не задевает на месте до упора выворачивал руль смотрел ничего не задевает! а когда резко разворачиваешься или сгоры спускаешься и резко в сторону поворачиваешь задевает прямо слышно в салоне...
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2015, 07:12:02 от ChemBers »
« Ответ #8 : 17 Февраля 2015, 07:28:13 »
А если медленно ехать и руль до упора. Будет шоркать или нет? Чисто логически - если шоркает, значит и потёртости должны быть.
« Ответ #9 : 17 Февраля 2015, 07:40:05 »
если медленно то нет шоркать не будет тоесть именно когда давление сильное на подвеску спереди при вывернутых колесах...
Оффлайн андрей 199
« Ответ #10 : 17 Февраля 2015, 07:50:13 »
Значит при наклоне задевает за арку. Глянуть стабилизатор.
« Ответ #11 : 17 Февраля 2015, 07:56:30 »
потом еще случай могу рассказать в одном месте нужно было повернуть а там лежачий полицейский тоесть он расположен на повороте тобишь ты через него боком проезжаешь вот через него на медленной скорости проезжаю и тут же задевает так как я проезжал его боком при вывернутых колесах...
« Ответ #12 : 17 Февраля 2015, 07:57:41 »
а с виду у меня передняя часть не просела? ну судя по фотке?
Оффлайн андрей 199
« Ответ #13 : 17 Февраля 2015, 08:07:33 »
Я не поленился замерил. Сравни.
« Ответ #14 : 17 Февраля 2015, 08:09:22 »
ты сказал 27 см от крыла до диска? просто я непонял именно до диска или до верхушки резины?и какого радиуса у тебя диск?
  • Онлайн сегодня: 49
Гостей: 36
Всего: 36
