Периодичное отключение монитора и магнитофона
27 Ноября 2025, 14:42:05
9 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Периодичное отключение монитора и магнитофона  (Прочитано 7772 раз)
Оффлайн Kireyev_Sergey
  • Авто: Lexus RX300
добрый день! Последнее время стал отрубаться блок магнитофона и монитора. Кнопки не работают, монитор темный (климат работает), и причем когда такое происходит включается радио на последней волне и на последней выставленной громкости. Регулятор не работает...
Бывает при запуске сразу гаснет, реже - прям во время работы. Выкл авто помогает редко. Раньше выключиться, секунд 30 повисит и включается, а щас уже и минуту и две может висеть. Снятие клемы тоже особого рез-Та не дает(может дольше держать?) магнитофон с усилком, Моник цветной.
Было ли у кого нибудь подобное? Какие есть мысли?
Про клемму вообще можно забыть и не заниматься ерундой. Причины:
Батарейка сдохла ( видимо операционка слетает из-за этого)
Провода питания ( как правило на битых машинах)
В блоке питания какой-нить кондер умер или отпаялся от перегрева.
Если не батарейка и не явные сопли по проводке, а проблемы по питанию в схеме, то нужен нормальный электрик....если его нет, то проще голову поменять.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2014, 09:38:36 от motorsound »
  • Авто: Lexus RX300
Вариант с битой машиной отпадает, все целое. Интересно то, что вообще сама проблема начала появляться после подключения сд чейнджера. Может и не связано...
Когда мотор на капиталке был, около месяца без батарейки стояла машина, после этого проблема исчезла, но вот опять спустя 6 мес появилась.
Про батарейку, я думаю, вариант номер 1.
Как и где её искать?....
http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=1196.0
смотри здесь, фото в в ответе 11 от Витали
Провода питания и ЛАН шины проверь. Ченжер когда подключал, в проводке делал что? Соответственно, попробуй его отключить - может он и виноват...
Все переключения желательно с отключенным акк. так по инструкции - почему х.з. - я иногда и на "ходу" переключал - ничего не сгорало...
Оффлайн rigrey
поменяй термопасту для начала
Гостей: 9
Всего: 9
