перестало корректировать время.
16 Декабря 2025, 19:00:18
24 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: перестало корректировать время.  (Прочитано 9275 раз)
Оффлайн Петр
« : 14 Декабря 2013, 14:45:50 »
парни и девченки-вопрос такой. как то поставил аккумул.на подзарядку.естественно снял -клейму.после подзарядки аккумул. стало наблюдатся такая хрень-нет корректировки часов.то уже вроде как привык прибавил 7часов и ОК. а тут после каждого запуска двигла часы становятся на 9 часов и начинают отсчет времени.заглушил -запустил и опять с 9 часов .может спутник яповский упал? может кто в теме?плиз...
Re:перестало корректировать время.
« Ответ #1 : 15 Декабря 2013, 07:09:29 »
У меня всегда так, заводишь двигатель - показывает 9:00, потом минут через 10-20 (точно не засекал) - выставляет время по спутнику, хбз почему так...
Оффлайн Петр
« Ответ #2 : 15 Декабря 2013, 17:00:12 »
а у меня даже перестал выставлять .так и считает начиная с 9.00 может надо сбросить еще раз клейму? ошибка какая скопилась?
Оффлайн majoram
« Ответ #3 : 17 Декабря 2013, 03:37:11 »
Пройди по ссылке http://forums.drom.ru/toyota-harrier-highlander-kluger-lexus-rx/t1150942704-p2.html. Там ответ есть.
Оффлайн Петр
« Ответ #4 : 03 Июля 2014, 14:18:43 »
всетаки я так и не нашел ответа на свой вопрос. как поставить часы -чтобы время не сбивалось после выключения зажигания.тема актуальнаюесли кто в курсе то плиз.буду признателен.
« Ответ #5 : 03 Июля 2014, 15:42:51 »
Попробуй диск от навика воткнуть, чтобы координаты определил. Должно помочь. (Только зачем? Если сильно принципиально - у китайцев тьма часов разных, стеклянные жк очень красивые - приклей и не обращай внимания!)
Оффлайн Петр
« Ответ #6 : 03 Июля 2014, 19:15:26 »
диска нет. да и думаю что дело не в нем.так как после каждого запуска сбрасывает на 9-00 . может в голове есть предохранитель на питание часов когда выключено зажигание?
« Ответ #7 : 03 Июля 2014, 19:40:59 »
дело в настройках часов, у меня есть либо от нави , либо вручную(раз выставил и забыл, если от нави ,то разница во времени, так как там время япов), но в любом случае в нави зашита батарейка , как в компе или в ключе, она то и отвечает за память....
« Ответ #8 : 03 Июля 2014, 20:09:35 »
вот ребята здесь по теме беседовали
« Ответ #9 : 03 Июля 2014, 21:16:41 »
Да, про батарейку забыл - возможно и так. Хотя по моей информации батарейка в голове и на другие настройки. когда дохнет, голова труп. Если только нави наружный? У меня в голове.
С диском проблем нет - лежит себе на нашем форуме ссылка на образ. Я проверял - работает...
Оффлайн Петр
« Ответ #10 : 03 Июля 2014, 21:31:17 »
а вот про батарейку можно по подробней. где стоит.за что отвечает. как поменять. чувствую разгадка гдето рядом. раньше снимал клеймы и ничего-часы снова восстанавливались. до последней зарядки аккум.
« Ответ #11 : 04 Июля 2014, 05:32:29 »
В "голове" со встроенным блоком навигации, батарейка "живет" тут
« Ответ #12 : 04 Июля 2014, 10:29:22 »
Вот в такой голове ОЧЕНЬ настоятельно не рекомендую полностью отключать батарейку, даже на короткое время!!! Получите кирпич! Реанимация будет возможна только при наличии родных дисков - каких - точной информации нет (И надеюсь что не понадобится). Как вариант - сначала паралельно подключаем какую-то батарейку, потом меняем эту.
« Ответ #13 : 04 Июля 2014, 11:14:39 »
Я выпаивал ее, потом заново ставил. Ничего страшного не произошло :) Часы установились примерно через такое же время как и при отключении АКБ.  Повезло? :)
Оффлайн Петр
« Ответ #14 : 04 Июля 2014, 11:23:47 »
братцы всем спасибо! вчера снял клеймы с аккумулятора .поставил на зарядку.через часа 3-4 подключил аккумулятор и случилось чудо-часы скорректировались и перестали сбрасывать время.
Гостей: 24
Всего: 24
